> Проблема с BuildProject в Eclipse
ZAA
сообщение Mar 29 2008, 06:15
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Необходимо скомпилировать проект eclipse с FreeRTOS для AT91sam7x256. Проект скачали отсюда
http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge...eRTOSV4.8.0.zip. Называется ARM7_AT91SAM7X256_Eclipse. Делаю все по инструкции, описанной в pdf-ке по использованию eclipse. При попытке Build в консоли выскакивает сообщение:
make -k all
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 1998 Inprise Corp.
Incorrect command line argument: make -k all
Incorrect command line argument: -k.
Мэйкфайле не нашли такого аргумента...Или может, это в настройках самого эклипса что-то не то? И ещё - лучше пользоваться Yagarto IDE или эклипсом для АРМа (sdk4arm Eclipse от Amontec)? Какая между ними разница?
Ответов (1 - 4)
axle
сообщение Mar 29 2008, 07:23
Пользователь №: 27 167
C++Builder используете, да? Ну так его make'ом FreeRTOS не собрать. twak.gif
Удалите Inprise make из PATH.
ZAA
сообщение Mar 29 2008, 08:25
Из: Екб
Спасибо! Попробую!
Цитата(ZAA @ Mar 29 2008, 11:00) *
Спасибо! Попробую!
МОжно тогда поподробнее, если не затруднит smile.gif Я убрала из переменной Path эту строку, но вопрос, где её убирать надо? Я в системных переменных (т.е. в свойствах моего компьютера). Собирать проект надо командой Build all или build automatically? или вообще надо External tool запускать из меню run? И указывать там путь к Make, который вместе с эклипсом идет? В общем чем дальше, тем больше путаница crying.gif Помогите, плз!!!
mdmitry
сообщение Mar 30 2008, 09:45
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Eclipse берет makefile из текущего каталога. В этом файле должна быть прописана вся сборка проекта. В путях должен быть прописан доступ к GNU make и средствам сборки (компилятор, линкер и др).
команда сборки часто без параметров, т.е. make либо make all
C Winavr и Eclipse проблем нет, аналогично для ARM не должно быть. Для удобной настройки лучше добавить в опции Eclipse тип используемого компилятора. Сергей Борщ об этом писал, поищите на форуме.
ZAA
сообщение Mar 30 2008, 14:51
Из: Екб
Спасибо за ответ! Проблема была в неправильной организации проекта. Пути к папкам с исходниками не совпадали с путями в мэйкфайле. В общем, вроде скомпилилось! Ещё раз спасибо! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
