30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
Fire Starter
сообщение Jan 3 2009, 20:41
Сообщение #271
Пользователь №: 42 895
Цитата(andreichk @ Jan 3 2009, 17:57) *
я эту схему также по кускам составлял из даташитов на компоненты.Что именно вызывает затруднение у вас? постараюсь прояснить...
Спасибо за столь быстрый ответ и ваше желание помочь. Я не буду у вас все детали расспрашивать.
На первый взгляд мне непонятен этот блок "Syncronisation", который находится в файле "OSZILLOGRAF.JPG" и его распиковка насчёт XC9572. И потом эти красные перемычки под PIC18F4685, насколько я понимаю это типа Jumper?
Fire Starter
andreichk
сообщение Jan 4 2009, 14:13
Сообщение #272
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Fire Starter
первоначально предполагалось сделать аппаратную синхронизацию,но обошлись программной,поэтому этот блок отсутствует,забудьте про него.Красные перемычки,это Jumper
Fire Starter
сообщение Jan 4 2009, 16:28
Сообщение #273
Спасибо, видно я просмотрел этот момент в дискуссиях. Интересный проект у вас.
Другая точка зрения чисто экономическая. Кажется что если все компоненты приобрести из продажи то выйдет почти цена готового дивайса. Тут надо-бы иметь дешёвую доставку как я понимаю.
Fire Starter
Fire Starter
сообщение Jan 4 2009, 20:57
Сообщение #274
Цитата(andreichk @ Jan 4 2009, 22:34) *
Вы купить хотите или сами сделать?
Конечно хотел-бы сам сделать длё чего я и рассматриваю стоимость компонентов. Работаю сам в проектах с мобильной электроникой, больше в области твёрдого товара (Hardware). smile.gif
Добрый вечер.
Fire Starter
and06
сообщение Jan 13 2009, 20:59
Сообщение #275
Пользователь №: 29 421
to andreichk
поражен проделанной работе.... этож до какой степени нужно любить "радио" biggrin.gif biggrin.gif
правда в печатке нашел несколько ошибок, это недочёт или специально? проэкт очень интересный и заслуживает очень большого внимания. Для всех желающих могу заказать платы здесь(не первый год здесь заказываю, благо от меня это всего в 60 км) http://www.etal.ua/ru/catalog/part107/group253 не сочтите за рекламу, не в коем разе... цена в среднем 2 доллара за квадратный дэциметр(односторонняя) всё зависит от колличества.
с разрешения andreichk а также наверное администрации форума хотел бы попросить разрешения сделать народный проэкт. ???!!!
B.R. Andrey
andreichk
сообщение Jan 18 2009, 01:26
Сообщение #276
Из: Германия
Цитата(and06 @ Jan 13 2009, 21:59) *
to andreichk
B.R. Andrey
Maks321
сообщение Jan 18 2009, 22:21
Сообщение #277
Пользователь №: 37 328
просветите пожалуйста новичка, - что записывается в памяти фифо если она на нижних пределах измерений(625кгц) тактируется в 128 раз медленнее ацп? если ошибся поправте,но помоему за один такт записи(на 625кгц) ацп на шине меняет значение 128 раз, тоесть получаем мы некое усреднение(мусорение) на шине данных? конечно при условии что меряем мы сигнал выше 625кгц.
Maks321
сообщение Jan 20 2009, 02:16
Сообщение #278
еще коечто наклюнулось- перечитывая датащит на фифо.
после сброса, начиная чтение может нужно отключить строб записи иначе прочитаем только что записавшийся адрес?
соответственно на малых частотах тактирования адреса считывания будут перескакивать через адрес записи и могут появиться глюки в синхронизации? или я опять чет не допонял.
в схеме(та что в Sплане и джипеге) ресет fifo подключен к 19 ноге плиски хотя на ней по исходникам находится кнопка.
вопросик по плиске - в этой 9572 нету не одного элемента на 3 состояния?и может кто подскажет как попроще одно пяти разрядное двоичное число разложить на два четырех,нужно для управления двумя мультиплексорами,ато у меня при разложении декодерами и логикой закончились ресурсы плиски blink.gif
по плате - помоему нет смысла ее заказывать в том виде в каком она есть,поскольку в снг нету памяти в плсс корпусе,все что удалось найти эт в минидипе в Питере. да и без анальной части этот прибор очень узкопрофильный.(почему дорожки отгорают быстрей чем высокоскоростная защита от перенапрежений? 07.gif )
andreichk
сообщение Jan 25 2009, 12:03
Сообщение #279
Из: Германия
банальные ошибки в коментариях исходника.На плате и растровых рисунках ошибок нет
//###### УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ЧТЕНИЯ. ПОРТ С НА ВЫХОД ########################
#ifndef PLCD_FIFO_RES
#define PLCD_FIFO_RES PIN_C0//сброс перед чтением k 25 ножкe FIFO А,В
#endif
#ifndef READ_FIFO_B
#define READ_FIFO_B PIN_C1////к 18 ножки IDT7205 канал В
#endif
#ifndef READ_FIFO_A
#define READ_FIFO_A PIN_C2////к 18 ножки IDT7205 канал А
#endif
//###### ЭТИ КНОПКИ МЕНЯЮТ ПОКАЗАНИЯ SEC/DIV
#ifndef OUT_A_UP
#define OUT_A_UP PIN_A0//от 22 ножки XС9572
#endif
#ifndef OUT_A_DOWN
#define OUT_A_DOWN PIN_A1//от 24 ножки XС9572
#endif
#ifndef OUT_B_UP
#define OUT_B_UP PIN_A2//от 25 ножки XС9572
#endif
#ifndef OUT_B_DOWN
#define OUT_B_DOWN PIN_A3//от 26 ножки XС9572
#endif
dosikus
сообщение Jan 29 2009, 20:06
Сообщение #280
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Цитата(Илья @ Dec 19 2008, 22:34) *
Пасибо за пример - буду знать на будующее. сходу такого трюка мне найти не удалось - а с компилятором этим я ни разу в жизни не работал. И сейчас не работаю. - Просто хотелось человеку помочь smile.gif - ну нашел же всетаки способ решить проблему beer.gif
Но все-таки! Как ни крутите, но директивы #bit и #byte нифига не являются классическими, и посто догадаться о них - невозможно (без изучения компилятора).
Так что определение "через задний проход" - остается в силе. smile.gif (ведь можно же было сделать по человечески....)
Дык да , прав ты, все через ж...
Особенно посмотреть как для 18 пиков указатели на ROM пользовать.
Но все же на сей компиль достаточно много инфы и примеров и складывается впечатление что у буржуев он в особом почете.
А вам мужики огромный респект , такую работу проделали..
Inversiya
сообщение Feb 24 2009, 16:24
Сообщение #281
Пользователь №: 45 264
Вопрос по данному проэкту.
1. Есть ли у данного устройства порт для подклячения к ПК, и какой?
2. Где можно найти дешовые дисплеи для данного устройства?
3. Подойдёт ли дисплей с контроллером "HD64646/MSM6255/SED1330"?
Сообщение отредактировал Inversiya - Feb 24 2009, 16:31
andreichk
сообщение Feb 26 2009, 21:30
Сообщение #282
Из: Германия
1.нет
2. смотря где вы живёте
3.с SED1330 подойдёт, с остальными не знаю...
Kabron
сообщение Mar 13 2009, 07:59
Сообщение #283
Пользователь №: 2 365
Цитата(Transon @ Mar 12 2008, 16:18) *
Это самая лучшая разработка одного человека какую я видел за последнее время.
Я сам пытался разработать цифровой осциллограф, но так до конца не доделал, АЦП не заработал (AD9283 100Msps), сделал его только как логический анализатор через LPT порт с частотой дискретизации 48MHz и 8 каналов, потом забросил, щас снова интерес появился, я хочу повторить ваш осциллограф для себя.
Аналогов такого осциллографа со схемами я не нашёл.
Виноват, схемы нашел. Но это же было на 3й странице.
Сообщение отредактировал Kabron - Mar 13 2009, 08:52
DL36
сообщение Mar 13 2009, 20:40
Сообщение #284
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Так автор зарабатывал пропуск в свои. biggrin.gif И я считаю честно заработал.
andreichk
сообщение Mar 17 2009, 19:17
Сообщение #285
Из: Германия
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
