4 страниц V  « < 2 3 4
> Рассуждения о _regvar и register, Вынесено из темы "Глюки компилятора.."
ReAl
сообщение Jan 27 2008, 09:30
Сообщение #46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(aesok @ Jan 26 2008, 23:22) *
Используя код:
register unsigned char counter asm("r3");
Вы заставляете компилятор разместить переменную counter в регистре r3 контроллера. И всю ответственность за этот поступок берете на себя.
В GCC полностью безопасно использовать регистры r2..r7 для объявления переменных. (С точки зрения компилятора, если только Вы сами не будете их изменять в ассемблерных вставках.)
Вот этим-то я и интересовался, ещё когда порт scmRTOS 1.x на avr-gcc обсуждался. И результат - в общем случае в avr-gcc лучше обойтись без -ffixed-reg и register ...asm("rX").
В некоторых функциях библиотек эти r2-r7 таки используются (в частности, a/b при uint64_t a, b задействует их все). Да, они их сохраняют и восстанавливают, но ведь обработчики прерываний об этом не знают.
На этом я и остановился - не стал разбираться, можно ли перекомпилировать библиотеки с запрещёнными к использованию несколькими регистрами (даст ли это что-то, не используются ли они в частях библиотек, кодированных на асме и т.д.). Можно ещё было поразбираться - какие именно функции залазят в эти регистры - возможно, кроме 64-битных целых и, к примеру, плавающей точки, никто туда и не залазит, но я просто решил для себя - если желание разместить глобальные переменные в регистрах возникнет, значит это будет задача под чистый асм :-), "ведь играл писал же я их в молодости" (С) актёрская шутка.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
singlskv
сообщение Jan 27 2008, 10:03
Сообщение #47
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aesok @ Jan 27 2008, 02:39) *
У Вас есть пример кода для GCC который будет в такой ситуации некорректным ?
Да нашел на www.avrfreaks.net.
Регистровая переменная объявлена как volatile, код на уровне оптимизации -Os:
Происходит копирование R2:R3 в R24:R25, и в цикле анализируеться копия переменой s1 в R24:R25, а не она сама в R2:R3.
Проверил на WinAVR 200604...
Код генериться одинаковый и с и без volatile
16:         sei();
+00000045:   9478        SEI                      Global Interrupt Enable
17:         TCNT0+=10;
+00000046:   B782        IN      R24,0x32         In from I/O location
+00000047:   5F86        SUBI    R24,0xF6         Subtract immediate
+00000048:   BF82        OUT     0x32,R24         Out to I/O location
18:         while(s1<10);
+00000049:   E08A        LDI     R24,0x0A         Load immediate
+0000004A:   1628        CP      R2,R24           Compare
+0000004B:   0431        CPC     R3,R1            Compare with carry
+0000004C:   F3E0        BRCS    PC-0x03          Branch if carry set
Вроде все правильно.
C volatile выдает warning.
aesok
сообщение Jan 27 2008, 10:25
Сообщение #48
Пользователь №: 17 484
Получаеться в GCC небезопасно использовать глобальные регистровые переменные. Только локальные.
Анатолий.
singlskv
сообщение Jan 27 2008, 20:23
Сообщение #49
дятел
Из: Питер
Можно ещё было поразбираться - какие именно функции залазят в эти регистры - возможно, кроме 64-битных целых и, к примеру, плавающей точки, никто туда и не залазит, ....
Насколько я ничего не знаю, еще setjmp() и longjmp() могут портить R2-R7,
но если все вышеописаное не применяется, то вполне можно пользоваться ими
как зарезервированными.
Для себя, в случае такого резервирования, просто выработал правило после сборки
проверять листинг(просто поиском) на использование в тексте "чужих" конструкций с
зарезервированными мною регистрами.
defunct
сообщение Jan 30 2008, 11:33
Сообщение #50
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 19:37) *
Обращаться к ним, по моему, тоже можно так же через указатели - ибо адреса регистров находятся в памяти данных с адреса 0!
Да все так и есть R0-R31 лежат в адресном пространстве SRAM с адресами 0x00-0x1F.
Цитата(prottoss @ Jan 26 2008, 21:32) *
__flash меняется на const
#define __flash const
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.02542 секунд с 7
