> Tiny24 не пишет в EEPROM, помогите разобраться
smk
сообщение Jan 30 2008, 14:35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
в даташит есть такие примеры:
unsigned char EEPROM_read_8 (unsigned char Address)
while (EECR & (1<<EEPE));
EEARL= Address;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
void EEPROM_write_8(unsigned char Address, unsigned char Data)
EECR = (0<<EEPM1) | (0>>EEPM0);
EEARL= Address;
EEDR = Data;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
на их основе сделаны функции:
unsigned int EEPROM_read_16 (unsigned char AddressH, unsigned char AddressL )
unsigned int Data_eep_16;
Data_eep_16=EEPROM_read_8(AddressH);
Data_eep_16=(Data_eep_16<<8);
Data_eep_16=Data_eep_16+EEPROM_read_8(AddressL);
return Data_eep_16;
void EEPROM_write_16 (unsigned char AddressH, unsigned char AddressL, unsigned int Data)
unsigned int Data_eep_8;
Data_eep_8=(Data>>8);
EEPROM_write_8(AddressH, Data_eep_8);
Data_eep_8=(char) Data;
EEPROM_write_8(AddressL, Data_eep_8);
перед записью всегда запрещаются прерывания:
cli();
фуз EESAVE=1, тактовая - 8 МГц, внутренний RC.
В AVR Studio 4.13 все симулируется правильно, запись происходит. Программатором EEPROM пишется исправно.
Нет записи в EEPROM в ходе выполнения программы, не пойму почему. Прошу помочь разобраться. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал smk - Jan 30 2008, 14:53
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 13)
smk
сообщение Jan 30 2008, 18:31
Из: Украина, Киев
Ну хоть подскажите кто как делает, может сам догадаюсь...
mdmitry
сообщение Jan 30 2008, 20:46
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
EEARL= Address;
EECR |= (1<<EERE);
return EEDR;
EEARL= Address;
EEDR = Data;
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
return Data_eep_16;
и
не стыкуются по типам данных 16 и 8 бит.
Включите ВСЕ предупреждения компилятора и внимательно их проанализируйте.
smk
сообщение Jan 30 2008, 21:08
Из: Украина, Киев
и
сделал так:
unsigned char Data_eep_8;
а как это сделать я не знаю
Вот эта строчка не выполняется. Без видимых причин.
EECR |= (1<<EEPE);
переписал:
EECR |= (1<<1);
не помогло.
был уровень оптимизации -О0. включил -О1. стала выполняться(на симуляторе). Что это было?
Сообщение отредактировал smk - Jan 30 2008, 21:14
Baser
сообщение Jan 30 2008, 21:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если убрать эту явную ляпу, то все должно работать (хотя и с этой ляпой тоже ничего не меняется):
EECR = (0<<EEPM1) | (0<<EEPM0);
Технология программирования copy/paste позволяет обойти массу ошибок smile.gif
Ну и еще сложно вы функции пишете (правильно, но вычурно). Можно так:
unsigned int EEPROM_read_16 (unsigned int Address)
  unsigned int Data;
  Data = (unsigned int)(EEPROM_read_8(Address>>8))<<8;
  return Data | EEPROM_read_8(Address);
void EEPROM_write_16 (unsigned int Address, unsigned int Data)
  EEPROM_write_8(Address, Data);
  EEPROM_write_8(Address>>8, Data>>8);
А как вы определяете, что ничего не пишеться? Может все таки все нормально, и ваш метод контроля не работает smile.gif
Сообщение отредактировал Baser - Jan 30 2008, 21:42
singlskv
сообщение Jan 30 2008, 23:14
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Это было невнимательное чтение даташита:
If the EEPMn bits are zero, writing EEPE (within four cycles after EEMPE is written) will trigger the
erase/write operation.
На -O0 Вам никто не гарантирует что будет <=4 цикла между:
EECR |= (1<<EEMPE);
EECR |= (1<<EEPE);
smk
сообщение Feb 4 2008, 20:34
Из: Украина, Киев
Точно по даташиту. Пишите в Атмел.
э... почему? как Вы узнали об этом?
По факту и при симуляции.
Да сложного ничего нет. Аналог программы, написанный в CVAVR, работает без сбоев.
Спасибо, попробую.
singlskv
сообщение Feb 4 2008, 21:15
дятел
Из: Питер
Потому что это стандартная ошибка...
Покажите Ваши листинги на -00 и на -O1
Ну и еще раз перечитайте мою цитату насчет 4 тактов...
smk
сообщение Feb 4 2008, 21:31
Из: Украина, Киев
Перечитал. Только как гарантировано писать чтоб не более 4-х тактов?
singlskv
сообщение Feb 4 2008, 21:54
дятел
Из: Питер
-Штирлиц, почему Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос
- А разьве это плохо ?
А зачем вобще компилируете в -O0 ?
Вам кажется что так проще/правильнее отлаживать ?
Тогда Вы глубоко заблуждаетесь...
Гарантированно только с помощью библиотечных функций записи в EEPROM,
только я например не люблю пользоваться ими в принципе, ну не устраивают они меня и все тут...
Поэтому у меня всегда компилируется или на -O2 или на -Os,
ну и код в асме при этом как то более правильным/читаемым выглядит.
Baser
сообщение Feb 4 2008, 22:18
Просто Che
Из: ExUSSR
Я тогда специально заглянул на сайт Атмела в даташит на Tiny24, поскольку конкретно её не применял. Там все как у меня laughing.gif
Но я уже написал, что это ничего не меняет, поскольку куда нуль не сдвигай, ничего не изменится smile.gif
А если все дело в 4-х тактах, то применяйте библиотечные функции. В gcc они есть в виде функций, в ИАРе в виде расширения __eeprom
Или другой вариант - напишите их на ассме и подключите к проекту.
smk
сообщение Feb 4 2008, 22:26
Из: Украина, Киев
В варианте с Ассемблером - да, а на С - так как у меня.
Я уже столкнулся с тем, что библиотеки WinAVR дают громоздкий код, мало того. При попытке разрешить прерывания глобально - встала вся программа. Так что пытаюсь писать сам. Для начала для маленьких Тини, потом для Мега, опираясь на опыт.
singlskv
сообщение Feb 4 2008, 22:41
дятел
Из: Питер
Правда ? Ну тогда предлагаю Вам для примера более оптимально написать
CRC16... например...
Вот только давайте без ерунды, WinAVR здесь явно ни при чем...
smk
сообщение Feb 4 2008, 22:53
Из: Украина, Киев
библиотеки WinAVR
прошу прощения, я имел ввиду AVRlib.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
