4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> nios2 на ките Cyclone II для чайников, простейший проект
Vasily_A
сообщение Feb 7 2008, 18:30
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
пытаюсь собрать свой процессор, пока не получается...
почему такой чуть странный выбор - dsp-задачка на fpga-ките: не смог найти ни одного дсп-кита с аудиокодеком за вменяемую цену и быстро покупаемого.
аэрозольный факел - примерно как на автомойке струя распыленной воды летит, только послабей.
обучаемость алгоритма примерна такая: смотрим спектр сигнала в заведомо "пустой" области (там всякие шумы и собственные резонансы, причем непостоянные - механика стенда неидеальная) и по изменению спектра принимаем решене о том, что по струне начала бить струя микрокапелек.
еще один момент - уже не обязательный, но желательный - на этом ките вга выход есть, можно визуализацию спектра сделать в реальном времени для отладки, и вспомогательную индикацию на рабом экземпляре.
изделий всего порядка десятка ожидается, вот киты в них и поставлю, как покупное изделие... насколько меньше бумажек оформлять!!!
prog_sun
сообщение Feb 9 2008, 07:56
Пользователь №: 31 308
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_pio_regs.h"
#include "alt_types.h"
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LEDG_BASE,i);
delay();
printf("n=%d\r\n",n);
n++;
откомпилировал, залил - результат порадовал: в ком-порт на скорости 115200 выдается все что ожидается, светодиодики моргают.
И где в твоем коде обращение к ком порту?
К примеру, мне нужно было из платы передавать данные в компьютер по компорту. Сделал простенькую программу, там фактически нужна одна строчка IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, данные);, и данные можно передать в компьютер.
#include <stdio.h>
#include "altera_avalon_uart_regs.h"
#include"system.h"
#include <io.h>
char sh;
int main()
while (1)
IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, 0x3);
sh=IORD_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE);
printf("sh=%d",sh);
return 0;
Число 0x3 передается из платы в компьютер. На экране Hyper Terminala видим знак в виде сердечки. А printf("sh=%d",sh); печатает это же число в окне nios2ide. Теперь надо прикрутить этот процессор к той программе, что в квартусе написано, и выводить числа по компорту в компьютер. Пока руки еще не дошли, времени не было. Но думаю, проблем не должно возникнуть, главное канал передачи данных есть.
Вообще для работы с компортом можно еще использовать апноту 459 (an459.pdf и плюс пример кода an459_bit_bang_uart.rar), изложено все подробно. Остается только читать.
Интересная задача. А есть ссылки на какие нибудь статьи по данной тематике?
Vasily_A
сообщение Feb 9 2008, 10:12
Из: Калуга, СССР
просто надо переназначить stdin\stdout на uart вместо джитага (в свойствах проекта), и все работает именно по шнурку rs232 в терминал.
вопрос у меня теперь такой (собирать свой проц уже получается, в файле лицензий проблема была):
какой синтаксис у обработчика прерывания? самый простой вариант, например таймер.
может кто делал чтение с аудиокодека в память по дма?
RHnd
сообщение Feb 9 2008, 10:50
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 997
Вам же уже сказали - читайте мануал и смотрите примеры. Среди стандартных примеров есть обработка прерывания таймера.
Vasily_A
сообщение Feb 9 2008, 11:50
Сообщение #20
Из: Калуга, СССР
<<Вам надо читать главу 5 Quartus HandBook - встроенная переферия. И смотреть примеры.>>
в 5-й главе quartusii_handbook.pdf практически нет описания по части синтаксиса этой конкретной реализации "С", а как писать\читать\останавливать\запускать таймер мне и так понятно. какие именно примеры имеются в ввиду?
читал. смотрел. как работать с таймером - понятно, там ничего нового по сравнению с микроконтороллерами нет. примеры перерыл все (те что с китом идут) - там с прерываниями есть работа в примере по определению летентности прерываний, но несколько неочевидным образом.
у меня проблема именно в синтаксисе...
может где есть именно описание платформо-зависимых расширений языка?
о чем я говорю: например от версии к версии в avr-gcc менялись макросы по чтению программной памяти, и не имея примера или докуметации по этим изменениям, можно было убить много времени. там это все документировано, а в случае ниоса - даже описаний китовых примеров почти нет...
неужели сложно написать 2-3 строчки? далее я по ним найду все...
конкретный вопрос - есть timer_0 с 4-м irq, нужны сторочка:
тип_функции имя_функции(параметры) { мой_код; возможный_код_завершения_прерывания; };
vetal
сообщение Feb 9 2008, 12:00
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Без разницы какое прерывание обрабатывать, от таймера или о уарта.
Скачайте с сайта altera документик Nios II Software Developer's Handbook или архив со всей документацией. В разделе Exception Handling найдете примеры работы с прерываниями.
Vasily_A
сообщение Feb 9 2008, 12:26
Сообщение #22
Из: Калуга, СССР
уже нашел... минут 20 как уже. сразу после написания предыдущего письма, читаю...
а примеры\аппноты кроме китовых для ниоса существуют? в принципе можно по библиотечным функциям пытаться разобраться, но хочется легкого пути.
vetal
сообщение Feb 9 2008, 12:33
Сообщение #23
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Примеры использования в хэндбуке есть.
prog_sun
сообщение Feb 9 2008, 17:01
Сообщение #24
Поищи здесь http://www.altera.com/literature/lit-an.jsp может что найдешь. Некоторые апноты с design example идут.
Vasily_A
сообщение Feb 10 2008, 18:35
Сообщение #25
Из: Калуга, СССР
Мой работающий код - все совсем просто оказалось...
может кому пригодится.
#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "basic_io.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "altera_avalon_timer.h"
#include "altera_avalon_timer_regs.h"
void timerinit_int( void );
volatile int i_cnt;
void ISR_timer_0( void * context, alt_u32 irqnum )
i_cnt++;
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS (TIMER_0_BASE, 0);
int main()
int i;
int n=0;
i_cnt=0;
printf("Hello from Nios II!\r\n");
printf("init timer_0\r\n");
timerinit_int();
printf("Go!\r\n");
while(1)
for(i=0;i<256;i++)
printf("n=%d i_cnt=%d\r\n",n,i_cnt);
IOWR(SEG7_BASE,0,n);
n++;
usleep(100000);
return 0;
// Stop the Timer
IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL (TIMER_0_BASE,
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_STOP_MSK);
// Register ISR
alt_irq_register (TIMER_0_IRQ, (void*)TIMER_0_BASE, ISR_timer_0);
// Start timer
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK |
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_CONT_MSK |
ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_START_MSK);
prog_sun
сообщение Feb 17 2008, 09:20
Сообщение #26
#include <stdio.h>
#include "system.h"
void delay(void);
int main()
int i;
int n=0;
while(1)
for(i=0;i<256;i++)
delay();
n++;
return 0;
void delay(void)
volatile int i;
i=0;
while (i<500000) i++;
Для обращения к Uartу достаточно написать IOХХ_ALTERA_AVALON_UART_XXDATA(address,data); а в вашем коде нет вообще обращения к UARTy. В коде как понял идет пересчет светодиодов на pio.
причем тут джитаг? Вы передаете данные по Jtag-Uart ? Вообще ничего не понял. И как конфигурируется stdout device.
Vasily_A
сообщение Feb 17 2008, 10:11
Сообщение #27
Из: Калуга, СССР
чесное пионерское smile.gif , работает именно по rs232 шнурку, могу принт-скрин с терминала прислать smile.gif
в свойствах проекта, на закладке с системной библиотекой выбирается через что работает stdin, stdout и stderror. по умолчанию там стоит джитаг-варт, надо поставить просто варт (если он в системе есть, в демо-примере есть).
по сути, это задает реализацию putchar (как и описано в стандарте "С"). можете сделать свой putchar, и у вас printf хоть морзянкой черех аудиокодек заработает.
IOХХ_ALTERA_AVALON_UART_XXDATA(address,data) просто передаст data на порт, но не отследит завершение и не преобразует в нужный формат. на мелких процах (avr, x51, pic и подобное) имеет смысл реализовать свою библиотеку ввода-вывода в ком - получается быстрее и короче, но на "жирных" (арм, ниос) стоит этим заниматься, если совсем сильно прижмет (например отладочный вывод в прерываниях, чтоб с реентабельностью не сражаться)
вот на VGA stdout сделать - это я пока не смог... но пытаюсь - причем в графике.
prog_sun
сообщение Feb 17 2008, 11:24
Сообщение #28
Да, нашел в апноте459, (в прикрепленном файле показано, что у меня jtag-uart установлено в stdout stdin). Кстати у меня таймер не установлен там, а во вкладке нет вообще никакого таймера, только none.
Почему? сижу сейчас разбираюсь с этим читаю про статус регистр и там бит TRDY. Написано, что когда txdata регистр пуст и готов для передачи данных TRDY=1. Когда txdata регистр заполнен TRDY=0.
У меня такая проблема к примеру надо передать число b71b00(hex), так вот он передает только b7. Еще много других битов есть, сижу читаю их.
torik
сообщение Feb 17 2008, 11:48
Сообщение #29
Пользователь №: 10 359
может проблема с типом переменых?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Vasily_A
сообщение Feb 17 2008, 11:49
Сообщение #30
Из: Калуга, СССР
открываешь в квартусе проект из китовой папки с ниосом (копию на всякий случай сделай), в сопс-билдере добавляешь таймер (ну и что еще по вкусу), генеришь. потом делаешь билд-олл для всего проекта. естественно, нужен правильный файл лицензии и правленные длл.
на основе собранного проекта делаешь проект в ниос2, выбирая для системной библиотеки собранный в квартусе проект, и все появится.
все, что ты сделаешь, разобравшись с регистрами ком-порта, уже реализовано в putchar.
простейший вариант (без прерываний) - до записи в порт дожидаться завершения передачи, проверяя в цикле бит завершения передачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.04267 секунд с 7
