> Новости от Симкома
CADiLO
сообщение Jan 24 2008, 08:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Сегодня получены анонсы изменений фирмваре модулей на февраль-март.
Кроме имеющихся билдов версии 1008 будет выпущена новая версия 1604 (один из файлов прилагаю)
На сегодня новые прошивки еще не получены, поэтому новые релизнотес буду выкладывать на сайт по мере получения фирмваре, естественно тогда же будет и раздача слонов. Заранее можете не просить, все будет раздаваться по мере поступления.
В версии 1604 кроме большого количества исправлений, будут введены несколько новых команд, в частности WIMEI - надеюсь не надо объяснять ЧТО это за команда.
последнее в версиях 1008 SPANSION
B11 SIM300D32
B12 SIM300C32
B14 SIM300M32
B14 SIM508M32
последнее в версиях 1008 SST
B13 SIM508M32
B14 SIM300D32
B14 SIM300C32
B15 SIM300M32
и новые версии 1604
B07 SIM300M32 SPANSION
B02 SIM300D32 SST
B06 SIM300M32 SST
И на закуску несколько цитат из переписки. БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ !!!
......Most SIMCom modules are marked firmware version. I know about from our PM that it is probably SIM300D has not the firmware version marked. Without the mark, you can also get the firmware version from the P/N, that is, S2-XXXXX-XXXXX. The last segment is the firmware version number.......
......I am not sure what kind of information that you consider to be useful and necessary. It is not a good way that I send information without any selection. In addition, I hardly know what you do unless you have problem. It is difficult to do some pre-support. I suggest you build a form between us. In the form, you can tell me what you have now and what you want to have......
.....Last, I must remind you of being aware of the firmware compatibility. I know you are able to read out our firmware and re-flash with a special tool. In fact, SIMCom does not want to see the firmware to be read out and flash module with the file read out, but you do. It is all right. Nowadays, the module shipped with SPANSION is not the same as it was before. Although it uses SPANSION memory but the memory is mirror bit tech, which means the old firmware of SPANSION can not be flashed into the new tech memory. It is not the problem of how latest the flash tool is......
- CADiLO   Новости от Симкома   Jan 24 2008, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
