30 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Aug 8 2009, 15:08
Сообщение #346
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Цитата(Herz @ Aug 7 2009, 19:31) *
Что-то бьюсь уже неделю - не выходит у меня каменный цветок. Есть подозрение на сам модуль LCD. Есть ссылочка на тот, что использовали Вы? У него встроенный контроллер? Память?
ссылки нет, инфа на ЖКИ есть где-то на сайте ХИТАЧИ, дисплей типа SP14Q002
сообщение Aug 8 2009, 18:52
Сообщение #347
Пользователь №: 11 287
Спасибо. То есть, как я понимаю, контроллер к нему на базе SED1335 Вы собирали сами. Вот эту схемку не могли бы выложить? Уменя этот модуль готовый, вроде ничего необычного: SED1330 и память D43256, но барахлит что-то. Меняю память на другую, выбираю другие адреса для отображения - картинку на дисплее всё равно не удаётся полностью очистить от пиксельного шума. А так текст, по крайней мере, выводится. Вот и думаю, либо в модуле этом чего-то не понимаю (схемы нет), либо память битая...
andreichk
сообщение Aug 9 2009, 09:46
Сообщение #348
Из: Германия
схема соеденений ЖКИ, контроллера и памяти брал отсюда.Там , в зависимости от типа памяти перемычки надо по-разному распаивать.У меня тоже поначалу косячило всё, то шумы , то буквы не на свои места рисовались....
сообщение Aug 9 2009, 12:23
Сообщение #349
Вот-вот. Есть даже такое, что строка к концу сползает на несколько пикселей вниз (!) и прочая ерунда. А что, причину понять удалось?
PicDenis
сообщение Nov 17 2009, 21:32
Сообщение #350
Пользователь №: 33 055
Цитата(andreichk @ Aug 9 2009, 12:46) *
Андрей, доброго времени суток!
Вот уже почти неделю бьюсь с подобным дисплеем, не получается выводить текст с равным межсимвольным интервалом. Не могли бы Вы показать функцию вывода символа (или текста)?
За ранее огромное спасибо!
bifurkas
сообщение Nov 23 2009, 15:45
Сообщение #351
Пользователь №: 53 819
Здравствуйте,
а проект жив ещё, в смысле поддерживается автором? Хотел бы заказать плату и всё-же увидеть схему целиком, под которую разведена плата. А так всё довольно сумбурно, в процессе сборки куча вопросов будет.
С уважением.
сообщение Nov 24 2009, 09:20
Сообщение #352
А что за дисплей и в каком режиме Вы выводите символы? Текстовом или графическом? Андрей тут много чего выкладывал, поищите. Запутано, правда, немного. Будут вопросы - обращайтесь, как раз сам сейчас разбираюсь с похожим дисплеем.
Цитата(bifurkas @ Nov 23 2009, 17:45) *
Здравствуйте,
С уважением.
Вряд ли поддерживается. Автор всё это делал для себя, в познавательных целях, как я понял. А схему целиком можно найти, поройтесь.
bifurkas
сообщение Nov 24 2009, 18:46
Сообщение #353
Да нет её целиком, ткните носом если ошибаюсь.
С уважением.
electro03
сообщение Dec 14 2009, 01:08
Сообщение #354
Пользователь №: 45 194
С уважением.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=403699
*Опыт накапливается прямо пропорционально разрушенному оборудованию.
*Только в России могут въехать в зад! когда ты едешь по встречке.
ODP
сообщение Jan 11 2010, 20:57
Сообщение #355
Пользователь №: 44 463
Приветствую всех на форуме.
Как-то резко захотелось собрать цифровой осциллоскоп. Перешерстил пол инета, понравился этот вариант. Однако, по той документации, что представлена здесь, сделать конструкцию совсем непросто.
Кто-нибудь уже повторил данный вариант? Интересует полная схема, со связями, распиновкой, монтажкой.
Вообще, на такое классное изделие дожна быть хорошая и полная документация. Так, как это сделано, например, для RLC2 с pro-radio.ru или на приемники и трансиверы прямого преобразования с cqham.ru.
Вероятно, автору это уже не нужно или нет времени, а может желания заниматься этим. Просьба к тем, кто уже сделал этот осцилл, оформить хотя бы полную схему. Желательно выложить фото. Поделиться рекомендациями по сборке, наладке, возможным заменам. Наверно, можно и самому по печатке восстановить схему, но, опять же, где гарантии, что всё понято правильно и после монтажа всё заработает как надо!
Мне пока не совсем понятно, если использовать Винстаровский дисплей с контроллером и памятью, что надо оставлять в схеме, а что выбрасывать, и как соединяются платы (их же две или больше?).
Я начал прорисовывать узел с МК и ЖК в СПЛАНе, в конце концов доведу его, но если кто-то уже сделал и проверил, зачем изобретать колесо?
А автору, Аndreichk'у, огромная благодарность за проделанную работу и две банки пива, баварского. beer.gif Нет, две упаковки!
Да, Илье, без которого этот проект врядли бы состоялся, также beer.gif beer.gif
Сообщение отредактировал ODP - Jan 11 2010, 21:21
andreichk
сообщение Feb 7 2010, 20:22
Сообщение #356
Из: Германия
Спасибо за пиво. Осцилл на самом деле давно уже забыт и валяется где-то посреди груды другого электронного хлама, но тем не менее приятно осознавать, что дело живёт и к нему есть интерес.На самом деле ничего там сложного нет.Если вы решили использовать ЖКИ со встроенным контроллером и памятью, то вам достаточно просто будет всё немного переделать. Там всего-то надо внимательно посмотреть пины RES,RD, WR,CS, AO, D0-D7.На плате можно даже однорядный разьём запаять и воткнуть плоский шлейф.
NetDemon
сообщение Mar 28 2010, 11:20
Сообщение #357
Пользователь №: 44 874
Доброго времени суток всем. У меня такой вопрос. Может кто нибудь платку изготовить и выслать по почте (Россия). Заранее благодарен.
atmicandr
сообщение Apr 13 2010, 08:28
Сообщение #358
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Цитата(Павел Рябцов @ Mar 24 2009, 18:03) *
Заказал две платы,одну себе а другую мож кому надо имейте ввиду,стоит 550р+ пересылка.
Паша, привет! Это я atmicandr, мы часто встречались с тобой на форуме Kazus, ты мне еще по почте отправил плату от осциллографа от Сергея, ВСПОМНИЛ? Дак ты этот осцилл себе собрал? Я конечно мог запоздать на 1 год, а плата этого осцилла у тебя не осталась?, может вышлешь, если осталась? Да и кстати как тебе для этого аппарата удалось найти IDT7205 (остальные детали в принципе не проблема)?
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Apr 13 2010, 08:35
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
atmicandr
сообщение Apr 13 2010, 17:18
Сообщение #359
Из: Ирбит
Ребята, здравствуйте! Решил ещё раз влезть на форум с вашего позволения, с просьбой: может реально поможете достать платы для сборки прибора, а то как начинающему, мне слабо это сделать самому
atmicandr
сообщение Apr 16 2010, 05:32
Сообщение #360
Из: Ирбит
1111493779.gif Странно, чего-то все молчат, тема закрыта или нет, ничего понять не могу
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
