22 страниц V  « < 20 21 22
> плата на 9260, просто плата.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 29 2009, 14:53
Сообщение #316
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(dimone @ Aug 29 2009, 15:54) *
-и с "датафлешью" тоже странно...
-загружаю ядро с сервера, сохраняю в "датфлеш", потом пытаюсь запустить, не хочет, если не сохранять то запускается,
то что сохранял после чтения не запускаетс тоже...
Попробуйте в u-boot команду dump D0042000 (отображение содержимого памяти) сравните с началом файла ukernel
dimone
сообщение Sep 5 2009, 14:14
Сообщение #317
Пользователь №: 45 242
Почемуто команда копирования затирает оригинал и не сохраняет копии...
CODE
05.09.2009 17:10:10.65 [RX] - tftpboot 0x22200000 ukernel<CR><LF>
macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0x45e1)<CR><LF>
Using macb0 device<CR><LF>
TFTP from server 192.168.0.77; our IP address is 192.168.0.190<CR><LF>
Filename 'ukernel'.<CR><LF>
Load address: 0x22200000<CR><LF>
Loading: *<BS>#################################################################<CR><LF>
<HT> #####################<CR><LF>
done<CR><LF>
Bytes transferred = 1253892 (132204 hex)<CR><LF>
U-Boot>
05.09.2009 17:10:19.65 [TX] - md 22200000<CR><LF>
05.09.2009 17:10:19.65 [RX] - md 22200000<CR><LF>
22200000: 56190527 a625326d 1696964a c4211300 '..Vm2%.J.....!.<CR><LF>
22200010: 00800020 00800020 77a95948 00020205 ... ...HY.w....<CR><LF>
22200020: 756e696c 2e322d78 00000036 00000000 linux-2.6.......<CR><LF>
22200030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................<CR><LF>
22200040: e1a00000 e1a00000 e1a00000 e1a00000 ................<CR><LF>
22200050: e1a00000 e1a00000 e1a00000 e1a00000 ................<CR><LF>
22200060: ea000002 016f2818 00000000 001321c4 .....(o......!..<CR><LF>
22200070: e1a07001 e1a08002 e10f2000 e3120003 .p....... ......<CR><LF>
22200080: 1a000001 e3a00017 ef123456 e10f2000 ........V4... ..<CR><LF>
22200090: e38220c0 e121f002 00000000 00000000 . ....!.........<CR><LF>
222000a0: e28f00d0 e890307e e0500001 0a00000a ....~0....P.....<CR><LF>
222000b0: e0855000 e0866000 e08cc000 e0822000 .P...`....... ..<CR><LF>
222000c0: e0833000 e08dd000 e5961000 e0811000 .0..............<CR><LF>
222000d0: e4861004 e156000c 3afffffa e3a00000 ......V....:....<CR><LF>
222000e0: e4820004 e4820004 e4820004 e4820004 ................<CR><LF>
222000f0: e1520003 3afffff9 eb000028 e1a0100d ..R....sad.gif.......<CR><LF>
U-Boot>
05.09.2009 17:10:56.07 [TX] - cp.b 22200000 D0042000 132204<CR><LF>
05.09.2009 17:10:56.07 [RX] - cp.b 22200000 D0042000 132204<CR><LF>
Copy to DataFlash... done<CR><LF>
U-Boot> <CR><LF>
U-Boot>
05.09.2009 17:11:54.23 [TX] - md 22200000<CR><LF>
05.09.2009 17:11:54.23 [RX] - md 22200000<CR><LF>
22200000: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200010: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200020: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200030: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200040: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200050: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200060: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200070: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200080: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
22200090: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
222000a0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
222000b0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
222000c0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
222000d0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
222000e0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
222000f0: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff ................<CR><LF>
U-Boot>
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 11 2009, 15:01
Сообщение #318
Проверю у себя, отпишусь (до этого я ядро загружал по сети и с такой проблемой не сталкивался)
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 26 2009, 12:52
Сообщение #319
Подтверждаю, у меня тоже копирование затирает оригинал.
dch
сообщение Sep 28 2009, 02:57
Сообщение #320
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
там командочка protect off есть для снятия защиты от записи секторов flash, у u-boot-1.1.1 для AT91RM9200 по умолчанию два первых сектора защищены от записи для данной флэши
ecos-rtos_in_ua
сообщение Sep 28 2009, 05:38
Сообщение #321
Проблема не в том что не пишет, а в том что содержимое SDRAM очищаеться после копирования. Хотя у меня данные копируються..., а вот у dimone вроде не копируються, и еще оригинал затираеться.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Nov 8 2009, 06:49
Сообщение #322
Кто то работал с расширителем портов PCF8574?
У меня стоит микросхема PCF8574A. В файле board_sam9260ek.c, добавляю в список i2c устройств
I2C_BOARD_INFO("pcf8574a",0x70), //A0-A2 - GND
В /sys/bus/i2c/devices/0-0070/ появляються файлы
ls
bus modalias read uevent
driver name subsystem write
Пытаюсь прочитать состояние портов, выдает не понятно что
cat read
4294967290
При записи echo 0 > write, состояние выходов не меняеться (все 1).
В чем проблема, как с ним правильно работать?
ecos-rtos_in_ua
сообщение Nov 14 2009, 14:34
Сообщение #323
ls
cat read
4294967290
Сам спросил, сам ответил
printf("the i2c-drivers in the kernel use a 7-bit adress.\n");
printf("E.g. if you want to write to a PCF8574A at the adress 0x70\n");
printf("than you have to divide 0x70 by two. This is 0x38, which is the\n");
printf("address for the kernel-drivers.\n");
(http://209.85.135.132/search?q=cache:5n958k5nNmAJ:howto.htlw16.ac.at/k8000-howto-3.html+PCF8574A+linux&cd=13&hl=ru&ct=clnk)
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jan 26 2010, 05:44
Сообщение #324
Небольшая просьба к тем у кого такая же плата. Замеряйте частоту на выходе ICS1523 clk, clk/2 на старом ядре 2.6.24 (там видео было 640*480).
Pavel_
сообщение Jan 29 2010, 07:36
Сообщение #325
Пользователь №: 52 238
Доброе время суток всем! Нас заинтересовал проект SIBERIA. Как можно приобрести плату? Запрос на sale@siberia-ge.com отправлял, но ответа не последовало sad.gif
АДИКМ
сообщение Jan 29 2010, 16:00
Сообщение #326
Пользователь №: 7 294
Ответил в личный ящик.
летаю на пепелаце...
intel-DX
сообщение May 7 2010, 12:58
Сообщение #327
Пользователь №: 40 079
Добрый день, занялся сборкой Вашей платы. Возникли вопросы:
1 Можно временно вместо резисторных сборок на 33R временно поставить перемычки?
2 Можно зашить простенькую тестовую программку в МК без SDRAM
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
