> Как обнаружить наличия нагрузки.
malyshevsergey
сообщение Feb 4 2008, 19:22
Пользователь №: 33 069
Здрасте всем! Помогите кто чем сможет.
Есть регулируемый фазовый источник тока на 60А 12 вольт. При включении источника надо обнаружить наличия или отсутствия нагрузки.
Как это осуществить?
Ответов (1 - 10)
Bird2
сообщение Feb 4 2008, 19:34
Пользователь №: 23 672
Что значит "фазовый источник тока". Что регулируется: ток или напряжение?
malyshevsergey
сообщение Feb 4 2008, 19:42
Напряжение.
Bird2
сообщение Feb 4 2008, 19:54
Я извиняюсь, если недостаточно понимаю, но мне непонятен термин "фазовый источник тока". Если это переменное напряжение, то примените токовый трансформатор.
malyshevsergey
сообщение Feb 4 2008, 20:10
Фазовы потому что используется только положительный импульс от волны.
Токовый трансформатор не могу использовать т.к. мне нужно обнаружить нагрузку при почти нуливом напряжении.
=AK=
сообщение Feb 5 2008, 01:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поставьте телекамеру и компьютер с искусственным интеллектом, способным распознавать образы.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 5 2008, 05:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
то есть в начале полуволны измерить нагрузку????
или меж полуволнами
на каком напряжении???
upc2
сообщение Feb 5 2008, 05:43
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
"Регулируемый источник тока " уже должен иметь обратную связь по нагрузке.
Нужна схема.От нее и плясать дальше.
malyshevsergey
сообщение Feb 5 2008, 09:49
или меж полуволнами
В конце полуволны.
Приблизительно при 100 мВ.
Обратная связь конечно есть но при напряжении в 100мВ токи настолько низкие что нужно строить точный АЦП (что удоражает конструкцию)
Massi
сообщение Feb 5 2008, 10:36
Пользователь №: 13 556
AD629....спасет отца русской демократии
возьми даташит...включи по даташиту...измени усиление и примени фильтр описаный в даташите и предет щастя
Motobaza.kiev.ua
malyshevsergey
сообщение Feb 5 2008, 21:13
Всем большое спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
