> Переходник USB<>RS232/RS485
EGL
сообщение Jan 31 2008, 10:11
Пользователь №: 34 614
Господа! Кто использовал для переходников мс FT232R?
Спаял переходничок на 485-ый - схема по даташиту. Компьютер видит подключение, но опознавать не желает. Соответственно драйвера тоже не ставятся - производитель предупреждает, что если VID и PID не совпадают с файлом INF то драйвера не поставятся. Короче - девайс не работает. По схеме ошибиться практически не возможно, т.к. внешних элементов по ДШ фактически не требуется - питание от шины, и в верёвку данных резисторы по 27 Ом. Кстати в одном из апликейшн резисторы отсутствуют, зато есть ёмкости в 47 пФ на землю, и AGND висит в воздухе. Кто что умное может посоветовать?
Пробовал опросить порт через BUS HOUND - команда ресет не проходит.
У мс есть выводы для внешнего резонатора, написано "опционально" - при работе внутреннего генератора на выходной ножке XOUT должен быть сигнал? или она NC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
