> Обработка большого кол-ва каналов, Подкиньте идеи реализации
paul2002
сообщение Apr 18 2005, 06:31
Пользователь №: 4 239
Необходимо анализировать большое количество каналов с помощью AVR(порядка 100 набирается). Портов МК столько не набирается. Возможность матричного соединения анализируемых входов ограничена. Приходит на ум вариант использования шифратора. Чего посоветуете?
Infineon
сообщение Apr 18 2005, 06:38
Пользователь №: 2 259
На этот случай есть режим временного разделения каналов TDM. Если есть 1 порт и n сигналов, то делается временной фрейм, состоящий из n тайм слотов. В каждый момент времени активен один тайм-слот. По договорённости в этот тайм-слот должен работать только один канал.
paul2002
сообщение Apr 18 2005, 06:45
А как подключать каналы, если физически разделены?
sln
сообщение Apr 18 2005, 07:04
Группа:
Пользователь №: 1 238
Скажите , а почему не хотите сделать мультиплицирование каналов?
А также разделите их по времени.
paul2002
сообщение Apr 18 2005, 07:15
Думаю стоит попробовать. Спасибо
savcom
сообщение Apr 18 2005, 07:19
Пользователь №: 1 708
Это потребует использование либо специализированного шифратора на 100 входов (честно говоря не видел), либо собирать такой шифратор из шифраторов малой разрядности. В любом случае это дополнительные корпуса и детали. По моему легче все-таки поставить микроконтроллер на 128 ног.
paul2002
сообщение Apr 18 2005, 07:28
Вариант использования только МК конечно предпочтительнее, но если не ошибаюсь, AVR имеют максимум 53 порта?
vetal
сообщение Apr 18 2005, 07:36
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
На fpslic посмотрите.
Alexandr
сообщение Apr 18 2005, 09:03
Пользователь №: 1 283
Самый простой и бескровный вариант - это соорудить шифратор на ПЛИС, если не хотите разводить дополнительные элементы на плате, то действительно, согласен с vetal - Ваш вариант это FPSLIC (AVR+FPGA) от Atmel. (Только не fplslic wink.gif )
Иван Сусанин - первый полупроводник
rezident
сообщение Apr 18 2005, 10:04
Пользователь №: 3 882
А применить систему из нескольких AVR, которые связаны между собой пр к-либо интерфейсу, нельзя? Тем более в этом случае их (AVR) можно гальванически развязать друг от друга, если это потребуется при соединении этих 100 сигналов.
nameless
сообщение Apr 18 2005, 12:20
Пользователь №: 305
Имхо ПЛИСЫ здесь - нерационально (100 in + 8 out + 4 in (mux) =112 как минимум, тогда плисина в 144 TQFP [MAX-ов таких не припомню, отсюда - ACEX, APEX] - дорого!!!) проще мультиплицировать рассыпухой. 13 штук АП5 -х вам помогут. При этом если дешифратор ставить - то быстрее получится (тупым инкрементом входы перебирать и адрес в байтовой таблице заодно)
Alexandr
сообщение Apr 18 2005, 14:04
FPGA в FPSLIC имеет от 96 до 288 пользовательских контактов
TMX
сообщение Apr 18 2005, 14:19
Пользователь №: 2 064
Если необходимо анализировать, то можно рассмотреть вариант - связь по I2C и микроконтроллеры ATmega8 (23 - 2 портов, 50 р/шт) или HOLTEK HT46R24 (40 - 2 портов, 50 р/шт).
Valery_Y
сообщение Apr 19 2005, 14:33
Пользователь №: 698
Во-певых, из вопроса непонятно что за сигналы - логические/аналоговые/ШИМ/ЧИМ...
Во - вторых, непонятно что значит анализировать - какие параметры определять?
IgorKossak
сообщение Apr 20 2005, 10:14
Сообщение #15
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если речь идёт о простом опросе дискретных входов, то применять ПЛИС крайне не рационально ввиду простоты и однородности задачи.
Возможны следующие варианты решения:
1. применение нужного количества буферов с 3 состояниями;
2. применение мультиплексоров (медленнее, но экономнее по пинам контроллера);
3. применение параллельно-последовательных регистров (ещё медленнее, но ещё более экономно);
4. ... сразу и не придумаешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.03425 секунд с 7
