> Library Manager, Создание секционированного компонента
Voyager
сообщение Feb 7 2008, 11:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Здравствуйте. Только начинаю осваивать Mentor, поэтому возникла проблема: создаю part с четырьмя одинаковыми секциями, на вкладке Physical присваиваю пинам нужные номера, остается земля и питание. На вкладке Supply указываю два оставшихся пина как VCC и GND. Вроде все нормально, сохраняется. Но при попытке упаковки в DxDesigner появляется ошибка: "Bad data for part number...".
Подскажите, пожалуйста, что я не так делаю.
gray.k
сообщение Feb 7 2008, 12:04
Пользователь №: 23 793
Если в Вашей схеме есть цепи VCC и GND, то цепи должны поключиться в выводам, определенным на закладке Supply в PDB. Если нет, необходимо использовать атрибут Supply_Rename со значением VCC=+12V GND=Имя цепи. Ошибка приведленная Вами из log наверняка неполная, а содержит еще дополнительную информацию, не зная которой трудно помочь.
Voyager
сообщение Feb 7 2008, 13:06
Из: Зеленоград
А не могли бы Вы описать процедуру создания секционированного part-а? Просто в тренинге как-то мало уделяется этому внимания...
Есть символ - NAND, есть посадочное место под него - SOIC14, а как их вместе связать с учетом того, что в корпусе 4 вентиля...
gray.k
сообщение Feb 7 2008, 14:40
При импорте символа указываем Create New Gate, вводим из количество (4 в Вашем случае), заполняем номерами в таблице. Но в тренингах (по Library Manager, правда они ориентированы на маршрут DC, но в части компонентов методика не меняется) по моему все это есть и описано создание не только однородного, но и неоднородного многосекционного компонента.
fill
сообщение Feb 7 2008, 15:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/...lab_wkb_rus.pdf страница 24
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Voyager
сообщение Feb 8 2008, 09:50
Из: Зеленоград
Всем спасибо, проблема решилась, правда по-другому: в окне Package CDB надо было установить галочку напротив "Update Local Library Data with newer central libray data".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
