AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления |
Jun 30 2009, 17:46
Пользователь №: 45 269
Всем привет. Вот и я решил собрать программатор от Пети. Собрал прошил вроде все шло по плану Прошивку использовал AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni Значит проблемма такая прошивать еще не пробывал, решил запустить CodeVisionAVR и попробывать настроить все вот тут и насторожило меня сообщение скрины ниже. Подскажите как решить и как понять работает ли программатор? В этом деле я новичек строго не судите. Да и еще как активировать выход генератора ? Одну микросхемку запорол с фьюзами надо подправить. В предыдущих постах ничего не нашел по этому поводу. Заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
Jun 30 2009, 19:05
Извените но не понял как запустить генератор поставил в настройке терминала COM4 а в настройках программатора COM3 на порты перестал ругаться. после того как установил COM4 на терминал надо нажимать 2 раза ENTER? почемуто не выходит никаких запросов. Объясните по шагам плиз я просто начинающий может не допонимаю чтото.
Jun 30 2009, 19:29
пробывал уже разные скорости результат ноль. Не могу понять мы настроили терминал после этого нажимаем 2 раза ENTER при этом у меня в окне просто смещаеться курсор на две строки и все.
Jul 1 2009, 09:30
Пользователь №: 45 759
Цитата(Serjik10 @ Jun 30 2009, 22:29)  пробывал уже разные скорости результат ноль. Не могу понять мы настроили терминал после этого нажимаем 2 раза ENTER при этом у меня в окне просто смещаеться курсор на две строки и все. Проверьте программатор по другому. Например подключите к нему AVRку и считайте сигнатуру. А то прошить то вы его прошили, но может фьюзы не выставили или что другое? Заодно посмотрите на мигание светодиода. Мне кажется это легче.
Сообщение отредактировал ds1307 - Jul 1 2009, 09:36
Jul 1 2009, 17:49
Всем спасибо разобрался работает отлично!!!! Спасибо Пете за отличный программатор!!!! Причина была в ерунде просто не внимательно прочитал рекомендации по прошивке и не ту перемычку кинул по завершению прошивки. Еще раз всем спасибо.
Jul 3 2009, 08:55
Из: М.о. ст. Трудовая
Пользователь №: 49 255
Пользуюсь программатором уже где-то с месяц. Ещё разок спасибо Petka. Никаких нареканий при прошивке Flash, но вот что выяснилось совсем недавно, а именно пару минут назад. EEPROM на контроллерах семейства Mega по-прежнему напрочь отказывается прошивать, а вот Tiny шьет все и даже ООООчень шустро, не чета другим вариантам программаторов. Проверил уже на Tiny12, 13, 13v, 24.
Jul 3 2009, 09:28
Пользователь №: 7 886
Цитата(Lintux @ Jul 3 2009, 12:55)  Пользуюсь программатором уже где-то с месяц. Ещё разок спасибо Petka. Никаких нареканий при прошивке Flash, но вот что выяснилось совсем недавно, а именно пару минут назад. EEPROM на контроллерах семейства Mega по-прежнему напрочь отказывается прошивать, а вот Tiny шьет все и даже ООООчень шустро, не чета другим вариантам программаторов. Проверил уже на Tiny12, 13, 13v, 24. чем шьёте? версия прошивки, софт?
Jul 4 2009, 13:51
Пользователь №: 4 879
Прошу прощения, может где-то пропустил ответы. Но ситуация такая. Собрал, прошил через ЮСБ с такой командной строкой Код avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega168.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m Включаю, светодиод мигает пять раз и загорается постоянно. Коде вижен АВР не видит программатор. Повторная перешивка через ЮСБ не получается. avrdude пишет, что АВР девайс не отвечает, а светодиод гаснет. После выдачи ошибки снова загорается. Что делать, куда смотреть?
Сообщение отредактировал 11111 - Jul 4 2009, 13:58
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
