4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как перевести AVREAL на работу с USB?, AVREAL работает через LPT, как заставить через USB?
GDI
сообщение Feb 4 2008, 09:21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
С USB и avrdude не все радужно, в ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42389 есть обсуждение
Возможно, но человеку нужен программатор, а не джитаг, сам я пользовался связкой: AVR910USB с прошивкой от AVRDOPER(STK500) и AVRDUDE, Нареканий не было, использовалось это и в виндовс и в линукс.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
vvs5
сообщение Feb 5 2008, 08:02
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
Цитата(hd44780 @ Feb 1 2008, 12:47) *
Да, адреса показывает, не вопрос, но, например, всем известный PonyProg вообще адрес не спрашивает, стоят 3 радиокнопки - LPT1 .. LPT3 и все. Как он определяет базовые адреса - загадка.
в Ponyprog есть Help, в Help есть FAQ. Самый последний ответ.
Удачи.
Кстати Ponyprog недавно обновился.
ReAl
сообщение Feb 5 2008, 20:19
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Есть такой Jan Axelson parallel port FAQ, там приведён способ через некий ключ в реестре определяются наличествующие порты и потом в их ключах в одной двоичной записи берутся два байта и составляется базовый адрес порта. Беда в том, что работает это только с набортными LPT (возможно - с портами, для которых у 2000/XP есть драйвер). А для стоящего у меня PCI-LPT+2COM адаптера (драйвер был на компакте с платой) и ключи в реестре другие, и смещение адреса в двоичном ключе другое (т.е. просто зная адрес я его нашёл в другом месте).
А с набортные имеют стандартные адреса 378/278/3BC и для них достаточно ключиков -p1/-p2/-p3.
Универсального способа я не нашёл (плохо искал?) потому и забросил это дело.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
zltigo
сообщение Feb 5 2008, 21:17
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А его скорее всего и нет - конкретные драйвера знают а другим и не надо smile.gif. Однако полууниверсальный сделать несложно - базовые адреса и прочие ресурсы железок PnP-плеятся и лежат по унифицированным фиксированым адресам в конфигурации железа. По Vendor и Device прочитать и пользоваться. Производителей PCI LPT где-то 3-4.
rezident
сообщение Feb 5 2008, 22:39
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
В программаторе Курта для MSP430 в режиме RAW пользователем тупо адрес LPT-порта в настройках программы может задаваться.
vesago
сообщение Feb 6 2008, 07:02
Сообщение #21
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Слепить на m8 клон аврисп.
ReAl
сообщение Feb 6 2008, 08:03
Сообщение #22
У avreal - уже не помню, с 1.00beta0 или немного позже, но во всяком случае с момента начала выкладывания в интернет году в 1999-том - в ключе -p может задаваться не номер LPT, а его адрес. Число в ключе воспринимается как шестнадцатеричное и если оно больше 0x100 - то это адрес, на адреса меньше 0x100 лазить нефиг.
Люди как раз просят задавать номер, а адрес чтобы искала программа сама.
Хотя я обхожусь адресом, выцепленным вручную из свойств оборудования - я не каждый день глобально меняю конфигурацию компа, а добавление сетевухи и видеозахватчика адрес LPT не подвинуло. Года три-четрые назад игрался с другой PCI-LPT картой, была другая мамка, адрес той карты был другой, но он тоже не подвинулся при мелких изменениях в компе (типа того же видеозахватчика).
На всех компах, на которых я работаю, в окружении прописал переменную AVREAL_PORT и в makefile в вызове avreal стоит -p$(AVREAL_PORT) (в батниках не-для-себя соответственно -p%AVREAL_PORT%), поэтому я просто не замечаю, где какой адрес.
forever failure
сообщение Feb 6 2008, 08:34
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Тов. ReAl, а в *никсовых версиях Вашего программатора обращение к порту идёт через соответствующие файлы устройств или через прямой вызов функций inb ()/ outb () ?
ReAl
сообщение Feb 6 2008, 09:20
Сообщение #24
Там сейчас винегрет - в FreeBSD на /dev/ppi, в линуксе - ioperm() и inb()/outb(). "Исторически сложилось".
Сейчас дописываю единый код - для линукса будет и /dev/parport, для bsd- и прямое обращение, просто в зависимости от формы ключа -p (число или строка).
Заодно делаю для win32 - если не NT-шный ряд осей, то не грузить dlportio и лазить напрямую, всё равно, если я правильно понимаю, в этом случае сама dlportio.dll не обращается к dlportio.sys а лазит напрямую.
DOS-версия будет приостановлена до получения аргументированных возражений против такого положения вещей (а дальше будем торговаться dos16 или dos32-dpmi).
p.s. по дороге я там ещё кое-что в структуре программы поменяю и после этого надеюсь за ft2232 взяться. Надеюсь wink.gif
bodja74
сообщение Feb 6 2008, 10:42
Сообщение #25
Пользователь №: 9 984
Все доступные для открывания порты как СОМ так и LPT на момент запуска программы в символических именах ,можно определить через API.Там несложно ,могу примерчик скинуть.
А вот работать с ними через API глухой номер ,я пытался поработать с СОМ ,у меня зараза на больших скоростях пропускает байты при приеме,плюнул ,переполз опять на драйвер,а LPT нужет протокольный обмен ,тоесть отработка сигналов STROBE и ACK на порте,тупо дернуть ногой не удастся.
ИМХО ,лучше сразу подыскивать нормальный драйвер и закладываться на него.
ReAl
сообщение Feb 6 2008, 12:38
Сообщение #26
Цитата(bodja74 @ Feb 6 2008, 12:42) *
Все доступные для открывания порты как СОМ так и LPT на момент запуска программы в символических именах, можно определить через API. Там несложно, могу примерчик скинуть.
enum-нуть их наличие - таких примеров пруд пруди, "но мне туда не надо", если это не даёт возможность определить базовый адрес порта. А вот с этим не так просто.
В доступных мне на момент "ещё не надоело искать" (года четыре назад) примерах находилось не всё, адрес имеющейся у меня тогда платы не находился.
bodja74
сообщение Feb 6 2008, 17:23
Сообщение #27
А зачем вам базовый адресс ?
Обратиться можно по имени или по номеру.
Вот например для АПИ.
    ' Initialize Communications
    lngStatus = CommOpen(1, "COM1" , _
        "baud=9600 parity=N data=8 stop=1")
    If lngStatus <> 0 Then
    ' Handle error.
        lngStatus = CommGetError(strError)
    MsgBox "COM Error: " & strError
    End If
Вот для драйвера
MSComm.CommPort=1
Порты могут не увидиться в случаях если заняты под принтер,мышку,другим приложением или вообще винда не видит оборудования .У меня дополнительные платы под порты тоже стоят ,уже нераз палил LPT biggrin.gif
ReAl
сообщение Feb 6 2008, 20:55
Сообщение #28
А чтобы значение ножки BUSY узнать, прочитав регистр статуса, или там на ножку STROBE выдать "0", потом пощёлкать на данных, потом на STROBE выдать "1". Вот такие извращения.
    lngStatus = CommOpen(1, "COM1" , "baud=9600 parity=N data=8 stop=1")
А, COM-порт...
Под win32 предпочитаю так:
void eunit_interface_rs232::open_com_port(const char *portstr, uint32_t baud)
    hcom = CreateFile(portstr, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
    if (hcom == INVALID_HANDLE_VALUE)
        throw eunit_error(EU_CMD_NOCOMM,
    EscapeCommFunction(hcom, SETDTR);
    EscapeCommFunction(hcom, SETRTS);
На 115200 байтики не теряются, быстрее не пробовал.
Но это не решает проблемы, связанные с "ногодрыжеством" на LPT.
Винда видит (раз через свойства/оборудование/... и так далее для LPT1 на закладке "ресурсы" базовый адрес показывает), принтера на ней нет и не ставился. Не винда не видит, а применяемый в стандартных примерах код поиска базового адреса по реестру, я же писал уже. А вручную подбирать для имеющейся платы и потом нарываться на то, что на другом производителе может и не пойти - вломно как-то. Поэтому предпочитаю указывать вручную, как и у упоминавшегося выше чьего-то программатора для MSP430.
bodja74
сообщение Feb 7 2008, 17:30
Сообщение #29
ReAl
Если брать по большому счету ,то у вас проблема ,которой не существует smile.gif
Если ваш драйвер не поддерживает выражения типа :
тыры-пыры_имя_драйвера.тыры-пыры_назначить_порт=1 или 2 или 3
а требует только базовый адресс ,то пошлите его лесом гулять,и подыщите нормальный.
Не нужно будет извращаться с копаниями в реестре вообще.
К примеру если для LPT нужно ,есть драйвер TVicPort ,ложится под любой язык ,начиная с Билдера кончая .NET .
Сам определяет какие есть порты ,сколько их,какие у них базовые адресса,дергает любой ногой,
есть даже дополнительные фичи - типа определить серийник винта или назначить лицензию на определенное количество дней .
Можно и другой подыскать на свой вкус.
Я с LPT редко работал ,поэтому коллекцию себе не собирал.
ИМХО если чтото новое мутить ,то лучше на LPT и не закладываться,но это дело хозяйское smile.gif
Насчет СОМ ,функции CreateFile, ReadFile, SetupComm, WriteFile и т.д. у меня в коде они есть,я выдернул с инета уже четыре варианта и у всех одна и таже проблема с пропуском байтов.
Если подкинете свой рабочий вариант ,с меня будет пиво и уважуха biggrin.gif
singlskv
сообщение Feb 7 2008, 18:00
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
пользуетесь ли Вы таймаутами ком порта ? (в SetupComm)
пользуетесь ли Вы функцией Sleep(x) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.02512 секунд с 7
