65 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Apr 6 2009, 17:12
Сообщение #436
Пользователь №: 7 886
Цитата(Konstantin_M @ Apr 6 2009, 20:57) *
Напишите пожалуйста какие фьюзы выставлять на 11059,2кГц?
Получается надо
spien
bootsz 0,1
bodelevel
boden
sut 0,1
cksel 0,1,2
Если установлено sut0 и bootsz 0,1 то это частота кварца 6-8Мгц и fast rasing power. детектор напряжения отключен
чем программируете? pony? если пони, то сделайте как на картинке.
Konstantin_M
сообщение Apr 6 2009, 17:21
Сообщение #437
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 39 295
Позно делать как на картинке. В бурномате фузы пересчитал и теперь оно не отзывается и диодом не мигает. Наверное там на внешний RC запрограммировалось crying.gif
afsh
сообщение Apr 6 2009, 17:36
Сообщение #438
Пользователь №: 17 574
Цитата(Petka @ Apr 6 2009, 20:37) *
Я работал. Так-же успешно программировались мега2560, мега48, мега8, мега8515, мега8, мега168. других не было под рукой.
Только 7,3728МГц. Этот кварц пока тестируется. Т.е. пока НЕ рекомендуется использовать.
Самые свежие выкладываю тут. Но на сегодняшний день (6 апреля 2009) на сайте swordgreenline свежая прошивка.
Теперь давайте разбираться. Кидайте свою прошивку, схему программатора. Найду мегу128, попробую прошить её. Ещё нужна версия avrdude. Короче нужно иметь максимум информации.
Спасибо за поддержку, попробую еще "голую" ATMega128 запрограммировать, может еще в плате что-то мешает, потом сообщу. Поразбираюсь пока сам, чтобы всех не напрягать, если работали с ATmega128, то должно работать, буду искать пока у себя, подключу запоминающий осциллограф, посмотрю диаграммы. В принципе, все равно что программировать, алгоритм и команды STK500, как я понимаю, одинаковые
да не поздно, подайте на вход XTAL1 1-2В ~ 1Мгц c какого-нибудь генератора и перепрограммируйте fuse.
Konstantin_M
сообщение Apr 6 2009, 18:08
Сообщение #439
Из: Йошкар-Ола
Спасибо за совет . В Баспе вроде выход сделан для тактирования. Но в лом генератор подключать, когда еще совсем недавно не надо было никакого генератора smile.gif
Konstantin_M
сообщение Apr 7 2009, 15:23
Сообщение #440
Из: Йошкар-Ола
На выходе Х5,6 нет 1Мгц ни при чтении\записи ни в "дежурном режиме"
Сигнал RESET с программируемого контроллера после программирования не снимается(хотя в процессе и дергается),
afsh Действительно пришлось подключить генератор.
Кто знает об алгоритме RESET и ADC контроля?
Petka
сообщение Apr 7 2009, 16:00
Сообщение #441
вообще меандра нет?
сами пересобирали прошивку?
расположение выводов не меняли?
попробуйте найти штатные кварцы (14,...МГц или 18,...МГц)
Konstantin_M
сообщение Apr 7 2009, 16:35
Сообщение #442
Из: Йошкар-Ола
Вообще нет меандра.
Пересобирал сам.
по идее после spi_disable вывод RESET должен остаться входом и без подтягивающих резисторов, а на землю у него сотни килоом резистор а за ним вход ADUM1401 после которой и подается на программируемый контроллер RESET ??? Подтянуть попробовать его в +5V что-ли,
Диод мигает не три раза а по программе 6 раз.
Кстати как там этот мегагерц формируется, если не лень, конечно опять к проге возвращаться?
Сообщение отредактировал Konstantin_M - Apr 7 2009, 16:37
Petka
сообщение Apr 7 2009, 17:01
Сообщение #443
Цитата(Konstantin_M @ Apr 7 2009, 20:35) *
Вообще нет меандра.
Пересобирал сам.
ножки в прошивке местами не меняли? если нет, то завтра могу выложить уже собранную для вашего кварца прошивку. если заработает, будем разбираться почему у вас собирается неправильно.
ничего не понял. диод и должен мигать 6 раз. откуда взялась цифра три непонятно =)
Настраивается таймер. В обработчике инвертируется заданный пин. Вот и весь меандр. Само-собой получается не мегагерц, а значительно меньше. но это не принципиально. Для спасения АВРок с неправильно выставленными фузами тактирования годится.
Konstantin_M
сообщение Apr 7 2009, 17:17
Сообщение #444
Из: Йошкар-Ола
Где-то в форуме выше было сказано про три и никто не возразил.
Следующую прошивку опять с Пони прогом заливать 07.gif ?
Petka
сообщение Apr 7 2009, 17:36
Сообщение #445
Если у вас есть другой способ, то заливайте как вам удобнее.
afsh
сообщение Apr 7 2009, 17:46
Сообщение #446
А зачем ADUM1401 ? Развязка что - по выходу? Лучше делать на сигналах RxD и TxD , тогда и ADUM1201 достаточно и с питанием нет проблем, одна сторона питается от USB, другая от программируемого ISP контроллера, можно и DC-DC поставить, если нет на таргете питания.
Konstantin_M
сообщение Apr 7 2009, 18:26
Сообщение #447
Из: Йошкар-Ола
Petka
А туда Лодер нельзя залить? Изначально ?
afsh
Так у меня выходные сигналы развязаны. В Вашем же случае у меня еще и Мега будет "завИсЕть" от питания программируемого устройства.
Хотя можно добавить еще и 1201 в эту конструкцию и тогда будет комплект полный.
verter2112
сообщение Apr 8 2009, 00:48
Сообщение #448
Пользователь №: 39 935
Вчера тоже попробовал пересобрать для кварца на 11059,2 - работает лучше, чем с прошивкой на 7,3728, шьет быстро, но меандра на X5 тоже нет... sad.gif
Сообщение отредактировал verter2112 - Apr 8 2009, 01:01
Petka
сообщение Apr 8 2009, 06:25
Сообщение #449
"Семён-семёныч!" а вы по компорту переключали программатор из режима "fast" в режим "1MHz"?
afsh
сообщение Apr 8 2009, 07:24
Сообщение #450
Доброго времени суток всем! Проблема с программированием ATMega128 разрешилась, она состояла в том, что, видимо, тот кристалл, на котором я экспериментировал, "подпален" предыдущими программированиями в составе устройства программатором без гальванической развязки. Странность состояла в том, что через LPT шнурок все программировалось, а этимм программатором нет и устройство работало, это меня и запутало. После замены кристалла программатор подобный by Petka прекрасно заработал. Спасибо Petka за этот девайс и софт! Но нет худа без добра. Эксперименты показали, что гальваническая развязка (на сигналах RxD и TxD) не влияет на работоспособность программатора, и то, что развязка нужна для программирования в составе устройства (как в моем случае - кристалл подпален при программировании, а устройство работает). Причина кроется в том, что без гальванической развязки сигналы программатора имеют связь с силовым заземлением компьютера (корпусом), устройство, к которому подключается программатор, при питании от сети может иметь сильную емкостную связь (ЭМС) силового заземления c вторичным питанием, а также связано различными интерфейсами с другими устройствами (например, RS232). При таких соединениях и отсутствии очень правильного защитного заземления всех устройств (не 3-й провод сетевой!!!) межкорпусные токи могут все сжечь. Хуже, когда внешне это не проявляется, как в моем случае - вроде все работает, а кристалл "подпален" - сколько ему жить ?
У меня очень небольшое отличие от схемы by Petka: на сигналы RxD и TxD между FT232R и ATMega88 поставлена AUDM1201, а также DC-DC конвертор ТМА0505S для питания ATMega88, убраны элементы самопрограммирования, работает хорошо , проблем пока не заметил. Работает с CodeVisionAVR 1.25, AVR Studio 4, AVRDUDE. ATMega128 программирует за 12 сек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
