3 страниц V   1 2 3 >
> два устройства один драйвер, usbbulk
lazarev andrey
сообщение Feb 7 2008, 16:17
Пользователь №: 23 196
добрый день.
собрал я устройство с bulk обменом.
когда устройство одно сидит на шине, то все хорошо.
как только два устройства сажаю, то работает все арвно только одно устройство через драйвер.
проверял так:
прошил два устройства с разными идентификаторами.
сделал две программы под разные идентификаторы.
подключаю устройства, тут все хорошо, винда видит оба.
запускаю две проги, работает только одно устройство.
что можно сделать?
надо чтобы работали несколько устройств через драйвер.
я в драйверах нуб.
просто взял стандартный usbbulk.sys и подправил *.inf файл
вот...
спасибо.
oran-be
сообщение Feb 7 2008, 16:27
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Вообще то странно, поскольку Винда создает разные экземпляры драйверов для каждого устройства с разными идентификаторами и даже с разными серийными номерами. Возможно какой то дурацкий баг в программе, либо что - то с дровами, хотя это вряд ли.
lazarev andrey
сообщение Feb 7 2008, 16:42
вот и мне казалось, что по идее для каждого устройства должна быть своя копия драйвера, он же прописывается в реестр и так далее. моежт быть действительно тчо то с прогой.
а может быть надо что то прописать дополнительное в инф файл?
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Feb 7 2008, 16:43
oran-be
сообщение Feb 7 2008, 17:36
Из: Одесса
Дополнительное не надо. Винда ищет драйвер по идентификатору устройства - PID & VID, и потом проверяет серийник - если новый, то она создает новый экземпляр драйвера. Это легко проверить, делает ли она это, если сменить серийник ыв девайсе и воткнуть в ЮСБ. Тогда Винда как бы поставит новые дрова.
Вопрос в том, как прога - находит ли она требуемый девайс на шине и потом - получает ли она на него дескриптор. То есть - если есть сбой, то в каком он месте.
lazarev andrey
сообщение Feb 8 2008, 07:41
серийного номера в дескрипторе не предусмотрено, предусмотрены разные PID.
в inf - файле прописаны несколько PID. может быть в этом дело?
может надо делать для каждого отдельного устройства свой inf - файл?
oran-be
сообщение Feb 8 2008, 15:22
Из: Одесса
Серийник входит в дескриптор - вот пример свойств устройства в системе.
USB\VID_1С37&PID_00A4\A0000001
А вот насчет инфа - не знаю, я пользовал разные инфы для разных устройств. все таки непонятно. как прога получает дескриптор на устройство?. На чем сделан девайс и что за драйвер?
alexkok
сообщение Feb 11 2008, 01:11
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Как же не предусмотрено?
(http://proyectosfie.com/html/usb/libro/ стр.97)
The device descriptor has 14 fields in 18 bytes.
0 bLength 1 Descriptor size in bytes
1 bDescriptorType 1 The constant DEVICE (01h)
2 bcdUSB 2 USB specification release number (BCD)
4 bDeviceClass 1 Class code
5 bDeviceSubclass 1 Subclass code
6 bDeviceProtocol 1 Protocol Code
7 bMaxPacketSize0 1 Maximum packet size for Endpoint 0
8 idVendor 2 Vendor ID
10 idProduct 2 Product ID
12 bcdDevice 2 Device release number (BCD)
14 iManufacturer 1 Index of string descriptor for the manufacturer
15 iProduct 1 Index of string descriptor for the product
16 iSerialNumber 1 Index of string descriptor containing the serial
number
17 bNumConfigurations 1 Number of possible configurations
iSerialNumber. An index that points to a string containing the device’s
serial number. This value is zero if there is no serial number. Some device
classes (such as mass storage) require serial numbers. Serial numbers are useful
if users may have more than one identical device on the bus and the host
needs to keep track of which is which even after rebooting. Serial numbers
also enable a host to determine whether a peripheral is the same one used
previously or a new installation of a peripheral with the same Vendor ID and
Product ID. No devices with the same Vendor ID, Product ID, and device
release number should have the same serial number.
lazarev andrey
сообщение Mar 21 2008, 12:19
снова стало актуально.
устройтсво сделано на at89c5131.
вот такой текст инф файла:
[Version]
Signature = $CHICAGO$
Provider = "Company"
Class = USB
DriverVer = 10/12/2007, 1.0.0.0
; Driver information
[Manufacturer]
"Co" = Tech.Mfg
[Tech.Mfg]
"Device1" = DDInstall_USB_C001, USB\VID_03EB&PID_C001
"Device2" = DDInstall_USB_C002, USB\VID_03EB&PID_C002
; Windows 2000 installation section
[DDInstall_USB_C001.NT]
AddReg = AddRegistry_C001
CopyFiles = DrivertFiles.Ext, DrivertFiles.Inf
[DDInstall_USB_C001.NT.Services]
AddService = USBBulk, 0x00000002, Service_Inst, EventLog_Inst
[DDInstall_USB_C002.NT]
AddReg = AddRegistry_C002
[DDInstall_USB_C002.NT.Services]
[Service_Inst]
DisplayName = "USB 2 Endpoints universal driver"
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3 ; 2 - SERVICE_AUTO_START, 3 - SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %10%\System32\Drivers\USBBulk.sys
LoadOrderGroup = Base
; Windows 9X installation section
[DDInstall_USB_C001]
AddReg = AddRegistry_9X, AddRegistry_C001
[DDInstall_USB_C002]
AddReg = AddRegistry_9X, AddRegistry_C002
; Registry section
[AddRegistry_9X]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,USBBulk.sys
[AddRegistry_C001]
HKR, "Parameters", "MaxInXfer", 0x00010001, 1048576
HKR, "Parameters", "EPInAddress", 0x00010001, 5
HKR, "Parameters", "MaxOutXfer", 0x00010001, 32
HKR, "Parameters", "EPOutAddress", 0x00010001, 2
[AddRegistry_C002]
; Event log registry entries
[EventLog_Inst]
AddReg = EventLog_AddReg
[EventLog_AddReg]
HKR,,EventMessageFile,0x00020000,"%SystemRoot%\System32\IoLogMsg.dll;%SystemRoot%\System32\Drivers\USBBulk.sys"
HKR,,TypesSupported,0x00010001,7
; Source file information
[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1
[DestinationDirs]
DrivertFiles.Ext = 10, System32\Drivers
DrivertFiles.Inf = 10, Inf
[DrivertFiles.Ext]
USBBulk.sys
[DrivertFiles.Inf]
Atmel.inf
ну это я взял готовый инф и подправил немного.
драйвер я прикрепил.
может что надо подправить в инф-файле?
Сообщение отредактировал lazarev andrey - Mar 21 2008, 12:23
Седой
сообщение Mar 21 2008, 20:13
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Попытаюсь оказать вам посильную помощь, но сначаля вопросы:
1. "Стандартный USBBulk.sys" - драйвер из DDK bulkusb.sys или из DriverStudio usbbulk.sys ?
2. Какой программой для тестирования пользуетесь?
3. В секции [DrivertFiles.Inf] указан atmel.inf? Откуда и для чего этот файл?
Сообщение отредактировал Седой - Mar 21 2008, 20:35
lazarev andrey
сообщение Mar 24 2008, 07:14
1. драйвер взяли с диска, который был с платой евалборда at89c5131 (разработчики не выходят на связь).
2. программа для тестирования опять же взята из исходника, но переправленная для наших нужд.
3. atmel.inf - текст файла приведен выше. это он.
Седой
сообщение Mar 24 2008, 09:22
Из: Урал
Как в программе тестирования определяется экземпляр устройства, с которым она должна работать?
lazarev andrey
сообщение Mar 24 2008, 09:56
по моему через VID и PID
int BulkDevice::TestDevice()
if(!OK())
return 0;
SendPacketGETID rq;
if(Dio(IOCTL_GET_CONFIG, &rq, sizeof(rq), &rq, sizeof(rq)) <= 0)
return 0;
if((rq.m_nVID != VENDOR_ID && rq.m_nVID != VENDOR_ID1) ||
(rq.m_nPID != BULK1_PID && rq.m_nPID != BULK2_PID))
return 0;
return rq.m_nPID & 0xFFFF;
lazarev andrey
сообщение Mar 24 2008, 15:00
похоже, что нашли причину, при ближайшем рассмотрении кода приложения.
Тему можно закрыть, Всем спасибо, огромное за содействие.
Тёмыч
сообщение May 17 2011, 15:36
Пользователь №: 65 069
Народ, а вот у меня имеются отладочные платы AVR32 с usb (2 шт). Назначаю им уникальные VID PID, инф файл по аналогии сделал, что был выше. Драйвер беру из NTDDK - bulkusb.sys. Пытаюсь подрубить два устройства на один драйвер. В системе установка проходит, висят оба устройства в диспетчере, дебагвью показывает отладку для каждого из устройств при подключении. Вроде все хорошо, пока не вытащишь одно из устройств из порта - тут же синий экран и перезагруз. При работе только с одним устройствам - и подцепляется, и отцепляется корректно. В чем особенность драйвера для работы на два (или более) устройств, кто подскажет? Полагаю, что обработка surprise_remove или просто remove такова, что выгружает полностью драйвер из системы (это мои догадки). Повторяю, инф файл идентичен тому, что выше в теме. Спасибо.
Тёмыч
сообщение May 18 2011, 15:13
Сообщение #15
Вот наткнулся на IRP_MN_QUERY_DEVICE_RELATIONS и обработка REMOVAL_RELATIONS. В bulkusb от NTDDK этих обработчиков нету. Возможно это есть решение моего вопроса. Кто знает, как это работает?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
