> LCD WG128128, помогите в работе с графическим экраном
AndreyS
сообщение Feb 6 2008, 08:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Проблемма в следующем.
На экране после инициализации ничего не отображается, ни в графическом, ни в текстовом режиме.
Теперь описание системы.
MCU SiLabs F130 (сейчас тактовая системной шины 25МГц, проверял и на 100МГц)
ЖКИ WinStar WG128128
Стоит преобразователь уровней 74ALVC164245 для подключения ЖКИ.
ЖКИ поключен на шину данных через преобразователь уровня.
Два младших бита адреса A0 и A1 заведены соответственно (через преобразователь уровней) на RS и R/W экрана.
Разрешающий вход E экрана заведен через схему ИЛИ-НЕ с WR и RD управления внешней памятью. Так же этот строб зависит от состояния CS экрана (если CS в 0, то состояние E мняется, иначе состояние E = 0).
Вход RES управляется напрямую (т.е. с порта, не отображен в адресном пространстве).
CS вход управляется с дешифратора адреса через инвертор (выход дешифратора с адресов A21,A20,A19 равным трем 111. Т.е. 7 выход, если счет вести от 0) и далее на преобразователь уровней.
Направление выходов порта шины данных, преобразователя уровней, управляется от сигнала RD системной шины.
Состояние выходов преобразователя уровней управляется от сигнала CS.
18 нога ЖКИ не подключена (подтягивание ее к питанию положительного эфекта не дало).
Проверил всю эту шину осцилографом в разных режимах. Данные и стробы появляются когда нужно и именно в том состоянии, в котором их установили. Стробы правильной полярности. Все это смотрел прямо на ЖКИ (т.е. проверил соединительный шлейф на обрыв или КЗ). Экран при включении питания отображает черную полосу (вроде как живой).
Процесс инициализации происходит следующим образом
    LCD_led=0;                // выключаем подсветку
    // сброс ЖКИ
    LCD_RESET=1;
    i=0;do{}while (--i);    // пауза
    LCD_RESET=0;
    LCD_RESET=1;
    // устанавливаем режим работы
    // дисплей включен, мастер, символ мигает, курсор видим, внутренний знакогенератор
    // Текстовый режим
    write_byte(Mode_control,(byte)(DYSP_ON_OFF|M_Slave|(Blink)|(Cursor)&(~Mode)&(~Ext_CG)),0);
    // регистр высоты знаков
    // Vp=16, Hp=8
    write_byte(Char_pitch,(byte)((0x0F<<4)|0x07),0);
    // регистр количества знаков
    // N(128 Òî÷åê)/Hp = 16
    write_byte(Number_char,0x0F,0);
    // регистр скважности дисплея
    // Nx (1/Nx)
                //MAX_ROW=128
    write_byte(Time_div,MAX_ROW-1,0);
    // регистр установки позиции курсора в символе
    // Cp. Условие Cp<=Hp
    write_byte(Cursor_pos,0x0F,0);
    // регистр установки начальной  позиции отображения на дисплее
    write_byte(Start_adr_L,0x00,0);
    write_byte(Start_adr_H,0x00,0);
    // регистр установки начальной позиции (курсора на экране)
    write_byte(Set_cursor_l,0x00,0);
    write_byte(Set_cursor_h,0x00,0);
// Процедура записи данных dat р регистр reg
// при установленом бите cycle не производится проверка флага busy (нужно для потоковой записи)
// возвращает 1 в случае ошибки
bit write_byte(byte reg, dat, bit cycle)
    byte i;
    if (!cycle)
        i=0xFF;
        do{ }while((--i) && (REG_RD&0x80));
        if (!i)
         return(1);        // ошибка выполнения команды(прошел таймаут)
    REG_WR=reg;                // устанавливаем регистр
    DATA_WR=(byte)dat;            // записываем данные
    return (0);
Некоторые определения
#define MAX_COL        128                // количество столбцов
#define MAX_ROW        128                // количество строк
byte far REG_WR        _at_ 0x3F0100;    // регистр записи
byte far REG_RD        _at_ 0x3F0300;    // регистр чтения
byte far DATA_WR    _at_ 0x3F0000;    // запись данных
byte far DATA_RD    _at_ 0x3F0200;    // чтение данных
sbit LCD_RESET = P1^4;                // управление сбросом
sbit LCD_led   = P1^5;                // управленеи подсветкой. 0-выкл
// регистры управления LCD
#define Mode_control                    0x00    // режим
#define Char_pitch        0x01    // высота знаков
#define Number_char        0x02    // количество точек в символе
#define Time_div        0x03    // скважность дисплея
#define Cursor_pos        0x04    // Cp - позиция курсора в символе. Условие Cp<=Hp
#define Start_adr_L        0x08    // Адрес ОЗУ с которого будет отображатся инфа
#define Start_adr_H        0x09    //
#define Set_cursor_l                    0x0A    // Установка курсора
#define Set_cursor_h                    0x0B    //
#define Write_data        0x0C    // запись данных на экран
#define Read_data        0x0D    // чтение данных с экрана
#define Clear_bit        0x0E    // очистить бит
#define Set_bit        0x0F    // установить бит
// Биты регистра Mode_control
#define DYSP_ON_OFF        0x20        // Управлени дисплеем вкл/выкл
#define M_Slave            0x10        // ведущий/ведомый
#define Blink            0x08        // мигание курсором
#define Cursor            0x04        // курсор
#define Mode            0x02        // режим работы (граф/текст)
#define Ext_CG            0x01        // внешний/внутренний CG
После первой посылки в дисплей на экране полоса исчезает.
Но больше ничего не отображается. Т.е. после инициализации ни в текстовом режиме ни в графическом ничего, из того что я туда выплевываю, не отображается.
Причем вроде как в буфере экрана данные мои находятся. Так как я произвел (для проверки) сначала запись в цикле следующих байт 0x55 и 0xAA (запись производил с проверкой флага busy). А затем в другом цикле я их благополучно вычитал из дисплея. Но ни в текстовом режиме, ни в графическом значения этих байт (в текстовом соответствующие символы, в графическом точки) не отобразились на экране.
ПОМОГИТЕ. То ли дисплей не рабочий, то ли я совсем туплю.
Может есть кто в Санкт-Петербурге, хотелось бы проверить этот дисплей в рабочей системе (так сказать убедится, что дисплей точно жив).
С уважением, Андрей.
Сообщение отредактировал AndreyS - Feb 6 2008, 09:29
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
