3 страниц V  < 1 2 3 >
> Питание PLL, CycloneII
Шурила
сообщение Feb 24 2008, 08:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
У нас принято такое обозначение.
seltec
сообщение Feb 24 2008, 11:31
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
А с нашим НК и такое прошло: smile.gif
Сообщение отредактировал seltec - Feb 24 2008, 11:36
slog
сообщение Feb 25 2008, 08:41
Пользователь №: 11 489
Вариант из OrCad-a
В действительности всё не так, как на самом деле.
DSIoffe
сообщение Feb 25 2008, 20:34
Сообщение #19
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Во-во, и я на схеме приписываю сбоку: ферритовая бусина smile.gif. Спасибо DXP, теперь тоже буду такое рисовать.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
torik
сообщение Mar 27 2008, 07:58
Сообщение #20
Пользователь №: 10 359
А не проще вместо этой бусины поставить индуктивность 0603?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Skywolf
сообщение Mar 31 2008, 20:32
Сообщение #21
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Вот бусина это и есть индуктивность с 1 витком....
И обозночать ее вполне можно как индуктивность, ведь так и конденсаторам можно придумать свои рисунки, например для проходных, которые с этими самыми бусинами и используются
да и кстати по поводу ПЛЛ я использую бусину BLM18BB221SNLD, конденсатор NFM21CC222 и параллельно с ним кондер 0805 1мк 10в X7R
Первые два пункта можно купить в Питерской Микронике (возможно под заказ, но это меньше недели)
dxp
сообщение Apr 1 2008, 03:46
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
DSIoffe
сообщение Apr 1 2008, 07:17
Сообщение #23
Дима
Из: Санкт-Петербург
Цитата("dxp")
...феррита вокруг провода.
Спасибо, я порадовался!
ReAl
сообщение Jan 7 2009, 21:20
Сообщение #24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я не тормоз, просто просматриваю старые темы :-)
Издавна рисую аналогичо.
Мотивация
"По ГОСТУ первичная обмотка трансформатора тока изображается именно как отрезок провода, а эта вот бусинка конструктивно - ну прямо как ТТ, только без вторичой обмотки и, соответственно, окно седечника ужато, так как вторичку мотать не надо. Так что это самое близкое из того, что можно из ГОСТа взять".
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Леха
сообщение Mar 31 2009, 15:38
Сообщение #25
Из: Минск
Пользователь №: 55
А вот такой вопрос. В даташитах на 1-й и 2-й циклоны пишут, что для питания PLL
после ферритовой бусины надо поставить танталовый кондёр в 10 мкф.
А керамический такой же ёмкости или больше пойдёт или только танталовый надо ?
Копейкин
сообщение Mar 31 2009, 17:07
Сообщение #26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
IMHO - Керамики такой емкости не просто достать, да и размер будет существенно больше танталового.
А чем танталовый не устраивает?
А вообще, там параллельно танталовому еще керамический конденсатор ставить следует.
Сообщение отредактировал Копейкин - Mar 31 2009, 17:09
Artem_Petrik
сообщение Mar 31 2009, 19:39
Сообщение #27
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Видимо рекомендация ставить тантал сделана исходя из того, что у тантала меньше ESR чем у обычного алюминиевого электролита. Правда почему-то не указывается, что это не всегда так (иные алюминиевые low ESR в этом плане получше многих танталов). В любом случае керамика имеет еще меньший ESR, и поэтому оптимальнее. Но, наверно, все же дороже чем тантал. По крайней мере на момент написания datasheet-а (я в ценах не силен).
Леха
сообщение Apr 1 2009, 06:09
Сообщение #28
Из: Минск
Пользователь №: 55
Вот меня и терзают сомнения из-за слишком низкого ESR у керамики.
В некоторых случаях низкий ESR только всё портит.
Вдруг это как раз такой случай, а сюрпризов ой как не хочется smile.gif.
Methane
сообщение Apr 1 2009, 06:31
Сообщение #29
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Керамика может дать микрофонный эффект. Это единственная засада которая в голову приходит.
Raimis
сообщение Sep 8 2009, 15:27
Сообщение #30
Пользователь №: 11 279
похоже это правда. Вот какие рисунки дает panasonic (http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/Film_Cap_Sel_Guide.pdf):
а жаль... хотелось использовать остатки MLCC на PLL, но при всей привлекательности там они несовсем подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
