> Q2686 проблема с командами, содержащие "#", не отвечает или ERROR
million68
сообщение Jan 30 2008, 12:07
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Пытаю Q2686 с ГиперТерминала. На команды, содержащие "#" выдает ошибку или не отвечает.
Цель: использовать сокет-соединение (внутренний ТСР) для передачи данных из под микроконтроллера, но попадаю в тупик.
Вопрос: Что не так? Почему команды с "#" не обрабатываются?
AT+CGMR
661_09gg.Q2686H 1925236 100506 11:13
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
OK
AT+CGACT=1,1
OK
AT#TCPPORT?
ERROR
AT#TCPPORT="23" // нет ответа от модема
AT#CONNECTIONSTART
ERROR
AT#LTCPSTART
ERROR
AT#GPRSMODE?
ERROR
// если продолжить таким образом см.ниже, то модем коннектится, но это похоже для выхода в интернет из под винды, а мне надобы исп-ть встроенный ТСР модема + микроконтроллер.
AT+CGDATA=1
CONNECT 115200
~ÿ}#À!}!}!} }6}!}$}%Ü}"}&} } !}!} } /* такой фигни несколько строк */ } }'}"}(}"}#}$À#&´~
NO CARRIER
Посоветуйте чтонть!
ЗЫ Модем вроде живой: смс принимает, отправляет, звонки видит.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
alexQ
сообщение Jan 30 2008, 12:29
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Вы пытаетесь работать с древними TCP/IP командами от 24-х модулей.
команды в 26-м совсем другие. смотрите аттач.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PROVISIONAL___WIPSoft3_01___AT_command_Guide.pdf ( 766.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 575
million68
сообщение Jan 30 2008, 14:09
Из: USSR
Благодарю за ссылку. Но не активируется WIP стек:
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGACT=1,1
OK
AT+WIPCFG=1
ERROR
AT+WIPCFG=3
ERROR
AT+WIPCFG?
ERROR
AT+WIPBR?
ERROR
AT+WIPCREATE=?
ERROR
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CGACT?
+CGACT: 1,1
OK
что же не хватает??
alexQ
сообщение Jan 31 2008, 06:04
Группа: Banned
если стэк пытаетесь пустить первый раз, то скажите AT+WOPEN=1
потом то что набирали. это нужно сделать только один раз.
если это не поможет, у вашего модуля нет стэка или он заблокирован ... но я думаю поможет smile.gif
million68
сообщение Jan 31 2008, 07:22
Из: USSR
Похоже дело сдвинулось:
AT+WOPEN=1
OK
AT+WIPCFG=3
WIP Soft v203 on Open AT OS v421
Jul 13 2007 14:20:00 WIPlib:v2a07a WIPSoft:v1a16
OK
AT+WIPCFG=?
OK
Огромное пасибо! Но в At Command Interface Guide for OS 6.61 от сент'04:
AT+WOPEN=1 - Start the Open AT embedded application.
Как-то не похоже на старт (запуск) WIP стека, тем более для этого есть AT+WIPCFG=1.
зЫ Буду двигаться дальше.
alexQ
сообщение Jan 31 2008, 13:17
Группа: Banned
парсер АТ команд стэка крутится как одно из приложений ОСРВ OpenAT smile.gif
поэтому его нужно запустить один раз в жизни модуля. сам не знаю почему они на заводе ленятся это делать ...
million68
сообщение Jan 31 2008, 14:10
Из: USSR
Двигаюсь далее:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" // без этих команд - такой же результат - ERROR
OK // возможно они и не нужны ведь по сути команды
AT+CGATT=1 // идущие далее дублируют их...
OK //
AT+CGACT=1,1 //
OK //
AT+WIPCFG=1
OK
AT+WIPBR=1,6
OK
AT+WIPBR=2,6,11,"internet.mts.ru"
OK
at+wipbr=2,6,0,"mts"
OK
at+wipbr=2,6,1,"mts"
OK
AT+WIPBR=4,6,0 // (AT+WIPBR=4,6,1 - тоже error)
ERROR
AT+WIPBR?
+WIPBR: 6,0 // не запущен gprs bearer
Не стартует GPRS bearer. А пример из Wavecoma. Что-то они умолчали?? Пробововал задать DNS-сервер МТС 213.87.0.1 - error
alexQ
сообщение Feb 1 2008, 06:41
Группа: Banned
Попробуйте так:
AT+WIPCFG=1
AT+WIPBR=1,6
AT+WIPBR=2,6,11,”internet”
AT+WIPBR=2,6,0,”gdata”
AT+WIPBR=4,6,0
AT+WIPCREATE=2,1, "IP адрес",’Port number’
AT+WIPDATA=2,1,1
p.s. для новых симок от мегафона пароль и логин можно не указывать ...
million68
сообщение Feb 1 2008, 07:32
Из: USSR
Попробовал с Мегафоном - команда AT+WIPBR=4,6,0 прошла!!!
Далее попробовал с МТС (код вчерашний, настройки те же, один в один) - тоже прошло! Видать мегафон что-то пробил (включил) в модеме. А ведь вчера раз десять пытался завести модем. Интересно: так каждый модем через мегафон заводить) smile.gif .
ЗЫ. А ведь команда команда AT+WIPBR=4,6,1 так и непроходит (+CME ERROR: 800). 1-server, 0-client. В примерах Wavecoma нули и для сервера и для клиента. Видать у них тоже на "1" приходит error. smile.gif
Как придет статич симка попробую связь в деле.
2alexQ - пасиб!
Newegor
сообщение Feb 1 2008, 08:04
Из: Минск
Пользователь №: 14 879
Они не ленятся делать запусть OPEN AT приложения. Просто если этот модем применять без использования OPEN AT, то он работает гораздо быстрее, если это приложение не запущено.
Harbinger
сообщение Feb 1 2008, 08:49
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
...Или меньше глючит. Может, с Q26xx ситуация получше, но Q2406B чудили довольно своеобразно - при запущенном стеке, например, нужно было вставлять пробел в некоторые команды (например, AT+CREG= 1), иначе зависал; в версии 655 это поправили.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
PRO__
сообщение Feb 27 2008, 07:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35 420
2alexQ - пасиб!
Третий день пытаюсь пройти аутентификацию у МТС - ничего не получается, - может подскажешь в чем ошибка, вот набираемые команды с терминала:
at+wipcfg=1
ok
at+wipbr=1,6
ok
at+wipbr=2,6,11,"internet.mts.ru"
ok
ok
ok
at+wipbr=4,6,0
ERROR
ВООБЩЕМ НЕ СТАРТУЕТ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ??? - Q2686H
million68
сообщение Feb 27 2008, 09:21
Из: USSR
Код правильный, как в даташите... У меня так работает под МТС и под Мегафоном. А вот под Пчелайном такая же беда - ERROR.
Пришлось для пчелайновской симки (со статическим IP адресом) применить старенький Wavecom из под Винды.
Кстати Q2686 (Fastrack Supreme 10) не ставиться под виндой: ошибка "прервано РРР-соединение". Ставлю как стандартный модем 9600.
Может какой драйвер для него надо?
2PRO Проверка PIN-кода отключена? А с другими опсосами как работает?
Сообщение отредактировал million68 - Feb 27 2008, 09:33
alexQ
сообщение Mar 4 2008, 14:05
Группа: Banned
2million68
под виндой лучше через USB работать. да и комов уже на большинстве компов нет.
драйвер приаттачил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_Wavecom_USB_drivers_installation_rev001.zip ( 476.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 795
Real_Bastard
сообщение Mar 5 2008, 17:29
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 041
ОЧЕНЬ много глюков лечится заменой ПО модема на последнюю версию.
У нас ни к одному провайдеру требующему аутентификацию на PPP не конектился...обновили-летает
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
