Насколько я понял RxD и debug_RxD - два единственных вывода, на которые нельзя подавать сигнал до включения питания. Если это не так то исправте меня пожалуйста. Как вариант STATUS можно использовать не для включения MAX, а для подачи управляющего импульса на затвор полевых транзисторов. Этот вариант имеет тот плюс, что при подаче с контроллера лог "1", сигнал не пройдет при "STATUS" = "0"
