> Как отработать прерывание по перепаду на ножке в SAM7S256, Не срабатывает пррывание по перепаду.
Тема
сообщение Feb 2 2008, 12:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 34 632
#define PIO_INTERRUPT_LEVEL    6
int count_interrupt;
__ramfunc void pio_c_irq_handler ( void )
int dummy;
count_interrupt++;
    dummy =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
    //* suppress the compilation warning
    dummy =dummy;
int main( void )
//* Begin
    unsigned int   loop_count;
    AT91PS_AIC     pAic;
    //* Load System pAic Base address
        pAic = AT91C_BASE_AIC;
    //* Enable User Reset and set its minimal assertion to 960 us
    AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (0x4<<8) | (unsigned int)(0xA5<<24);
        // First, enable the clock of the PIOB
        AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA );
        AT91F_PIOA_CfgPMC();
    //* open external PIO interrupt
        //* define switch SW3 at PIO input for interrupt IRQ loop
    AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, SW3_MASK | SW4_MASK);
    AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_PIOA, PIO_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE, pio_c_irq_handler);
    AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW4_MASK);
    //* set the interrupt by software
    AT91F_AIC_EnableIt (pAic, AT91C_ID_PIOA);
for (;;)
//* End
Все перепробовал а прерывания от перепада нету! SW4 это PA26 что не так
Наша электроника и программы - http://soft-ee.com
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2008, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Забыл глобально разрешить прерывания ( __enable_interrupts() )? И не описал собственно переход по вектору из AIC:
#pragma vector = 0x18
__irq __arm void IRQ_Switch()
    void (*Handler)() = (void(*)())AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
    Handler();
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
Тема
сообщение Feb 2 2008, 13:07
Из: Екатеринбург
    Handler();
3 дня голову ломаю, ничего не помогает.подтяжку отключил, вывод цепляю на + потом на общий, и ничего не происходит...Все остальные прерывания работают
_dem
сообщение Feb 4 2008, 07:51
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Вообще хорошо бы не пользоватся библиотечными функциями, особенно при освоении контроллера, а работать с регистрами. Тогда сразу видны явные ошибки.
А лезть за описанием кода каждой функции (макроса), чтобы посмотреть, что Вы сделали, а что забыли - мне лично (думаю, не только мне) надоело на третьем макросе.
А перепад сам чем делается ? Может, нужно пулл-ап включить-выключить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
