22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> плата на 9260, просто плата.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 6 2009, 04:03
Сообщение #301
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(dimone @ Aug 5 2009, 18:50) *
на
setenv ethaddr 00:E0:22:FE:42:9F
выдает
Can't overwrite "ethaddr"
http://www.google.com.ua/search?client=ope...-8&oe=utf-8
dimone
сообщение Aug 12 2009, 11:14
Сообщение #302
Пользователь №: 45 242
Цитата(ecos-rtos_in_ua @ Aug 6 2009, 07:03) *
К сожалению в Линуксе далеко не все сильны, поэтому тривиальные для кого-то вещи могут вызывать у других тривиальные вопросы...
Подскажите пожалуйста, версия ядра с загрузкой по сетке доходт до определенного места и выдает в терминал
если с картой памяти :
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:<CR><LF>
b300 979456 mmcblk0 driver: mmcblk<CR><LF>
b301 979328 mmcblk0p1<CR><LF>
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,255)<CR><LF>
еслитолько с сетью: VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(0,255)<CR><LF>
-насколько я понимаю система может подмонтровать как сетевой так и локальный диск , но что ей не нравится?
dimone
сообщение Aug 12 2009, 14:39
Сообщение #303
-подправил окружение-пошла консоль , и запрашивает неизвестный логин и пароль... это как-то обойти по-простому реально?
Сообщение отредактировал dimone - Aug 12 2009, 14:48
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 12 2009, 14:54
Сообщение #304
Логин root пробовали? Откуда взяли корневую файловою систему? Если с siberia-ge.com, то пароль вводить не надо, толко логин root.
dimone
сообщение Aug 12 2009, 15:02
Сообщение #305
Весия с сайта с загрузкой по сети,на root не реагирует, единственно дает зайти юзером без прав...
в консоли Welcome to Siberia login: ...
Сообщение отредактировал dimone - Aug 12 2009, 15:15
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 12 2009, 15:12
Сообщение #306
http://www.siberia-ge.com/rootfs/rootfs.rar или http://www.siberia-ge.com/doc/iron/siberia_rfs.tbz2? В любом случае ищете на файловой системе файл /etc/shadow
первая строка там типа
root:"Какой-то текст":"Остальной текст"
делаете чтобы было root::"Остальной текст"
С такими параметрами root будет заходить без пароля.
dimone
сообщение Aug 12 2009, 15:18
Сообщение #307
-второй вариант, файл нашел, но там шифровано...
root:$1$UYzFNZFU$F0/6UX5220V7pT.q8wxL51:10933:0:99999:7:::
bin:*:10933:0:99999:7:::
daemon:*:10933:0:99999:7:::
adm:*:10933:0:99999:7:::
lp:*:10933:0:99999:7:::
sync:*:10933:0:99999:7:::
shutdown:*:10933:0:99999:7:::
halt:*:10933:0:99999:7:::
uucp:*:10933:0:99999:7:::
operator:*:10933:0:99999:7:::
nobody:*:10933:0:99999:7:::
default::10933:0:99999:7:::
- unsure.gif?
Сообщение отредактировал dimone - Aug 12 2009, 15:25
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 12 2009, 15:31
Сообщение #308
- unsure.gif?
удалите эти символы $1$UYzFNZFU$F0/6UX5220V7pT.q8wxL51, должно помочь
S_agent
сообщение Aug 13 2009, 08:20
Сообщение #309
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
правильнее будет поставить вместо них *
root:*:10933:0:99999:7:::
только такое решение не будет работать при доступе через ssh
или взять значение с Вашего компьютера, если есть линуск, запись рута или пользователя -
/etc/shadow или /etc/passwd , и вставить вместо этих символов
пс. для siberia_rfs.tbz2 попробуйте пароль 1234
dimone
сообщение Aug 13 2009, 14:10
Сообщение #310
-Спасибо большое,"1234" -подошел
-варинт с загрузкой по сети перестал видеть NAND
DRAM: 64 MB<CR><LF>
DataFlash:AT45DB321<CR><LF>
Nb pages: 8192<CR><LF>
Page Size: 528<CR><LF>
Size= 4325376 bytes<CR><LF>
Logical address: 0xD0000000<CR><LF>
Area 0:<HT>D0000000 to D00041FF (RO) Bootstrap<CR><LF>
Area 1:<HT>D0004200 to D00083FF Environment<CR><LF>
Area 2:<HT>D0008400 to D0041FFF (RO) U-Boot<CR><LF>
Area 3:<HT>D0042000 to D0251FFF Kernel<CR><LF>
Area 4:<HT>D0252000 to D041FFFF FS<CR><LF>
хотя предыдущий нормально ее видел
U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48)<CR><LF>
<CR><LF>
DRAM: 64 MB<CR><LF>
NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit)<CR><LF>
NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 128K, OOBsize: 64<CR><LF>
1024 MiB<CR><LF>
Area 0:<HT>D0000000 to D0003FFF (RO)<CR><LF>
Area 1:<HT>D0004000 to D0007FFF <CR><LF>
Area 2:<HT>D0008000 to D0037FFF (RO)<CR><LF>
Area 3:<HT>D0038000 to D041FFFF <CR><LF>
-вроде такой-же чип как Ваш , не пробовали с него грузить, или для этого надо пересобирать ядро?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 13 2009, 15:39
Сообщение #311
Берете исходники (я выкладывал в этой теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=622040) u-boot и собираете, и будет вам счастье (поддержка NAND).
В файле u-boot/include/configs/at91sam9260ek.h должны быть такие строчки
/* NAND flash */
#define NAND_MAX_CHIPS 1
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1
#define CFG_NAND_BASE 0x40000000
#define CFG_NAND_DBW_8 1
По поводу поддержки ядром nand flash смотрите раздел Файловая система на странице
http://cncsoft.spb.ru/catalog/sh27cnc1/linux4sh27.html.php
dimone
сообщение Aug 28 2009, 15:22
Сообщение #312
/* NAND flash */
--Спасибо, делал как сказано, но при компиляции ядра наткнуся на битые символьные ссылки, подумал что-то пропустил
при патче, повторил -то-же самое, после ручной правки скомпилилось, правда с кучей предупреждений...
после загрузки u-boot появилось
U-Boot 1.3.4 (Aug 26 2009 - 17:18:00)<CR><LF>
<CR><LF>
DRAM: 64 MB<CR><LF>
In: serial<CR><LF>
Out: serial<CR><LF>
Err: serial<CR><LF>
Net: macb0<CR><LF>
macb0: Starting autonegotiation...<CR><LF>
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849)<CR><LF>
macb0: link down (status: 0x7849)<CR><LF>
Hit any key to stop autoboot: 3 <BS><BS><BS> 2 <BS><BS><BS> 1 <BS><BS><BS> 0 <CR><LF>
Wrong Image Format for bootm command<CR><LF>
ERROR: can't get kernel image!<CR><LF>
залил через терминал по адресу 22200000 ядро
сохранил по адресу D0042000
-минуту писало, потом попробовал bootm 22200000
выкинуло
тоже при старте...
Сообщение отредактировал dimone - Aug 28 2009, 15:24
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 29 2009, 09:33
Сообщение #313
выкинуло
тоже при старте...
Какой файл вы заливали? uKernel?
Если вы собрали u-boot с поддержкой сети, то лучшим вариантом загрузки ядра являеться поднятие в сети tftp, dhcp серверов, с последующей загрузкой по сети. Так быстрее и ресурс флешки сохраняеться.
В линуксе на РС это довольно легко реализовать.
dimone
сообщение Aug 29 2009, 11:21
Сообщение #314
-uKernel, по сетке грузится нормально, но Nand так и не увидел, хотя в конфигурации проверил наличие указанных строчек.
"самба" nand видит, но почему-то виснет.
dimone
сообщение Aug 29 2009, 12:54
Сообщение #315
-и с "датафлешью" тоже странно...
-загружаю ядро с сервера, сохраняю в "датфлеш", потом пытаюсь запустить, не хочет, если не сохранять то запускается,
то что сохранял после чтения не запускаетс тоже...
<CR><LF>
DRAM: 64 MB<CR><LF>
In: serial<CR><LF>
Out: serial<CR><LF>
Err: serial<CR><LF>
Net: macb0<CR><LF>
macb0: Autonegotiation complete<CR><LF>
macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0x45e1)<CR><LF>
29.08.2009 15:49:00.40 [TX] - <CR><LF>
29.08.2009 15:49:00.42 [RX] - <BS><BS><BS> 0 <CR><LF>
U-Boot>
29.08.2009 15:49:05.28 [TX] - tftpboot 0x22200000 ukernel<CR><LF>
29.08.2009 15:49:05.28 [RX] - tftpboot 0x22200000 ukernel<CR><LF>
Using macb0 device<CR><LF>
TFTP from server 192.168.44.150; our IP address is 192.168.44.190<CR><LF>
Filename 'ukernel'.<CR><LF>
Load address: 0x22200000<CR><LF>
Loading: *<BS>#################################################################<CR><LF>
<HT> #####################<CR><LF>
done<CR><LF>
Bytes transferred = 1253892 (132204 hex)<CR><LF>
U-Boot>
29.08.2009 15:49:10.26 [TX] - cp.b 0x22200000 D0042000 0x132204<CR><LF>
29.08.2009 15:49:10.26 [RX] - cp.b 0x22200000 D0042000 0x132204<CR><LF>
Copy to DataFlash... done<CR><LF>
U-Boot> <CR><LF>
U-Boot>
29.08.2009 15:50:01.10 [TX] - bootm 22200000<CR><LF>
29.08.2009 15:50:01.12 [RX] - bootm 22200000<CR><LF>
U-Boot> <CR><LF>
U-Boot>
29.08.2009 15:50:05.73 [TX] - tftpboot 0x22200000 ukernel<CR><LF>
29.08.2009 15:50:05.73 [RX] - tftpboot 0x22200000 ukernel<CR><LF>
done<CR><LF>
U-Boot>
29.08.2009 15:50:09.60 [TX] - bootm 22200000<CR><LF>
29.08.2009 15:50:09.60 [RX] - bootm 22200000<CR><LF>
## Booting kernel from Legacy Image at 22200000 ...<CR><LF>
Image Name: linux-2.6<CR><LF>
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)<CR><LF>
Data Size: 1253828 Bytes = 1.2 MB<CR><LF>
Load Address: 20008000<CR><LF>
Entry Point: 20008000<CR><LF>
Verifying Checksum ... OK<CR><LF>
Loading Kernel Image ... OK<CR><LF>
OK<CR><LF>
<CR><LF>
Starting kernel ...<CR><LF>
<CR><LF>
Uncompressing Linux............................................
Сообщение отредактировал dimone - Aug 29 2009, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
