2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 24 2008, 13:01
Пользователь №: 29 391
Мне кажется, что проблема в разводке питания, у меня тоже так было, пока не переразвел плату в соответствии с рекомендациями simcom. Ну еще кондер побольше на питании не помешает, проводники до микрофона покороче. Сделайте фото платы, может визуально получится определить проблему
Jan 31 2008, 09:19
Пользователь №: 33 117
Цитата(ArtemKAD @ Jan 29 2008, 15:05)  Реально убрать. Проблема может быть или в неверном подключении аналоговой земли модуля (питании микрофона если оно внешнее) или в отсутствие рекомендованных керамических (SMD) пикофарадных конденсаторов. ЗЫ. Ну а так - у меня работает без помех даже на не экранированный 1,5м кабель микрофона... Если конечно микрофон не прислонять к антенне  Микрофон с усилителем питается от линии STATUS, AGND соединён с MIK1N, а на MIK1P подаётся с выхода микрофонного усилителя. Ёмкости все есть. Проблема в том что на линии STATUS постоянно сидит импульсная помеха, даже конденсатор по питанию 4,7мкФ не помогает. Кстати пожет подскажеш АРУ по микрофонному входу у модуля есть? Хочу сделать громкую связь, такое ощщущение чем больше усиливает внешний усилитель тем сильнее зажимает встроенное АРУ.
Feb 1 2008, 10:45
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Цитата Микрофон с усилителем питается от линии STATUS, AGND соединён с MIK1N, а на MIK1P подаётся с выхода микрофонного усилителя. Ёмкости все есть. 1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонного усилителя? 2.) Соединяются или нет GND и AGND ? Цитата Проблема в том что на линии STATUS постоянно сидит импульсная помеха, даже конденсатор по питанию 4,7мкФ не помогает. К какой ЗЕМЛЕ подключен тантал? Между ногой STATUS и танталом есть резистор? Есть ли параллельно танталу емкость порядка 100pF? Ну и общий вопрос - каков ток потребления микрофонного усилителя? Цитата Кстати пожет подскажеш АРУ по микрофонному входу у модуля есть? Хочу сделать громкую связь, такое ощщущение чем больше усиливает внешний усилитель тем сильнее зажимает встроенное АРУ. Пока уровень сигнала не залазит в область насыщения АРУ модуля ничего не давит. Кстати, надеюсь не стоит напоминать, что микрофонный вход имеет резистор подтяжки для питания микрофона и постоянная составляющая на входе должна быть в районе 1,25В ?
Feb 1 2008, 17:03
Цитата 1.) К какой ЗЕМЛЕ подключена земля микрофонного усилителя? 2.) Соединяются или нет GND и AGND ? 1)к AGND 2) нет Цитата К какой ЗЕМЛЕ подключен тантал? Между ногой STATUS и танталом есть резистор? Есть ли параллельно танталу емкость порядка 100pF?
Ну и общий вопрос - каков ток потребления микрофонного усилителя? к AGND, резистор 100Ом, 100pF нет, ток потребления порядка 2мА Цитата Не секрет - неоднократно бросалась в форум и прошивки тоже... Надо только поискать..... Если нашёл-бы неспрашивал.
Feb 5 2008, 13:28
Пользователь №: 29 977
Цитата(skuter @ Jan 24 2008, 00:31)  Модуль собран на одной плате с антенной (Tico впаяна параллельно плате) и микрофоном. Когда при звонке поднимаеш трубку сильная наводка в микрофонном тракте от ВЧ излучения самого модуля(сплошной треск и ничего неслышно). Реально это убрать или только выносную антену использовать. Антену и микрофон разнёс и так помаксимуму. Есть такая проблема и боролся я с ней недели эдак две. Скажу сразу PCB 2-х сторонняя, разводил не дилетант, аналоговая и цифровая земля как положено. Эксперименты начал с Шорох-5, при голосовом соединении по сравнению с эл. микрофоном заметил подъем где-то ближе к 3кГц, С/Ш примерно тот же, других плюсов не заметил. К тому же встроенный усилитель в SIM300 довольно качественный, че мудрить то? С ЭМ фонило меньше, уровень зависел от "фонаря"-то нормально, то хуже, иногда звонишь ничего не слышно. (To shb:) При этом фон полностью пропадает если отключить ЭМ - вроде бы тема, но потом выяснилось, что встроенный усилитель просто выходит из режима по ПТ - нужно ему 1,25В между входами и все, и по этому ничего не усиливает. Помог резистор, фона нет!? В DS советуют 33р и 10р на землю, ладно добавил к запаянным 6 шт, еще 12 - фон уменьшился но остался. Тихо матерясь начал изучать эвалборд - там все тихо, 4 стороны, дорожки микрофона запрятаны где-то между ними, так же как и в мобилах - абзац! Собрали консилиум - че делать,переходить на 4-х ПП??? Дорого.. В общем после серии экспериментов пришли к выводу, что МК детектирует СВЧ поле, отсюда и фон, взяли самый маленький микрофон запаяли в небольшой экран и свершилось чудо!
