> Позиционные обозначения в модульных схемах, как делать по ГОСТу?
Dj_Atmex
сообщение Jan 25 2008, 22:08
Пользователь №: 7 421
Есть схема, состоящая из нескольких модулей. Каким образом (с точки зрения ГОСТ-ов) в позиционных обозначениях элементов можно отобразить принадлежность модулю.
Например: R25 в модуле 1 => что-то вроде R25-1 или R125.
Как лучше и правильнее? Подскажите!
(сквозную нумерацию делать очень не хочется)
K_AV
сообщение Jan 26 2008, 07:38
Пользователь №: 19 667
Позиционные обозначения элементам присваиваются в пределах изделия (т.е. имеете право - в пределах модуля).
ГОСТ 2.702-75 п.3.25 "При изображении отдельных элементов устройств в разных местах, в состав позиционных обозначений этих элементов должно быть включено позиционное обозначение устройства, в которое они входят, например, =А3-С5 - конденсатор С5, входящий в устройство А3." Аналогично для функциональных групп, только знак "=" перечеркивается наискосок (п.3.26 там же). По ГОСТ 2.710 вместо зачеркнутого "=" для тех же целей можно применять "#".
Вообще найди и почитай эти два ГОСТа. По ГОСТ 2.710 можно указать принадлежность любого элемента в пределах большого составного изделия.
ГОСТы (если их у тебя нет) можно взять тут: http://www.caxapa.ru/faq/gost3.html
Dj_Atmex
сообщение Jan 26 2008, 10:04
Цитата(K_AV @ Jan 26 2008, 11:38) *
K_AV, спасибо большое -- теперь все понятно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:56
