65 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Dx!
сообщение Jun 12 2009, 14:17
Сообщение #691
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Цитата(FCK @ Jun 12 2009, 17:35) *
придется наверное переделывать прошивку самому, но если бы была помощь автора - ему был бы огромадный респект)
вид не хочется портить, некоторые и в магазины по городу попадут)
Кривые нерабочие подделки, да ещё и продавать? Откуда этот китайский подход?
FCK
сообщение Jun 12 2009, 14:42
Сообщение #692
Пользователь №: 48 783
Petka, я имел в виду не то, что ты автор прошивки, а помощь в модификации самой прошивки)
Ну а насчет китайского подхода - магазины прекрасно уведомлены об этом)
И почему они должны быть нерабочие? Сначала они у меня обкатываются, потом только в магазы попадут, и тем более у нас программаторы ВООБЩЕ не продаются,
за исключением одного чела, который один ChipProg+ продает за 300 у.е. только я очень сомнекваюсь что кто-то у него возьмет lol.gif
zheka
сообщение Jun 12 2009, 16:35
Сообщение #693
Пользователь №: 13 164
Я на воронежском форуме похвастался поделкой.
Завалили личку просьбами собрать такой за деньги.
В любом случае спрос на этот програматор будет нехилый.
Yftul
сообщение Jun 12 2009, 16:37
Сообщение #694
Пользователь №: 47 970
Цитата(Petka @ Jun 12 2009, 17:19) *
От чего запитывается программируемое устройство? Общие ли земли? Какие у вас номиналы резисторов? Штатные или "близкие"?
Попробуйте без конденсатора на ресете.
1мкФ это ОЧЕНЬ большой номинал для ресета.
Есть ли у Вас индуктивность на питании программатора?
P.S. Где-то была тема, в которой я негативно высказывался к RC цепочкам на ресете без диода.
Главное отличие устройства от штатного образца - применение max232, вместо FT232. Это связано прежде всего с тем, что свободных USB у меня уже нет, как это не парадоксально). Заняты все 8 портов, даже чтобы поставить флешку приходится вытаскивать камеру laughing.gif, зато есть 2 компорта rolleyes.gif
Все сигналы порта разведены, пришлось поставить дополнительный кт3102 для сигнала RTS(DSR).
Программируемое устройство работает от батареи, батарея свежезаряженная. Земля - общая, через разъем программирования. Различие в номиналах резисторов одно - применил 200 Ом вместо 220. Все остальные, включая 220 кОм - штатные. Индуктивности на питании программатора нет, но стоит емкость 1000 мкФ х 16 В. Питание от БП компьютера.
RC-цепочка в программируемом устройстве не играет роль ресета - скорее это фильтр от помех, стартует контроллер от SUT=3 (65 ms, если верить датащиту).
Емкость отпаяю позже и проверю, это первый кандидат на роль источника проблемы.
Petka
сообщение Jun 12 2009, 19:03
Сообщение #695
Пользователь №: 7 886
А напряжение батареи какое?
FCK
сообщение Jun 12 2009, 19:11
Сообщение #696
так как насчет прошивки?
не только мне, но и другим тоже поможешь)
Petka
сообщение Jun 12 2009, 19:52
Сообщение #697
в конце выходных.
Yftul
сообщение Jun 13 2009, 03:21
Сообщение #698
Это роли особо не играет - батарея аккумуляторов 2xNiCd 1100 мА*ч, напряжение преобразуется в 12В с помощью max1771, а затем для контроллера давится до 5 с помощью 78L05.
Сообщение отредактировал Yftul - Jun 13 2009, 03:22
ukrman
сообщение Jun 13 2009, 06:47
Сообщение #699
Пользователь №: 50 187
to Petka. У меня к вам несколько вопросов:
1. Раз вы не хотите вылаживать исходники печатки, то не могли бы вы подправить pазъём ISP и сопротивления рядом с ним. Передвинуть их дальше от перемычки X5 . Т.к. при запайке ISP- разъёма в пластмасовом корпусе он закрывает собой X5 .
2. Выложить печатку с обычным сведодиодом не smd. Удобно когда всё это в корпусе.
3. Можете выложить полный номинал F1(ferrite bead) или в каком корпусе. Или где на это чудо в smd глянуть. Нигде не могу достать, все продавцы пожимают плечами.
Я знаю, что за пол часа в Sprinte можно самому нарисовать. Но так будет только у меня, а так у всех ))
Мне понравилась именно ваша печатка.
zheka
сообщение Jun 13 2009, 09:43
Сообщение #700
ukrman, на предыдущей странице моя печатка. предупреждаю - конденсатор по питанию - выводной и расположен не совсем удачно - одна из его ножек прямо у USB разъема. ПОдправите как Вам надо.
sema
сообщение Jun 13 2009, 20:41
Сообщение #701
Пользователь №: 11 305
to Petka, спасибо огромное! собрал, заработало все с первого раза, шьет быстро a14.gif beer.gif
mrk86
сообщение Jun 14 2009, 01:16
Сообщение #702
Пользователь №: 49 731
Уважаемый Petka. Собрал сегодня сей девайс и столкнулся со следующей проблемой: при первоначальной прошивке программатора не могу подключиться к устройству Pony Prog выводит такую ошибку "Device missing or unknown device (-24)".
Собирал на основе ATmega8 - 16AU (TQFP32) и FT232RL, кварц 14,7456. Разводка платы ваша.
Заранее благодарен!
FCK
сообщение Jun 14 2009, 09:40
Сообщение #703
1. если не поставлены дрова для ФТ232, то обязательно поставь
2. все соединения к МК проверь
3. проверь компорт, к которому коннектица понька
mrk86
сообщение Jun 14 2009, 10:53
Сообщение #704
Дрова стоят, с настройками com-порта в Pony тоже все ОК, соединения с МК проверил
SupKlo
сообщение Jun 14 2009, 11:40
Сообщение #705
Пользователь №: 49 520
Добрый день сильно критична величина резистора R9 если вместо 100 кОм будет 98кО М
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
