30 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
Ilya_A
сообщение Apr 20 2008, 14:27
Сообщение #196
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Цитата(andreichk @ Apr 20 2008, 20:43) *
теперь я нифига не понимаю, что я должен с ПЛИСки в ПИК гнать?
такими должны быть импульсы?
Вот, что я имел ввиду:
В данный момент одновременно нажаты клавишы: 2,5,12,16
Т.е. за одну посылку передается все состояние клавиатуры.
andreichk
сообщение Apr 20 2008, 14:43
Сообщение #197
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
я так и подозревал, но боялся об этом подумать.
теперь рассказывайте мне , как мне ПЛИСину перерисовать для такого случая. wacko.gif
зы.попробовал перезагрузить код с обновлённым прерыванием, так вот проц запускается только , если закомментировать строчку // while(bit_test(PIR1,T2IF));//Ждем флага переполнения.
на обоих входах- TASTE_EN и Code_Out лог.0
а если при этом нажать любую кнопку, то картинка оживает.
На входе TASTE_EN появляется лог.1, а Code_Out лог.0( я его временно заземлил)
Ilya_A
сообщение Apr 21 2008, 10:29
Сообщение #198
Из: Иркутск
Тут навеное вам виднее...
Так и должно было получиться. Вам нужно отправлять состояние клавиатуры постоянно, независимо от того, нажата или нет хоть одна клавиша.
andreichk
сообщение Apr 21 2008, 17:06
Сообщение #199
Из: Германия
Ок, вот такой кнопочник мне предложили запихнуть в ПЛИСку. Я его собрал и проверил.Сигналы соответствуют тому графику , который вы нарисовали.На входе счётчика 156кГц(если надо, то можно выбрать от 80ти МГц и далее делением на 2).
На ножке Taste_EN меандр активная часть 100мкс,пауза тоже 100мкс, а на CODE_OUT короткие импульсы прим. 8мкс. Если одновременно нажать все 16 кнопок, то они как раз умещаются в активную часть Taste_EN, то есть тут , как я полагаю всё правильно.
дальнейшей проверкой работы кнопок пока не занимался, уже поздно и спать хочу wassat.gif
Ilya_A
сообщение Apr 22 2008, 01:15
Сообщение #200
Из: Иркутск
Замечательно! Теперь немного посчитаем:
Точная длительность одного импульса равна:
1/(80000000/512)=6,4 мкс
Это означает 64 такта процессора, работающего на частоте 10 Мгц.
Для получения такого периода нужно следующим образом настроить таймер2:
#define PR     63
setup_timer_2(0, PR, 0);// Настроим таймер
т.е. Прескалер и постскалер должны быть нулевыми.
Насколько я понял, таймер 0 у вас настроен так:
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8);
Если он в 16-ти битном режиме то получится период примерно в 50 мс. Т.е. в прерывание вы будете заходить 20 раз в секунду. С этой же частотой будет обновляться состояние клавиатуры.
andreichk
сообщение Apr 22 2008, 16:33
Сообщение #201
Из: Германия
тут компилятор выдаёт ошибку так как значение(выделено красным ) может быть от 1 до 16
#define PR 63
но и это ещё не всё . Как я писал ранее , при наличии в прерывании строки(выделено красным)
for(i=0;i<16;i++){
bit_clear(PIR1,T2IF);// Очистим флаг переполнения
if (input(Code_Out)) Key|=0x8000; //Если клавиши нажата
Key<<=1;//Сдвигаем
на экране происходит полная неразбериха, а именно ничего хорошего, сетка не рисуется, всё остальное тоже, просто он либо не включается, либо по экрану бегут беспорядочные горизонтальные полосы сверху вниз. 05.gif
Кстати вопрос имею- почему нужно использовать таймер2, а не таймер1 ?
#define PR2    (*(unsigned char *) 0x0FCB)
#define T2CON  (*(unsigned char *) 0x0FCA)
#define TMR2   (*(unsigned char *) 0x0FCC)
#define PIR1   (*(unsigned char *) 0x0F9E)
#define T2IF   1
#define T2ON   2
#define PR     63
дык у меня ж 40 МГц
Ilya_A
сообщение Apr 23 2008, 04:44
Сообщение #202
Из: Иркутск
Ясно, значит он хочет значение делителя.
Напишите за место этой строчки так:
T2CON=0x00;
PR2=PR;
Просто и, главное сразу все понятно.
Странно. Кстати я ошибочку нашел. Нужно так:
while(!bit_test(PIR1,T2IF));//Ждем флага переполнения.
Попробуйте и отпишитесь. Вообще, по хорошему, нужно поставить запрет прерываний в процедурах работающих с дисплеем.
Потому что у таймера 1 нету регистра, задающего период (у второго это регистр PR2). Следовательно нельзя на аппаратном уровне задать время его переполнения (только буквально несколько вариантов, зависящих от делителя). Поэтому пришлось бы после каждого переполнения заново задавать начальное значение таймера. Что не очень красиво.
#define T2IF   1
#define T2ON   2
#define PR     63
Это таким образом я обманул ваш компилятор, чтобы получить прямой доступ к аппаратным регистрам, а не через какието идиотские функции, которые хрен знает что и как делают.
Здесь я собственно прописал адреса нужных мне ригистров, и номера необходимых битов.
дык у меня ж 40 МГц
Я знаю что тактируете вы его сорока мегагерцами. Но при этом производительность будет 10 MIPS, т.к. на выполнение одной команды у пиков 18го семейства уходит 4 такта. (см. даташит)
andreichk
сообщение Apr 23 2008, 19:15
Сообщение #203
Из: Германия
Супер !!! a14.gif Всё заработало.Кнопки отзываются и очень быстро,только команды не совпадают с нажатием, как-то всё перепутано.Попробую разобраться с этим сам
#int_timer0
  void timer0_isr(void){
  set_timer0(0); // TMR0IF=0;// Очистим флаг прерывания
  //...... Этими кнопками изменяем показания SEC/DIV Канал А ....
  if (input(OUT_A_UP)){
     while(input(OUT_A_UP));div_A++;
  }else if (input(OUT_A_DOWN)){
     while(input(OUT_A_DOWN));div_A--;
  if(div_A>8) div_A=1;
  if(div_A<1) div_A=8;//ограничиваем div_A от 1 до 8
  //-------Этими кнопками изменяем показания SEC/DIV Канал B ....-------
  if (input(OUT_B_UP)){
     while(input(OUT_B_UP));div_B++;
  }else if (input(OUT_B_DOWN)){
     while(input(OUT_B_DOWN));div_B--;
  if(div_B>8) div_B=1;
  if(div_B<1) div_B=8;//ограничиваем div_B от 1 до 8
  //-------- Теперь ждем начала передачи и принимаем код клавиши------------
  if(input(TASTE_EN)){
     while(input(TASTE_EN));//если зашли уже в момент передачи кода кнопки то дождаться окончания передачи
  while(!input(TASTE_EN));//Ждем начала передачи
  bit_set(T2CON,T2ON); //Включим таймер
  Key=0;//Занулим перед считыванием
  for(i=0;i<16;i++){
   if (input(Code_Out)) Key|=1; //Если клавиши нажата
    Key<<=1;//Сдвигаем
  bit_clear(T2CON,T2ON); //Отключим таймер
  set_timer2(PR/2); //Установим начальное значение
}//--------------------------OK
Порядок выполнения команд у меня должен быть такой
//setup_timer_2(0, PR, 1);//Настроим таймер
T2CON=0x00;
PR2=PR;
set_timer1(PR/2);       //Установим начальное значение
timer0_isr();//вызываем прерывание на себя
for(ever){
         if(Key&Key2)   zeichen(SB,250,sync_volume_B--);//уровень синхронизации В
  else if(Key&Key3)   zeichen(SB,250,sync_volume_B++);//
  else if(Key&Key4)   syncB=1;//синхронизация по фронту B
  else if(Key&Key5)   syncB=0;//синхронизация по спаду B
  else if(Key&Key6)   zeichen(SA,2,sync_volume_A--);//уровень синхронизации А
  else if(Key&Key7)   zeichen(SA,2,sync_volume_A++);//
  else if(Key&Key8)   syncA=1;//синхронизация по фронту A
  else if(Key&Key9)   syncA=0;//синхронизация по спаду A
  else if(Key&Key10)  wahl=1;//один луч, канал B
  else if(Key&Key11) {
                      wahl=2;rect(2, 230,253,237,1,0);
                      text57(33,230,V,1,1);
                      text57(151,230,freqA,1,1);//один луч, канал A
  else if(Key&Key12)  wahl=3;//два луча
  else if(Key&Key13)  wahl=4;//уходим в спектроанализатор
  //else if(Key&Key14) free;
  //else if(Key&Key15) free;
  //else if(Key&Key16) free;
                     //Общий переключатель шкал и показаний
if(wahl==4) {
               S_DIV_A(div_A,271,150);//Показания SEC/DIV Канал А
              Spectr_DIV(div_A,2,230);//Шкала спектроанализатора Канал А
      else  {
             S_DIV_B(div_B,271,90); //Показания SEC/DIV Канал B
switch(wahl){//Выбираем тип прибора - скоп или спектр
     case 1: {scop_B(205);sbros();}break;// один луч, канал B
     case 2: {res=1;scop_A(205);sbros();}break;// один луч, канал A
     case 3: {//два луча одновременно
              res=0;scop_B(140);// канал B
              scop_A(235);// канал A
              sbros();
             } break;
      case 4: spectrum_analizator(); break;//гиперпрыжок в спектроанализатор
Но такое впечатление, что он как-будто вывернут наизнанку
Ура !!! Всё встало на свои места, после того как переопределил кнопки a14.gif
//############## КОДИРОВКА КНОПОК #######
#define Key1    0b1000000000000000//
#define Key2    0b0100000000000000//
#define Key3    0b0010000000000000//
#define Key4    0b0001000000000000//
#define Key5    0b0000100000000000//
#define Key6    0b0000010000000000//
#define Key7    0b0000001000000000//
#define Key8    0b0000000100000000//
#define Key9    0b0000000010000000//
#define Key10   0b0000000001000000//
#define Key11   0b0000000000100000//
#define Key12   0b0000000000010000//
#define Key13   0b0000000000001000//
#define Key14   0b0000000000000100//
#define Key15   0b0000000000000010//
#define Key16   0b0000000000000001//
Ilya_A
сообщение Apr 24 2008, 02:41
Сообщение #204
Из: Иркутск
Можно было и не переопределять, а сделать так, как я писал выше:
if (input(Code_Out)) Keyy|=0x8000; //Если клавиши нажата
Keyy>>=1;//Сдвигаем
andreichk
сообщение Apr 24 2008, 16:10
Сообщение #205
Из: Германия
Keyy>>=1;//Сдвигаем
У меня теперь другая проблема-ПЛИСка перестала перепрограмироваться, вернее почему-то не опознаётся кабель на паралельном порту, хотя ПИК, этим же кабелем прошивается нормально.Может там какое-то ограничение вступило в силу, пойду разбираться к плисоводам wassat.gif
andreichk
сообщение Apr 28 2008, 17:08
Сообщение #206
Из: Германия
то есть при входе запрещать прерывание, а при выходе из неё опять разрешать?
Поскольку уже всё работает и даже лучше , чем я ожидал, выкладываю на всеобщее скачивание весь проект, исходники для ПИКа, ПЛИСки, чертежи печатной платы и схемы.Дальнейшие изменения и дополнения с целью улучшения и совершенствования только приветствуются a14.gif безо всяких претензий и нареканий. Выражаю огромную благодарность всем принявшим участие в данной теме,а в особенности Илье за самое активное участие и неоценимую помошь в отладке данного прибора.
Ilya_A
сообщение Apr 30 2008, 01:46
Сообщение #207
Из: Иркутск
Да именно так. имеются в виду самые низкоуровневые типа write_data, read_data. Хотя если и так все работает, то можно оставить без изменения.... 8)
Ну и напоследок, если вас не затруднит хотелось бы увидеть девайс в действии, после всех проведенных апгрейдов. Имеется ввиду видео на минуту-две с демонстрацией всех возможностей и быстродействия устройства.
Огромная проcьба выложить на rapidshare.com smile.gif а то предыдущее я так и не скачал (у нас сайт забанен)
andreichk
сообщение Apr 30 2008, 14:55
Сообщение #208
Из: Германия
Огромная проcьба выложить на rapidshare.com а то предыдущее я так и не скачал (у нас сайт забанен)
Ок , сделаю. Интересно, как можно забанить YouTube?
http://rapidshare.com/files/111559805/scop....part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/111561849/scop....part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/111563192/scop....part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/111564554/scop....part4.rar.html
http://rapidshare.com/files/111565875/scop....part5.rar.html
http://rapidshare.com/files/111566939/scop....part6.rar.html
Ilya_A
сообщение May 1 2008, 08:48
Сообщение #209
Из: Иркутск
Забнить можно все)
Большое спасибо smile.gif После праздников с работы качну.... Там проблем с объемом нету.
andreichk
сообщение May 3 2008, 11:10
Сообщение #210
Из: Германия
Принимаю индивидуальные и коллективные заказы на изготовление печатной платы для данного проекта- стоимость одной платы с почтовыми расходами составляет100 евро.
Плата двухстороняя, размер 215х110мм,по желанию заказчика может быть покрыта защитным зелёным лаком, при этом стоимость возрастает на 17 евро.
Срок изготовления 8 дней, скорость доставки зависит от расторопности вашей почтовой службы
заказывайте уже сегодня, завтра будет много дороже.......
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.04502 секунд с 7
