65 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
GDI
сообщение Nov 7 2008, 13:23
Сообщение #211
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
А не будет ошибки в том, что фузы были установлены на 6МГц?
Фьюзов таких нет. В подобном случае я как то восстанавливал мега16 подавая 200кГц от звукового генератора(это максимум что он давал), так что подавайте смело 1МГц,
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Petka
сообщение Nov 7 2008, 13:24
Сообщение #212
Пользователь №: 7 886
Цитата(lve @ Nov 7 2008, 16:15) *
Спасибо !!!
Это прошивка с управлением Fast / 1мГц - ?
Как управлять переключением режимов - ?
Зайти терминалом на скорости 115200, на появившийся виртуальный com порт. Несколько раз нажать Enter. Потом программатор выйдет в режим настройки. последним пунктом настройки будет выбор режима (1MHz/fast).
Расскажите о результатах.
DVF
сообщение Nov 7 2008, 13:26
Сообщение #213
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Petka
сообщение Nov 7 2008, 13:36
Сообщение #214
Цитата(DVF @ Nov 7 2008, 16:26) *
1) с что там есть?
2) в прошивке "fast" - генерация меандра отключена. поэтому собственно прошивка и fast.
DVF
сообщение Nov 7 2008, 14:02
Сообщение #215
Из: Саратов
Подал от внешнего генератора 1МГц, но сигнатура не читается... Млин, я что то не так делаю? Прграмматор надо выводить из режима fast?
Сообщение отредактировал DVF - Nov 7 2008, 14:05
lve
сообщение Nov 7 2008, 14:49
Сообщение #216
Пользователь №: 29 166
Petka , не могу залить новую прошивку (PonyProg по USB), сейчас Fast-прошивал по USB.
При попытке прочитать, стереть, выдает ошибку с предложением : игнорировать, повторить и аборт.
Atmega запаяна, не подскажеш как перепрошить ?
Petka
сообщение Nov 7 2008, 15:31
Сообщение #217
перемычку перекидывали?
опишите пожалуйста, каким программирующим софтом пользуетесь?
что вы делаете этим софтом? какие команды ему подаёте?
и что пишет этот софт?
lve
сообщение Nov 7 2008, 16:21
Сообщение #218
Нельзя ли прошить через 10-контактный раз`ем ?
[quote name='Petka' date='Nov 7 2008, 19:31' post='497108']
/quote]
Обязательно .
Petka
сообщение Nov 7 2008, 17:56
Сообщение #219
нет.
1) сигнатура устройства читается через понипрог?
2) пробовали очищать чип? (erase)
lve
сообщение Nov 7 2008, 18:47
Сообщение #220
Цитата(Petka @ Nov 7 2008, 21:56) *
нет.
Прошу прощения, запутался с переключением перемычeк.
1 - как прочитать в PonyProge (в чипбластере сигнатуру в подключенном устр.
читает и в кодевижне)
2 - очищать пока не пробовал
3 - чтоб перепрошить, надо сначала очистить или можно сразу ?
4 - в новой прошивке по умолчанию режим Fast или 1 мГц ?
Очистил, перепрошил с переключением буду разбираться.
Сообщение отредактировал lve - Nov 7 2008, 19:31
lve
сообщение Nov 7 2008, 19:53
Сообщение #221
Не получается выйти в режим настройки
SOS
использую гипертерминал.
Сообщение отредактировал lve - Nov 7 2008, 19:54
Petka
сообщение Nov 8 2008, 07:31
Сообщение #222
SOS
попробуйте в гипертерминале в "параматры ASCII" установить галочку "дополнять символы возврата каретки (CR) переводами строк (LF)"
ещё не забудьте выбрать правильный ком порт, отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200.
у Вас всё так? (только номер ком порта должен быть ваш)
lve
сообщение Nov 8 2008, 11:35
Сообщение #223
Petka спасибо, помогло -
- отключить аппаратный контроль потоком и выставить скорость 115200.(можно XON/XOFF или отключено)
- после установки режима (Fast / 1мГц) необходимо выйти из терминала, иначе при работе с программатором на любую команду выдается - ошибка связи (подключения).(терминал занимает порт)
Все прекрасно работает, частота примерно 166 кГц.
Единственно - переключение режимов через терминал вызывает сомнение,
мне кажется переключатель или перемычка удобнее.
Petka еще раз СПАСИБО !!!!!!!!!
Сообщение отредактировал lve - Nov 8 2008, 11:39
Petka
сообщение Nov 8 2008, 11:40
Сообщение #224
удобнее это в том случае, когда надо это делать постоянно. надеюсь вы не так часто АВРки в ступор ставите? =)
Имхо программно лучше. Не надо железо усложнять.
Надеюсь это принесёт вам пользу.
xemul
сообщение Nov 8 2008, 12:27
Сообщение #225
Пользователь №: 18 731
На всякий случай: здесь использовать XON/XOFF (по умолчанию 0x11/0x13, если склероз не подводит) не стОит. Приемник, поймавший в потоке XOFF, заткнет передатчик своего УСАРТа до тех пор, пока не поймает XON. А в протоколе STK500 0x11 и 0x13 - вполне обычные символы, не несущие дополнительной смысловой нагрузки. Соответственно, с программами, которые не строят параметры СОМ порта под себя, возможны чудеса чудесатые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
