> С чего начать?
777777
сообщение Feb 5 2008, 08:42
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Устроился на новую работу пытаюсь понять что здесь было до меня. От прежних электронщиков осталось незаконченное изделие на AT908515 и обрывки каких-то программ, схемы полностью отсутствуют. Из отладочных средств - две платы ICE200, но опять же, без какого-либо описания. А также AVR Studio 4. Необходимо разработать другое устройство (о восстановлении имеющихся экземпляров речь не идет) затратив минимум средств. В связи с этим возникают вопросы:
1. Как использовать ICE200 и можно ли вобще извлечь из него какую-либо ползу? Насколько я понимаю, кабель внутрисхемного эмулятора вставляется в отлаживаемую плату вместо контроллера, у него и переходники есть с диповскими разъемами, но как быть если контроллер в SMD корпусе?
2. Как их программировать? Как я понял, они программируются прямо на плате, какой прогрмматор для этого нужен? Можно ли запрограммировать из AVR Studio?
3. Ну и вообще, что посоветуете если учесть что до этого с AVR дела не имел.
Algol
сообщение Feb 5 2008, 08:50
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
1. Если smd, то либо через переходник, либо ISP
2. Пользую STK200 самодельный для ISP, программировать можно через PonyProg, но мне удобнее через встроенный в CodeVision, хотя пишу в IARe.
3. Резонный вопрос, а с чем имели дело?
сообщение Feb 5 2008, 10:29
Из: Саратов
Переходник? Есть перехоники в котоые можно воткнуть SMD-микросхему? Я-то имел в виду программирование на плате: как я прочитал в описании, они программируются последовательно по определенному протоколу при удержании сброса либо при подаче н него 12В. Я надеюсь для этого должны быть готовые устройства. А ISP это что?
Скока слофф... Из всего этого я слышал про STK200 - это что-то типа Evaluation board, я правильно понял? А про остальное нельзя ли пояснить вкратце..
Э-э-ээ... 8080, 8085, Z80, 1801ВМ1 aka PDP-11, 8051 довольно много, ADSP-21xx, с PIC'ами тоже немного познакомился.
VladimirYU
сообщение Feb 5 2008, 10:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782
К сответу уважаемого Igor Kossak можно добавить, что имеет смысл посмотреть в сторону ATMEL.COM. Тем более опыт у Вас немалый, поэтому описания имеющихся средств разработки и отладки вам должны быть понятными. А на конкретные вопросы Вам на форуме ответят.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 5 2008, 11:00
Пользователь №: 18 823
Советую Вам сместить акценты: экономить не на компонентах и инструментах, а собственном труде.
Использование интерфейса JTAG резко упрощает программирование и отладку, поэтому выбросьте эти все STK, купите JTAG ICE, используйте IAR и контроллеры не ниже ATmega32 и все будет хорошо.
Это действительно окупается.
Кроме того, среда практически идентична с MSP430 - т.е. автоматически Вы приобретаете знания и для другого семейства контроллеров.
Уходя, оставьте свет...
Algol
сообщение Feb 5 2008, 15:09
Под переходником я имел ввиду некое извращение, вроде платы на которую паяется soic, а с другой стороны выводы по типу дип корпуса. В общем не берите даже в голову...Это может пригодиться только тогда, когда вы неправильно сконфигурили фузы и вам нужно прошить параллельным программатором МК. ISP - in system programming - как раз то что вы и называете программирование на плате. Советую использовать только его, а вот 12 В там лишние, для ISP необходимо Vcc. Одно из полуготовых устройств для этого я привел - STK200 - за час спаять можно + сделать плату или как вариант что тут посоветовали JTAG ICE.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
