> Баланс мощности в импульснике, Говорят, что импульсники эффективнее. Математическое опровержение.
javalenok
сообщение Jan 5 2008, 19:08
Пользователь №: 14 469
Среднее значение величины u(t) за период T принято записывать деля площадь на длину периода:
Uav1 = int{0..T}u(t)dt / T
Пусть импульсник аппроксимирует u(t), коммунируя нагрузку с источником напряжения U0 на долю периода Ton/T, так что среднее значение Uav2 = U0 * Ton/T. Понятно, что Ton должно быть таким, чтобы средние сошлись.
Но кто сказал, что совпадение средних напряжений даст совпадение мощностей? Ведь мощность пропорциональна квадрату напряжения! В случае постоянной нагрузки мощность P = U^2/R (усилители выдают переменный сигнал на пост. нагр. в отл. от источников пит., кот. выдают пост. напр. на перем. нагр.). А суммы (интегралы) квадратов, в общем, не равны квадратам интегралов.
Давайте рассмотрим простейший случай u(t) = U0 / k, то есть когда напряжение на выходе на протяжении какого-то периода T постоянно и равно k-й доле максимального U0 (ключ коммутирует на нагрузку либо 0 либо U0). T_on можно вычислить сравнивая средние:
Uav2 = Uav1
U0 * Ton/T = U0/k, откуда Тon = T/k, что логично.
При данном напряжении u(t), эталон будет передавать в нагрузку мощность P(t) = (U0/k)^2/R в каждый момент времени. Она же и будет средней.
Импульсник же выдаст мощность Pon = U0^2/R на протяжении времени Ton = T/k. То есть, в среднем, Pav2 = U0^2/R * Ton / T = U0^2/ (R*k) = P(t) * k.
Мы доказали, что Pav2 = k * P(t), то есть импульсы передают в среднем в k раз больше энергии в нагрузку чем идеальный усилитель, при том же среднем напряжении. Понятно, что в крайних случаях когда k=1 (Uср=U0) и k=беск. (Uср = 0) мощности будут равнятся и максимальные выбросы лишней относительно идеала энергии получаются посредине между 0 и U0, когда Uср=U0/2. Известно, что идентичными потерями обладает линейник B-класса (жгёт энергию когда Uвых = Uвх/2). Разве что в линейники выделяют излишки на себе, а импульсники всё передают нагрузке.
Получается, что потери без сглаживающего импульсы фильтра неизбежны? Как спроектировать правильный фильтр?
- javalenok   Баланс мощности в импульснике   Jan 5 2008, 19:08
- - =AK=   Непонятно к чему все ваши рассуждения. В обычном...   Jan 7 2008, 01:54
- - Baser   Все ваши математические выкладки верны, и даже час...   Jan 7 2008, 09:59
|- - javalenok   ЦитатаНепонятно к чему все ваши рассуждения. К ...   Jan 8 2008, 13:30
|- - Baser   Цитата(javalenok @ Jan 8 2008, 15:30) Вы ...   Jan 9 2008, 09:06
|- - javalenok   > Возникает вопрос, а что вы хотите получить на...   Jan 9 2008, 14:07
|- - Baser   Цитата(javalenok @ Jan 9 2008, 16:07) Зад...   Jan 9 2008, 14:15
||- - javalenok   Цитата(Baser @ Jan 9 2008, 16:15) > За...   Jan 9 2008, 18:46
||- - Baser   Из вашего объяснения я наконец понял, что мы с вам...   Jan 9 2008, 21:41
||- - javalenok   Цитата(Baser @ Jan 9 2008, 23:41) Между...   Jan 10 2008, 17:03
||- - alexander55   Цитата(javalenok @ Jan 10 2008, 20:03) Я...   Jan 11 2008, 05:27
|||- - Alex255   Цитата(alexander55 @ Jan 11 2008, 08:27) ...   Jan 11 2008, 06:15
||- - Baser   Цитата(javalenok @ Jan 10 2008, 19:03) Ме...   Jan 11 2008, 22:45
||- - Anga   Цитата(Baser @ Jan 12 2008, 01:45) Как я ...   Jan 31 2008, 14:09
|- - tyro   Цитата(javalenok @ Jan 9 2008, 17:07) ...   Jan 9 2008, 15:47
- - vladv   Цитата(javalenok @ Jan 5 2008, 22:08) ......   Jan 18 2008, 01:10
- - Alex255   Сами то понимаете что пишете? Например: ...в нагру...   Feb 1 2008, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01738 секунд с 7
