30 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> SED1335,PIC18F4550 и LCD320x240, разбираем по косточкам модуль SED1335.c
andreichk
сообщение Mar 16 2008, 20:14
Сообщение #46
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
вот такой вид приняла означенная процедура опроса кнопок.теперь все кнопки вызывают правильные команды и выдаютправильные значения на ЖКИ
//Непосредственно обработчик прерываний
#int_timer0
void timer0_isr(void){
set_timer0(0); // TMR0IF=0;// Очистим флаг прерывания
//...... Этими кнопками изменяем показания SEC/DIV Канал А ....
if (input(OUT_A_UP))
while(input(OUT_A_UP));XX++;
else if (input(OUT_A_DOWN))
while(input(OUT_A_DOWN));XX--;
if(XX>8) XX=1;
if(XX<1) XX=8; //ограничиваем ХХ от 1 до 8
//.................Другие кнопки........................
key=0;
if (!input(TASTE_EN)) return ;//если кнопка не нажата - уходим
while(input(TASTE_EN));
while(!input(TASTE_EN));//а также ждем начало следующей передачи
while(input(TASTE_EN))//пока активно RA5
while(!input(Code_Out))//ждём фронт
if (!input(TASTE_EN)) break;//проверяем: если передача закончилась то выходим
while(input(Code_Out));//ждём спад
key++;
} //--------------------------OK
Спасибо за оказанную помощь .
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 16 2008, 20:16
andreichk
сообщение Mar 19 2008, 20:46
Сообщение #47
Из: Германия
Чего-то ни одной умной мысли не лезет в голову, наверное пора отпуск брать.
Решил пока привести пример написания процедуры рисования кривой на экране.Покритикуйте плиз, может что-нить улучшить можно.
//############### Рисуем фронт #################################
void front(unsigned int8 x,unsigned int8 y_anf,unsigned int8 y_end)
{unsigned int8 y;
for (y = y_anf ; y > y_end; y--)
pixel(x,y,1);
//################ Рисуем спад #####################################
void spad(unsigned int8 x,unsigned int8 y_anf,unsigned int8 y_end)
{unsigned int8 y;
for ( y = y_anf ; y < y_end ; y++ )
pixel(x,y,1);
void pix_A(unsigned int8 y_pos_A) // рисуем кривую, типа синусоиды и пр.
{unsigned int8 x, y , yy ;//
unsigned int16 xx;
Output_bit(PLCD_FIFO_RES ,0); //PIN_C0// сброс FIFO в "0"
Output_bit(PLCD_FIFO_RES ,1); //PIN_C0// и разрешение на считывание
Output_bit(READ_FIFO_B ,1); //PIN_C1 запрет канала B
// слабая попытка синхронизации
do{ Output_bit(READ_FIFO_A ,0);//PIN_C2
adcA=input_b();
Output_bit(READ_FIFO_A ,1);//PIN_C2
}while( adcA == 0);
do{ // ещё одна попытка синхронизации
adcA=input_b();
Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2
}while(input_b()== adcA ); //уже лучше,но всё равно плохо
//--------------- предварительная запись в буфер ---------------------
for(xx=0;xx<1024;xx++){ // канал A
Output_bit(READ_FIFO_A ,0); //PIN_C2. разрешить
adcA=input_b(); //чтение порта В
adcA = (adcA > 200) ? 200 : adcA; //ограничитель до выбранной величины
adcA = 255 - adcA; // разворот на 180° по вертикали
Buff_[xx] = adcA; //записываемся в буфер
Output_bit(READ_FIFO_A ,1); //PIN_C2.запретить
} xx=0;
switch(syncA){ //синхронизация буфера по фронту или по спаду
case 1 :while( Buff_[xx++] > sync_volume_A);break; //по фронту
case 2 :while( Buff_[xx++] <= sync_volume_A+115);break; //по спаду
//значительно лучше в совокупности с двумя предыдущими
if( xx >= 255 ) xx = xx - 255; //приводим к int8
//--------------- собственно кривая ---------------------------
for(x=1;x<255;x++){
yy = y;
y = Buff_[xx++] + y_pos_A;
if (yy>y) front(x,yy,y); // Рисуем фронт A
if (yy<y) spad(x,yy,y); // Рисуем спад A
adcA=y-y_pos_A;
pixel(x,y,1); // Рисуем вершину A
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 19 2008, 20:57
Ilya_A
сообщение Mar 20 2008, 03:56
Сообщение #48
Из: Иркутск
Пользователь №: 11 630
Что касаемо улучшения - то в первую очередь нужно оптимизировать самые "тормозные места" - и в первую очередь это циклы.
Я бы процедуру отрисовки переписал иначе:
{  unsigned int8 x, y , yy;
      adcA=input_b();
   }while( adcA == 0);
      adcA=input_b();
   //-------------------- синхронизация ---------------------------
   while(1){
      if (syncA==1){
         if(adcA>sync_volume_A) continue;
         else break;
      }else if (syncA==2){
         if(adcA<=sync_volume_A+115) continue;
         else break;
   for(x=1;x<255;x++){
      yy = y;
      y = (255 - adcA) + y_pos_A; // разворот на 180° по вертикали и сдвиг
В итоге мы избавились от лишнего цикла. А также освободили 1Кб RAM
Может, конечно, я что-то упустил - в следствии не полного понимания общего алгоритма работы, но помоему должно работать
В частности мне совсем непонятна строка:
Перед этой строчкой в xx лежит индекс в буфере указывающий на место синхронизации (пересечение sync_volume_A в нужном направлении). Если я правильно понял нужно просто отрисоваь буфер с этого места на экране. Это и произойдет, если xx<255. А в противном случае вы отнимете 255 и точка синхронизации окажется в конце отрисовки... Не получиться ли у вас, что картинка начнет скакать?
Сообщение отредактировал Илья - Mar 20 2008, 04:02
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 18:36
Сообщение #49
Из: Германия
тут , как я себе представляю, смысл в том, чтобы хх укладывалось в интервал от 0 до 255, так как сам буфер в 4 раза больше. хх- это координата точки и поскольку момент захвата синхронизации может наступить за пределами этого диапазона, то эта конструкция всё равно установит этот момент в начало.
потому что в цикле начала отрисовки for(x=1;x<255;x++){
лежит другая переменная.
ЗЫ.попробовал ваш код- он работает, но если нет сигнала, то на экране не прорисовывается прямая, как в обычном осциллографе.Как-то не привычно, создаётся впечатление, что что-то не работает.
Сообщение отредактировал andreichk - Mar 20 2008, 19:05
andreichk
сообщение Mar 20 2008, 19:53
Сообщение #50
Из: Германия
кстати вопрос имею- чем два раза IF лучше одного SWITCH?
это я про синхронизацию
Ilya_A
сообщение Mar 21 2008, 03:07
Сообщение #51
Из: Иркутск
Хоть убейте не догоняю хода вашей мысли.... Зачем xx укладываться от 0 до 255? она же int16, да и буффер размером 1024 байта... Если мы нашли точку синхронизации - надо от нее и рисовать, зачем же ее изменять???
Ну ладно допустим вы хотите чтобы xx лежал от 0 до 255, то все равно ваша конструкция ошибочна: ведь если xx будет больше 512 или 768 то отняв 256 вы не получите требуемого диапазона!
В данном случае разницы нет, но я специально так написал, чтобы затем предложить вам переобозначить значение переменной типа синхронизации (syncA), пусть
SyncA=1 синхронизация по фронту
SyncA=0 синхронизация по спаду
тогда проверку можно будет переписать так:
      if (syncA){
         else break;
      }else{
         else break;
А это уже экономия на одной лишней проверке. если учесть что эта операция выполняется на каждой итерации цилкла - получится приличное чилсло тактов процессора.
А в вашем коде она прорисовывалась?
Предлагаю сделать так: Завести переменную, котороая будет зануляться перед каждой попыткой синхронизации, и затем инкрементироваться в цикле. А при превышении n-го количества попыток, тупо отрисовывала текущий сигнал и выходила из цикла.
Следовательно код будет такой:
//!!!SyncA=1  синхронизация по фронту!!!
//!!!SyncA=0  синхронизация по спаду!!!
void curve_A(unsigned int8 y_pos_A); //добавить функцию в прототипы
#define TIMEOUT             10000
{  unsigned int16 n=0;
      adcA=input_b();
      if (n++>TIMEOUT) {curve_A(y_pos_A); return;}
   }while( adcA == 0);
   n=0;
      adcA=input_b();
   n=0;
   while(1){
      if (syncA){
         else break;
      }else{
         else break;
    curve_A(y_pos_A);
void curve_A(unsigned int8 y_pos_A){
   for(x=1;x<255;x++){
      yy = y;
значение TIMEOUT нужно определить опытным путем (я написал для примера) а можно и завести и глобальную переменную под это дело - дабы динамически изменять во время работы
Сообщение отредактировал Илья - Mar 21 2008, 03:09
andreichk
сообщение Mar 21 2008, 11:25
Сообщение #52
Из: Германия
вначале буфер был размером в 512 кб и всё как раз там укладывалось,а сделано это было для того, чтобы момент синхронизации попадал в диапазон от 0 до 255, если он наступал за его пределом(экран-то размером 255 пикс. по горизонтали).Это потом я увеличил буфер(сам не знаю зачем)
ОК, последний предложенный код работает, синхронизация в норме, при отстутствии сигнала рисуется прямая линия с мелкими шумовыми вкраплениями.Думаю, что этот момент завершён. Спасибо за помощь
Ilya_A
сообщение Mar 21 2008, 12:23
Сообщение #53
Из: Иркутск
Удаленная отладка - конечно прикольная вещь, но жутко интересно посмотреть как ваше устройство работает в живую... жаль что не увижу sad.gif
Сам всегда мечтал сделать свой осциллограф - поэтому и заинтересовался вашим постом, но никто не предлагает такой задачи... а заниматься этим от нечего делать - нету времени sad.gif
andreichk
сообщение Mar 21 2008, 13:55
Сообщение #54
Из: Германия
не вопрос- научусь в Гугль видео выкладывать- обязательно сделаю, так что увидите. Тут есть ещё чего поотлаживать, напр. запихнуть сетку в ЕЕПРОМ и при включении рисовать её на экран оттуда.Можно будет ещё 10кб меса сэкономить.Есть желание дальше копаться?
В перспективе можно будет ещё спектроанализатор поизобретать, да мало ли чего......
Ilya_A
сообщение Mar 21 2008, 15:50
Сообщение #55
Из: Иркутск
Непонял, а что сложного в векторном рисовании сетки? (с помощю линий)
Зачем ее по пикселам из памяти считывать?
andreichk
сообщение Mar 22 2008, 00:59
Сообщение #56
Из: Германия
я про такое даже не слышал, поэтому просто нарисовал сетку в бмп-формате, разложил на байты и загрузил в проц.Места она заняла ок.10кб, вот я и подумал, что может её в еепром затолкать?
Ilya_A
сообщение Mar 22 2008, 01:58
Сообщение #57
Из: Иркутск
Еще раз посмотрел на вашу сетку - в принципе немного попариться и можно нарисовать векторно.
Насколько я понял линии вы рисовать умеете (нет ничего сложного) написать еще алгоритм рисования пунктирных линий с задаваемым шагом пунктира. И все, сетку спокойно можно будет собрать из этих процедур wink.gif
А по поводу иконок - речи нет надо битмапы юзать
andreichk
сообщение Mar 22 2008, 08:27
Сообщение #58
Из: Германия
линии, прямоугольники и кружки рисовать умеем, а штрихпунктиры нет.Даже не представляю себе такие формулы
andreichk
сообщение Mar 22 2008, 10:32
Сообщение #59
Из: Германия
прямоугольник и видеосигнал
Ilya_A
сообщение Mar 22 2008, 13:53
Сообщение #60
Из: Иркутск
Я сам лично никогда не задавался вопросом рисования пунктирных линий, щас подумал - алгоритм мне представился довольно простым, если есть желание - выкладывайте вашу процедуру для обычных линий, видоизменим под пунктир... wink.gif
Да, картинка красивая... единственно не понятен смысл значка в правом нижнем углу... на нем что вообще нарисовано? (похоже на ворону на камне smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
