> Опять Protel 2004, Описание работы Pcb
DLR
сообщение Apr 15 2005, 10:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Данный вопрос опять из разряда о Protel 2004!
Может кто подсказать, как соединять 2 pin-а в PcbDoc файле если они ни как не связанны в SchDoc, а после их соединения в PcbDoc автоматически занести изменения в SchDoc файл?
Большое спасибо!
Ответов (1 - 1)
Algol
сообщение Apr 15 2005, 17:04
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Допустим один пин присоединен к цепи Net1, нужно присоединить другой пин к этой же цепи. Щелкаем дважды по неприсоединенному пину, откроется окно Pad, в свойствах properties в поле Net следует выбрать из выпадающего списка имя соответствующей цепи Net1.
Если оба пина не присодинены ни к какой цепи изначально, то необходимо сначала в Design->Netlist->Edit Nets... создать новую цепь с оригинальным именем и там же можно указать pin'ы которые должны быть подключены к этой цепи.
Вот вроде бы примерно так...если я правильно понял вопрос.
Но вот с тем чтобы потом это импортировать автоматически в схематику, у меня не получилось. Единственное что получилось, это нажимая Design->Update Shematics, можно посмотреть список различий между схематикой и pcb.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01978 секунд с 7
