> LCD ничего не выводит, Инициализируется но на экране - пусто
AnKing
сообщение Feb 2 2008, 16:48
Пользователь №: 34 686
Я начинающий такчто простите, за возможно глупый вопрос.
В наличии:
ATmega8
LCD: SC1602BULT-SH-HS-G Прикрепленный файл  SC1602BULT_SH_GS.pdf ( 115.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 977
Подключил дисплей к порту D микроконтроллера так как это было нужно по схеме.
Набросал вот такой вот код в CVAVR:
CVAVR:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x12;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x03;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
lcd_init(16);
while (1)
      //_lcd_ready();
      //_lcd_write_data(0xe);
      // Place your code here
      if(lcd_init(16)) PORTB |= (1<<0);
      /* switch to writing in Display RAM */
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("User char 0:");
/* display used defined char 0 */
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(0);
lcd_putchar(0);
      delay_ms(25);
      PORTB &= ~(1<<0);
      delay_ms(25);
При выполнении кода(если дисплей подключен) светодиод подключенный к порту B моргает. Но на экране самого дисплея ничего так и не появляется. Если отсоединяю дисплей от порта D светодиод перестает моргать. В чем проблема, как реализовать вывод на дисплей чегонить?
KRS
сообщение Feb 2 2008, 17:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Подсветку видно? Контраст правильно установлен (обычно если присмотреться должны быть видны пиксели, если нет очень слабый контраст, если наоборот сильно темные знакоместа, то слишком высокий контраст)
AnKing
сообщение Feb 2 2008, 17:52
Пикселей вообще никаких не видно, я поставил контраст 5 КОм. В даташите дисплея(имеется во вложении 1го сообщения) на тему контраста написано весьма расплывчато... стоят какие-то цифры (Vr 20K H0M) Ну я так понял что нужен переменный резюк на 20К... ну я поставил меньше, эффекта не видать меньше 5ком боюсь ставить... потому как рельно не понимаю смысла надписи.
sensor_ua
сообщение Feb 2 2008, 17:58
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel17.htm
aka Vit
AnKing
сообщение Feb 2 2008, 18:58
Vo подключил к двум резисторам на 5 и на 10Ком. тот что на 5 воткнул в + а тот что на 10 соеденил с GND. Но всеравно ничего на дисплее нету, мог я уже что-то спалить?
Сообщение отредактировал AnKing - Feb 2 2008, 19:06
sensor_ua
сообщение Feb 2 2008, 19:06
Из: Киев
Если нет подстроечника, то пока поиграйся сс вариантами 10...20кОм к плюсу и 100 Ом...1кОм на минус.
aka Vit
vvs157
сообщение Feb 2 2008, 19:20
Пользователь №: 3 960
Без подстроечника плохо. Диапазон, когда на индикаторе хоть что-то видно невелик.
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2008, 19:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да пусть просто посадит Vo на земл. Спалить - не спалит, но если повезет - все будет работать, если не повезет - увидит первую строку черной полосой, убедится, что правильно подал питание и еще ничего не спалил. По даташиту при 25 градусах Vdd-Vo должно быть 4.5в, значит отношение резисторов к плюсу и земле должно быть 9:1. Подстройка может и не понадобится.
AnKing
сообщение Feb 2 2008, 20:21
Вау! поставил 3к на минус и 20 на плюс и все зашибись, видно отлично! Только вот появилась теперь другая проблема, дисплейчик греется не по-децки, после нескольких минут работы к нему не прикоснуться, что делать в таком случае? или это нормально для него? эксплуатирую с постоянно включенной подсветкой, ведь это ж не из-за нее?
sensor_ua
сообщение Feb 2 2008, 20:34
Из: Киев
А ток ограничил через светодиоды подсветки? Кроме того встречаются ЖКИ (Microtips так точно такие бывают), в которых на плате самого ЖК анод и/или катод подсветки засоплен на питание контроллера - тогда нужно отковырять соответсвующие резисторы/перемычки
aka Vit
AnKing
сообщение Feb 3 2008, 10:11
светодиоды подсветки питаются отдельно от остальных, подключил их к +5V(В даташите ДСВ на тему питания подсветки ничего не написано)
Baser
сообщение Feb 3 2008, 12:50
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В даташите на LCD должны быть параметры LED подсветки:
LED Forward Voltage - Vf typ. = 4.2V @ 25'C
LED Forward Current - If смотрите на ваш LCD.
Светодиодная подсветка это матрица диодов (и больше ничего, ни одного резистора 1111493779.gif )
Поставьте балластный резистор R = (5.0V - 4.2V) / If
to =VRA=: все мы когда-то были пионЭрами. Другое дело, что некоторые ими остаются до конца жизни biggrin.gif
AnKing
сообщение Feb 3 2008, 17:18
И правда, бала такая фича в даташите.. поставил резюк 10 Ом все пришло в норму wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
