> Авторисование схем по нетлисту, может кто подскажет
Vadim
сообщение Apr 18 2005, 12:59
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Пользователь №: 1 273
Может кто знает программу, рисующую схемы по нетлисту. Чтобы было понятно, о чем речь, обрисую ситуацию. У нас есть отдел ремонта. Платы, на которые нет схем, прозваниваются вручную и составляется список цепей. Потом рисуется схема, чтобы понять логику работы и впоследствии починить эту плату и другие подобные, если они поступят в ремонт. Понятно, что схемы получаются оченьтрудночитаемые, но другого пути нет. Впоследствии если есть смысл схема перерисовывается с целью повышения удобочитаемости. Но это бывает крайне редко. Понятно также, что искомая программа будет выдавать трудночитаемые схемы. Это не пугает. А если потом можно будет отредактировать полученную схему вручную, то это вообще круто.
Существует ли сабж в природе?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Ответов (1 - 8)
Кнкн
сообщение Apr 18 2005, 13:33
Пользователь №: 71
B PCADe довольно легко вручную или простенькой программой
внедрить связи в edif формат. Изображения элементов должны
присутствовать. Мы по скану платы восстанавливали связи в pcb
Pcad"a автоматически, а затем копированием в текстовом редакторе
переносили их в sch. После этого он отображает связи флажками
с номерами цепей. Ну а приводить в качественный вид, конечно,
только руками.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 18 2005, 15:06
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Труд колоссальный, даже для несложных плат.
Предложу другой вариант (конкретно по протелу, но и в пикаде можно извратиться:
Например плата двухсторонняя. Сканируете обе стороны и пытаетесь загрузить графику на плату, но не как графику в пикаде, а как линии на сигнальных слоях. Софт для этого есть и халявный тоже.
Два слоя получили. Вручную напихиваем виа во все места где есть КП и ПО. Если при импорте удалось соблюсти масштаб и есть информация об элементах, то можно и их наставить. Далее делаем генерацию нетлиста по связанной меди. Это мы отказались от прозвонки.
Имея нетлист пусть даже на такой страшной плате мы его можем передать в редактор схем. Метод проверялся 5 лет назад на версии Protel 99 SE и работал. Сейчас в протеле с обратной аннотацией сплошные заморочки, но тоже можно попробовать.
Далее, если не получилось, то можно подключить к процедуре пикад. Если графический нетлист получили в пикаде - чудесно, если в протеле, то плату надо перегнать в пикад и стандартной утилитой запустить сравнение двух списков соединений: графическог и пустого. Результат всосать в пикад схематик или нашу схемаджи через механизм ECO. На схеме напихаются компоненты и порты с именами цепей вместо линий. Далее ручками меняем порты на связи для читаемости схемы.
Но помнится мне, давным давно разработчики фристайла или топора создали свой редактор схем, который загружал нетлист и рисовал по нему схему. Вернее начали создавать и не закончили по банальным причинам: отсутствие финансирования (читай отсутствие продаж других их продуктов из-за тяги юзеров к халяве) и, как следствие, отсутствие свободного времени для продолжения разработки "на общественных началах".
На прилагаемом рисунке схема, полученная импортом нетлиста.
KA_ru
сообщение Apr 18 2005, 17:11
Из: Berlin
Пользователь №: 775
читаю и ничего не понимаю.
рисование подобных схем по плате
занимает порядка 3 часов имея хорошие навыки и знание то чего рисуешь.
удобный редактор.
рисуешь все компоненты что на плате.
и делаешь схему.
если же это делает человек без навыков или без знания мат-части.
тогда и делать это не надо.
ошибок будет много.
Были времена делал альбом схем для мониторов и Хероксов.
мониторы порядка 3 часов. Херокс день.
Vadim
сообщение Apr 18 2005, 19:03
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Спасибо всем, но это не совсем то что надо. Просто ремонтникам надоело вручную схемы с платы срисовывать. Лично я этим не занимаюсь и не планирую заниматься, спрашиваю, потому что охота им помочь. Еще раз: имеем нетлист, имеем некую прогу, грузим туда нетлист и (о чудо) появляется нечто вроде файла печатной платы с загруженным нетлистом (корпуса элементов, накиданные до кучи и " резиновые нити" между ними, только вместо корпусов - символы. Еще раз подчеркиваю - пляшем от нетлиста. Так у них принято, а сканированием никто заниматься не будет.
Web Pack ведь умеет рисовать схему по результатам синтеза, разобраться в которой, правда, невозможно. Но если поправить ручками... Нужно что-то подобное.
Причем один ремонтник уверяет, что видел, как кто-то накидал элементы, ввел таблицу связей и появились цепи...
KA_ru
сообщение Apr 18 2005, 19:25
Из: Berlin
Пользователь №: 775
это могут все современные программы.
делается Backannotate
кроме того есть EDIF Viewer
Vadim
сообщение Apr 19 2005, 09:21
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Вы опять ничего не поняли. Чтобы сделать Backannotate, нужно иметь файл платы. Если бы это было нужно лично мне, я бы использовал Backannotate, поскольку в схемных редакторах и редакторах плат я как рыба в воде. Прозвонил бы связи, составил бы таблицу, попросил бы программиста написать утилиту, делающую нетлист для PADS (я в PADS работаю) по полученной таблице, создал бы недостающие компоненты, кинул бы нетлист в редактор плат и наконец сделал бы Backannotate. Тут все правильно, это понятно.
Но Вы не учитываете, что ремонтники - люди старой закалки. Есть и пенсионеры. Никаких САПРов не знают. Никаких компонентов создавать не будут. Испокон веков звонили и будут звонить. Составляли таблицы и будут составлять. Вы что, думаете они ради этого освоят САПР? Это сколько же времени надо?!! Да никогда.
Еще раз повторяю - ремонтники могут составить таблицу связей в виде текстового файла. Причем в любой нужной форме. Если найдется программа, они будут рисовать символы и сохранять их в библиотеке. Если там будет возможность, будут вручную набивать таблицу связей. Полученную автоматом схему они в случае необходимости будут править вручную. Все. Ничего другого делать они не будут.
Неужели ничего такого в природе не существует?
monya
сообщение Apr 19 2005, 09:47
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Вот есть VEMO naprimer http://www.quintics.com/vemo.htm
Но только она страшно тормознутая поскольку написана на JAVA
А вот ищё и СПАЙС ВИЖИН
http://www.concept.de/sv_index.html
поинтерестней будет.
Vadim
сообщение Apr 19 2005, 10:43
Неиодный дизайнер
Из: Минск
Во-во-во... smile.gif Это уже по теме. Большое спасибо!!! Посмотрим... smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
