> Хочу собрать линух для PowerPC, На плате ML403
3.14
сообщение Aug 24 2006, 05:43
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Имеется отладочная плата ML403 - Virtex4-FX, который содержит внутри корку PowerPC, и все прочее для нормальной работы линуха. Кстати, в примерах к ней уже идет линух (MontaVista), QNX, но это все образами.
В общем, самое простое это найти дистрибутивы MontaVista, но смущает очередное "воровство" и к тому же Harbour бросил в них камушек http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20178
Насколько я проникся способом создания ядра, суть сего сводится к созданию тулчайна (в моем случае он уже имеется в EDK), приложению патча к исходникам ядра.
Для начала прошу совета какой патч прикладывать (насколько понимаю основной источник http://ppckernel.org).
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Ответов (1 - 14)
3.14
сообщение Aug 24 2006, 06:13
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пошли ламерские вопросы ...
Вот здесь http://www.ppckernel.org/tree.php?id=8 вроде как лежат патчи к ядрам судя по http://rsync.ppckernel.org/ что-то вроде linux-official-stable-ac-2.6.11ac7.tar.bz2 как раз и есть то чтонадо (а в чем разница ac и mm патчей?), но он почему-то содержит бинарные файлы ...
Harbour
сообщение Aug 25 2006, 06:27
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
ppc не юзал, но рекомендации те же что и для любой не-x86 платформы.
- разворачиваем libc
- разворачиваем и конфигурим ядро
- собираем binutils (--target=имя_платформы)
- собираем и ставим сам gcc (make all-gcc install-gcc)
- собираем и ставим libc
- дособираем и ставим gcc (make all;make install)
- собираем ядро
как бы все примитивно, так же может имеет смысл поискать готовые free'шные дистры, там обычно все одной командой сделать можно.
сообщение Aug 25 2006, 07:06
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Извиняюсь, не понял что значит "разворачиваем"?
Еще, зачем собирать binutils если все вроде как уже собрано в EDK?
HardJoker
сообщение Aug 25 2006, 10:50
Пользователь №: 5 713
- собираем ядро
Sorry, понимаю, что прошу многого, но не могли бы Вы изложить свой опыт сборки/настройки среды проектирования ввиде развернутой инструкции с пошаговым описанием (пункты выше) и комментариями основных моментов типа "зачем, как и почему". Пусть даже на примере одной платформы, но снимутся многие частные вопросы.
Doka
сообщение Aug 25 2006, 13:03
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну для PowerPC в V-4 есть уже собранный toolchain в составе пакета EDK
а что касается других платформ и общих принципов, то есть такой вот документик, довольно подробно излагающий всю последовательность (на примере ядра MIPS):
Прикрепленный файл  mipsel_toolchain_build.txt ( 3.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
HardJoker
сообщение Aug 25 2006, 15:03
То, что доктор прописал. Правда, gcc 2.95... Спасибо, буду разбираться.
Doka
сообщение Aug 25 2006, 16:13
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну что до версии тузлов - это все предвзятости).. у меня на адсл-модеме прошивка собранная уважаемым McMCC этим toolchain'ом неделями работает без перевключений и сбоев.. и не у меня одного smile.gif
Блог iDoka.ru
Harbour
сообщение Aug 26 2006, 04:39
Местами Гуру
Группа: Validating
P.S. gcc-2.95 это классный компилятор, для тех кто не юзает bleeding edge софт и c++ - до сих пор самые последние версии gcc его догнать по скорости не могут. В нем есть пара глюков - но они всем известны и многие софтины (kernel например) имеют специальные ifdef'ы для их обхода. Тем не менее ядро 2.6 собрать gcc-2.95 уже нельзя.
Petrovich
сообщение Jan 29 2008, 14:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Есть плата ML410, EDK 9.2 SP2. С помощью EDK сгенерированы "библиотеки" (драйвера) для linux_2_6. Для кагого именно ядра они генерируются и где его взять???
?ELF
сообщение Jan 29 2008, 16:18
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Мне когда-то очень помогла дока по LFS (Linux From Scratch)
http://www.linuxfromscratch.org/
Может, и Вам пригодится что-нибудь оттуда?
Есть ветка по кросс-компиляции.
CLFS :: Cross Linux From Scratch provides the means to cross-compile an LFS system on many types of systems.
http://trac.cross-lfs.org/
What is Cross Linux From Scratch?
Cross Linux From Scratch (CLFS) is a project that provides you with step-by-step instructions for building your own customized Linux system entirely from source.
Документация:
http://cross-lfs.org/files/BOOK/1.0.0/
Download:
http://trac.cross-lfs.org/wiki/download
do ut des
Petrovich
сообщение Jan 29 2008, 17:22
Из: Днепропетровск
Документация:
Download:
Кросс-сборка ядра и изготовление "linux from scratch" проблемы не составляет. Проблемы с драйверами. Насколько я понимаю, Xilinx-овский EDK генерирует драйвера для своих IP-cores. (С учетом конкретной конфигурации FPGA-шного проекта.) Это несколько десятков файлов, которые нужно скопировать в дерево исходников ядра Linux. Вопрос в том, где это дерево исходников взять? Естественно, "стандартные" ядра не подходят. (Не компиллируются после вставки Xilinx-овских драйверов.) Похоже на то, что Xilinx поддерживает свою дружественную компанию Montavista, вынуждая покупать ее ядро Linux-а. Этого делать почему-то не хочется smile.gif Неужели нет выхода?
LMT
сообщение Jan 30 2008, 09:55
Пользователь №: 25 599
Есть такая ссылочка
_http://git.xilinx.com/
Petrovich
сообщение Jan 30 2008, 11:43
Из: Днепропетровск
Цитата(LMT @ Jan 30 2008, 13:55) *
Есть такая ссылочка
Это ядро я тоже пробовал и с ним те-же проблемы. Т.е. Xilinx поддерживает разработку ядра, которое несовместимо с его-же EDK. Очень странно.
AndrewN
сообщение Feb 4 2008, 23:43
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Еще одна ссылка: http://source.mvista.com/
но что такое rsync:// не знаю...
AN
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
