> Инструментальный усилитель на 3х LM301, как добавить регуллировку смещения нуля
Gogan
сообщение Jan 23 2008, 08:26
Из: Киев
Пользователь №: 31 728
Вобщем есть сигнал 0.1 .. 0.5В, который нужно подать на АЦП меги. Решил усилить в 10 раз. Так как в наличии имеется много LM301 и стабилизаторов 7805 и 7905, то на них и делаю.
Микросхемы запитываются двуполярным питанием +-5В, если сигнал на входе равен нулю, то на выходе тоже должен быть 0, но, т.к. напряжение +5 и -5 относительно земли отличаются, на выходе будет не ноль и половина медлу +5 и -5. Как добавить в схему регуллировку нуля?
Взять AD620 не предлагать.
alexander55
сообщение Jan 23 2008, 08:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Смещение выходного сигнала подается в Вашей схеме через R3.
PS.В метрологии уже давно обсуждаются диф. усилители.
Designer56
сообщение Jan 23 2008, 09:03
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
вот две схемы. Во второй КОСС не зависит от регулировки смещения.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
kipmaster
сообщение Jan 23 2008, 10:30
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Цитата(Gogan @ Jan 23 2008, 10:26) *
... т.к. напряжение +5 и -5 относительно земли отличаются, на выходе будет не ноль и половина медлу +5 и -5. Как добавить в схему регуллировку нуля?
Ноль на выходе почти не зависит от симметрии питания и равен потенциалу той земли, к которой подключен R3. Соответственно регулировать смещение можно этим самым потенциалом. Например, так:Прикрепленный файл  Protel_Schematic.pdf ( 47.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
. При этом эквивалентное сопротивление всех этих резисторов должно быть равно R3. Можно и по-другому, но принцип тот же. Напряжения, ессно, должны быть сабилизированными.
Gogan
сообщение Jan 23 2008, 10:45
Из: Киев
Огромное спасибо всем за ответы, теперь уяснил.
Alex255
сообщение Jan 24 2008, 07:33
Пользователь №: 23 757
Есть лучшие и гораздо более дешевые - AD8220, AD8221 и тд
Имхо, делать в наше время (когда космические корабли бороздят...) ИУ на рассыпухе - изврат.
kipmaster
сообщение Jan 24 2008, 14:58
Из: Одесса
9$ - тоже много. На сдвоенном ОУ типа LMX385 в SO-8 и 4-х резисторах можно сделать то же самое почти бесплатно smile.gif
Alex255
сообщение Jan 25 2008, 07:06
Не $9, а раза в два меньше. Инструментальник на рассыпухе будет хуже и обойдется дороже. Если это конечно нечто действительно похожее на инструментальник, а не 3 ОУ да N резисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
