[quote name='on4ip' date='Feb 4 2008, 11:33' post='359727']
Здарвствуйте.
Вот начал работу с процессорм Ti F2808 в среде Коде Композер .
Подключил JTAG выбрал гел файл из стандартных в среде для 2808. При создании проекта указал линковшикe файл F2808_dlog.cmd ТАм карта пямяти вроде все должно быть ок, но после компиляции когда хочу запустить программму из среды делая LOAD PROGRAM то возникают ошибки в которых говоритя что секции пытаются записаться в память которая только для чтения. Пытаюсь прошить во флеш перезагружаю контролелр и ничего не происходит. Если отключить F2808_dlog.cmd и подключить F2808_RAm.cmd то все пашет программа работает как быть что делать? или в каком направлении копать.
С уважением ON4IP
[/quote
для управления загрузкой во флэш надо ставить флэш утилиту, выставить на управляющих пинах соотвествующие уровни. Возможно у вас на плате выставле режимм загрузки (управляется пинами) в SARAM, поэтому с картой памти F2808_RAm.cmd у вас конечный файл закидывается в эту область , которая как раз и доступна, без изменения уровней на управляющих пинах загрузка сразу во флэш невозможна!!!!
. Смотрите примеры там все есть, и читайте про флэш загрузку. и плюс ко всему для флэш исходники должны быть в С++. а не в С.
