> Электронные компоненты в штучных количествах, дешево, для интересных проектов, дипломов, экспериментов..
koziy_mf
сообщение Jan 27 2008, 17:10
Пользователь №: 921
Доставляем компоненты в штучных количествах, недорого,
для интересных проектов, дипломов и экспериментов.
В течение 2-3 недель (то есть заранее надо заказывать), без предоплаты, производителей:
Analog Devices (www.analog.com)
Microchip (www.microchip.com)
Texas Instruments (www.ti.com)
Maxim/Dallas (www.maxim-ic.com)
Freescale (www.freescale.com)
Sipex (www.sipex.com)
Linear Technologies (www.linear.com)
Vishay (www.vishay.com)
Cypress (www.cypress.com)
ST (www.st.com)
Bestasic (www.bestasic.com)
Integration (www.integration.com)
Allegro (www.allegromicro.com)
Centralsemi (www.centralsemi.com)
Intersil (www.intersil.com)
SST (www.sst.com)
AVX (www.avx.com)
National Semiconductors (www.national.com)
Запрос на наличие и цену (указать название компонента, корпус и количество):
ICQ: 196942356
+380937419421
regullator@mail.ru
Украина
на данный момент лежат без дела:
Компоненты Linear Tech:
LT6411 (4 шт) - 650MHz Diff ADC Driver/Selectable Gain Amplifier --11гр/шт;
LTC2208 (2 шт) - 16-Bit, 130Msps ADC --310гр/шт;
LTC2249 (2 шт) - 14-Bit, 80Msps 3V ADC --140гр/шт;
LTC2285 (2 шт) - Dual 14-Bit, 125Msps 3V ADC --375гр/шт;
LTC2910 (2 шт) - Octal Positive/Negative Voltage Monitor --18гр/шт;
LTC3215 (3 шт) - 700mA Low Noise High Current LED Charge Pump --10гр/шт;
LTC6905 (2 шт) - 17MHz to 170MHz Resistor Set Oscillator --8гр/шт;
LTC6911 (3 шт) - Dual Matched Amplifiers (Digitally Programmable Gain) --7,6гр/шт;
Компоненты Vishay:
tlcy5800 (4 шт) - Ultrabright LED;
tlwo7900 (4 шт) - High luminous flux LED;
tsal6100 (2 шт) - High Power Infrared Emitting Diode, 950 nm;
temd1000 (4 шт) - 4ns Silicon PIN Photodiode;
ild56-2 (4 шт) - Dual Optocoupler, Photodarlington Output;
Компоненты Cypress:
СY7C68013A-56LFXC (2 шт) - USB 2.0 мост MCU;
CY26049 (2 шт) - Clock Generator --72гр/шт;
CY7C0852V (2 шт) - 3.3V 256K x 36 Synchronous Dual-Port RAM --96гр/шт;
CY7C1049DV33 (2 шт) - 4-Mbit (512K x 8) Static RAM --19гр/шт;
CY7C68301C(3 шт) - EZ-USB AT2LP™ USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge --15гр/шт;
CY8C24223A(2 шт) - PSoC® Mixed-Signal Array (24MHz core) --11гр/шт;
CY8C29666E(2 шт) - PSoC® Mixed-Signal Array (12MHz core) --28гр/шт;
CY8C9560(2 шт) - 60-Bit I/O Expander (SPI) with EEPROM --16гр/шт;
CYWUSB6953(2 шт) - WirelessUSB™ Flash Programmable MCU + Radio --42гр/шт;
CY37512VP(2 шт) - 5V/3.3V ISR™ High-Performance CPLD (512 MC) --26гр/шт;
CY7c64713(2 шт) - EZ-USB FX1™ FS USB Microcontroller --29гр/шт;
CY39200V(2 шт) - Delta 39K CPLD (200kgates) --385гр/шт;
CY62256n (2 шт) - 256K (32K x 8) Static RAM --4,5гр/шт;
Компоненты Ramtron (nv memory/mix):
FM32256 (2 шт) - Integr. Processor Companion with 256K FRAM Memory --31гр/шт;
FM25L512ds (2 шт) - 512Kb Ferroelectric Serial 3V Memory --42гр/шт;
FM25256B (2 шт) - 256Kb Ferroelectric 5V RAM --34гр/шт;
Компоненты SST:
SST89E516 (2 шт) - 8051 MCU (40MHz) with Flash Memory (64kB/8kB);
SST25VF016B (2 шт) - 16 Mbit SPI Serial Flash;
Компоненты Freescale:
mc33794 (2 шт) - Electric Field Imaging Device --18гр/шт;
mma2201 (4 шт) - 40G X-Axis SMD Accelerometer --46гр/шт;
mma2260 (4 шт) - 1.5G X-Axis SMD Accelerometer --49гр/шт;
mma2202d (4 шт) - 50G X-Axis SMD Accelerometer --51гр/шт;
MMA2300D (4 шт) - 250G X-Axis SMD Accelerometer --61гр/шт;
mc9s12uf32pue (2 шт) - HCS12 16-bit MCU (512k Flash) --22гр/шт;
mpc535czp40(2 шт) - PowerPC core w FPU (56MHz/1M Flash/36k RAM) --97гр/шт;
MM908E621(2 шт) - Integr. Quad Half-Bridge w MCU (M68HC908EY core) --29гр/шт;
MAC7100EC(2 шт) - 32-bit MCU ARM7 (50MHz/1M EE/32k Flash/48k RAM) --69гр/шт;
MC56F8367(2 шт) - 16-bit Digital Signal Controller (60MHz/512k ROM) --79гр/шт;
MPX2100(2 шт) - 100kPa Silicon Pressure Sensor (compensated) --53гр/шт;
MC33889(3 шт) - System Basis Chip with CAN Interface --16гр/шт;
MR2A16A(2 шт) - 4Mbit 35ns Magnetoresistive Nonvolatile RAM --72гр/шт;
Компоненты Texas Instruments:
pt4831n (1 шт) - 35W Triple Out Isol. DC/DC Converter --265гр/шт;
TMS470R1b512 (2 шт) - 16/32-Bit RISC MCU (60MHz/512K Flash/32k) --48гр/шт;
TMS470R1B1M (2 шт) - 16/32-Bit RISC MCU (60MHz/1M Flash/64k RAM) --69гр/шт;
TMS320dm6446 (BGA) (2 шт) - Digital Media SOC (C64x+/ARM926/DSP) --186гр/шт;
ads831e (1 шт) - 8-Bit, 80MSPS ADc --22гр/шт;
ADS5232 (2 шт) - Dual 12-Bit 65MSPS +3.3V ADC --77гр/шт;
ads5546 (2 шт) - 14-BIT, 190 MSPS ADC --410гр/шт;
ADS5500 (1 шт) - 14-Bit, 125MSPS ADC --315гр/шт;
iso721 (5 шт) - 3.3V/5V HIGH-SPEED DIGITAL ISOLATOR --12гр/шт;
MSP430FG4617 (2 шт) - 16bit RISK MCU (125ns/92K FLASH/8k RAM) --65гр/шт;
MSP430F1611 (2 шт) - 16bit RISK MCU --51гр/шт;
MSP430f449 (2 шт) - 16bit RISK MCU (125ns/60K FLASH/2k RAM) --38гр/шт;
vca2619 (4 шт) - Dual, Variable Gain 100MHz Amplifier w Input Buffer --52гр/шт;
DCR022405 (4 шт) - 2W Isolated Regulated DC-DC Converter --43гр/шт;
TUSB3410 (5 шт) - USB-to-Serial Port Controller --21гр/шт;
opa827 (2 шт) - Low-Noise High-Precision, JFET-Input OA --72гр/шт;
opa211 (2 шт) - 1.1nV/Hz Noise Precision OA --41гр/шт;
opa698 (4 шт) - 250MHz Unity-Gain Wideband Voltage Limiting Amplifier --14гр/шт;
opa3832 (4 шт) - Triple, 80MHz Fixed-Gain Operational Amplifier --8гр/шт;
ths4520 (2 шт) - Wideband 800MHz, Low-Noise, R-to-R outputs OA --18гр/шт;
Компоненты Maxim/Dallas:
max1198 (4 шт) - Dual, 8-Bit, 100Msps, 3.3V, Low-Power ADC --53гр/шт;
max4385 (2 шт) - 230MHz, Quad Op Amps w R-to-R Out, ±15kV ESD --17гр/шт;
max9452 (4 шт) - High-Precision Clock Generator with Integr. VCXO --12гр/шт;
max6476 (4 шт) - 300mA LDO Linear Regulator with MCU Reset Circuit --7гр/шт;
ds1621 (5 шт) - Digital Thermometer and Thermostat (-55..+125) --18гр/шт;
max9450 (2 шт) - High-Precision Clock Generator with Integrated VCXO --13гр/шт;
MAX5430 (3 шт) - ±15V Programmable Precision Voltage-Divider --9гр/шт;
MAXQ3120 (4 шт) - ADC Mixed-Sigl MCU (16Bit RISC Core, 16k/256)
MAX4677 (2 шт) - 2?, Quad, SPST, CMOS Analog Switch --12гр/шт;
MAX4004 (5 шт) - High-Accuracy, High-Side Current Monitor --26гр/шт;
max4434 (2 шт) - 150MHz, 16-Bit Accurate, Ultra-Low Distortion OA --29гр/шт;
MAX1680 (4 шт) - LED driver --8гр/шт
DS2490S (2 шт) - USB TO 1-Wire Мост --28гр/шт
MAX3420 (2 шт) - USB Peripheral Controller --25 гр/шт
Компоненты ST:
E-LIS3l02as4 (3 шт) - 3-Axis ±2g/±6g Linear Accelerometer --38гр/шт;
ld29080ptr (4 шт) - 800mA Fixed & Adj. Output LDO Voltage Reg. --5гр/шт;
lm335z (4 шт) - precision temperature sensor (-40 ..+100) --6гр/шт;
ste10_100a (1 шт) - PCI 10/100 ETHERNET Controller w PHY (3.3V) --24гр/шт;
str711fr2t6 (2 шт) - ARM7 32-bit w USB/CAN/ADC/..(66MHz/256K/64K) --51гр/шт;
tda7535 (2 шт) - Delta/Sigma 48kHz 20bit Dual DAC --16гр/шт;
tda0161 (2 шт) - Proximity Detector --12гр/шт;
ST10F272z2q3 (2 шт) - 16bit MCU w DSP (64MHz/256K Flash/20K) --76гр/шт;
upsd3454e (2 шт) - 8032 MCU w USB, Progr. Logic (40MHz/292K/32K) --36гр/шт;
tsa1203 (2 шт) - Dual 12-bit 40Msps ADC --112гр/шт;
stm804 (2 шт) - 3V Supervisor with Battery Switchover --7гр/шт;
str912fw44 (2 шт) - ARM966E MCU w Ethern., USB, CAN, AC motor,ADC.. --74гр/шт;
l297 (4 шт) - STEPPER MOTOR CONTROLLER (Half/Full step mode) --39гр/шт;
stm6779 (4 шт) - Dual/triple Low voltage supervisor w push-button reset --4гр/шт;
m24c04-w (2 шт) - 4Kbit Serial I?C bus EEPROM --4гр/шт;
tsm1013 (2 шт) - Const. Voltage/Current Controller for Battery Chargers --7гр/шт;
Компоненты AD:
ad8062 (1 шт) - 300 MHz Rail-to-Rail Amplifier --12гр/шт;
ad9288 (1 шт) - 8-Bit, 100 MSPS Dual ADC --52гр/шт;
adr280aks (2 шт) - 1.2V High PSRR Voltage Reference --4гр/шт;
Компоненты Sipex:
spx3819-3.3 (5 штук) - 3.3V 500mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator --4гр/шт;
spx3819m5 (4 штуки) - Adj. 500mA, Low-Noise LDO Voltage Regulator --4гр/шт;
sp7655 (5 штук) - Wide Input Voltage 8A 300kHz Buck Regulator --12гр/шт;
SP1084 (5 штуки) - 5A 3.3V LDO Linear Regulator --8гр/шт;
SP317-3.3 (5 штук) - 1A 3.3V Linear Regulator --6гр/шт;
SP7685 (5 штуки) - 1.2A Buck/Boost Charge Pump LED Driver --4гр/шт;
Компоненты Integration (RF trans/receiv):
IA4320 (5 штук) - Programm. Data Receiver for Robust Wireless Links;
IA4220 (5 штук) - Programm. Data Transmitter for Robust Wireless Links;
IA2410 (6 штук)- High Voltage, High Side CURRENT SENSE AMPLIFIER;
Компоненты Интерсил:
isl41334irz (2 шт)- ±15kV ESD Prot. Bus Pins (RS-232/RS-485), 2 Ports --19гр/шт;
isl60002 (2 шт) - Precision Low Power FGA™ Voltage Reference --7гр/шт;
Компоненты Allegro:
asc706elc-05c (по 5 шт) - Bidirect. 1.5 m Current Sensor (15A Range);
a1373 (по 5 шт) - High Precision, Linear Hall Effect Sensor --8гр/шт;
Датчики тока Coilcraft;
Конденсаторы (1F- 4.7F, 2.5V-5V) Сooper Bussmann (по 2 штуки);
Описания - по запросу.
Тел.: +380937419421
regullator@mail.ru
ICQ: 196942356
Рассылаем по Украине (из Николаева)
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
