2 страниц V  < 1 2
> VxWorks, пофлудим немного...
AlexandrY
сообщение Feb 4 2008, 13:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Я считаю, что это неправильное определение.
Round-Robin это просто циклическое выполнение задач с одинаковым приоритетом. Если задача получила время на выполнение, то после завершения следующая ее заявка становится в конец очереди. Таймера здесь не причем.
И вот такой способ выполнения очень важен.
О том какие проблемы может вызвать чиcтое приоритетное выпонение читать здесь:
http://www.rtos.com/page/imgpage.php?id=210
Из жизни приведу простой сценарий:
Имеем кучу задач-источников событий, допустим разные коммуникационные каналы низкого уровня, внешние сигналы, периодические задачи и т.д.
Имеем коллекционер-менеджер сигналов от этих задач. Он, так скажем, дает необходимый уровень абстракции и централизует логику приложения, и имеем исполнителей связанных с менежером это могут быть драйвера, а могут быть и более высокие уровни приложения.
Понятно что выбрать оптимальную стратегию назначения приоритетов здесь практически невозможно.
И спецы из Express Logic правильно говорят, что в этой ситуации вы получите солидную деградацию производительности из-за лишних переключений контекста.
И выход в осях не имеющих фичи "Preemption-Threshold" это довольствоваться Round Robin
Цитата(yuri_t @ Feb 2 2008, 22:40) *
Давайте определимся с терминологией.
Round-robin - это когда задачи преключаются по таймеру, т.е работала себе задача и вдруг - сработал некий глобальный системный таймер и задача снята с исполнения - не потому, что ждет семафор или появления нового элемента в очереди и т.п. и не потому, что после прерывания задача с более высоким приоритетом стала активной, а просто потому, что истекло время, отведенное данной задаче на работу.
Так вот, такой механизм в real-time системах не нужен и, более того - вреден.
Если же нужно множество задач с одинаковым приоритетом - то нужно просто создать множество threads(tasks) c одинаковым приоритетом (но это не Round-robin !!!)
tag
сообщение Feb 4 2008, 13:39
Пользователь №: 14 561
...на самом деле это просто циклическое выполнение задач. Понятие приоритета в данном случае не вводится. Задача получает управление если истек квант времени предыдущей задачи в списке, либо предыдущая задача сама вернула управление с помощью системного вызова.
...ее и не надо выбирать. Создаются задачи равного приоритета и включается механизм Time slicing
yuri_t
сообщение Feb 4 2008, 18:18
Пользователь №: 7 937
Вот, например, цитата из VxWorks 5.5 Programmer’s Guide (Part #: DOC-14617-ZD-00)
Round-Robin Scheduling
A round-robin scheduling algorithm attempts to share the CPU fairly among all
ready tasks of the same priority. Round-robin scheduling uses time slicing
to achieve fair allocation of the CPU to all tasks with the same priority. Each task, in a group
of tasks with the same priority, executes for a defined interval or time slice.
Round-robin scheduling is enabled by calling kernelTimeSlice( ), which takes a
parameter for a time slice, or interval. This interval is the amount of time each task
is allowed to run before relinquishing the processor to another equal-priority task.
Thus, the tasks rotate, each executing for an equal interval of time. No task gets a
second slice of time before all other tasks in the priority group have been allowed
to run.
In most systems, it is not necessary to enable round-robin scheduling, the
exception being when multiple copies of the same code are to be run, such as in a
user interface task.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
