> Температурный дрейф ИОН, Как справиться с ним
Crowbar
сообщение Feb 9 2008, 19:50
Пользователь №: 27 595
Возвращаясь к старому-доброму вопросу, хотелось бы узнать способы минимзации температурного дрейфа в ИОН. Дело в том, что планируется использовать ИОН на 5В ADR445 (для АЦП), у него температурный дрейф выхода 1-3ppm/С. Задача у АЦП практически заоблачная: иметь разрешение в 2.5мкВ при 120Дб динамического диапазона, сам АЦП по даташиту справляется, вопрос в минимизации дрейфа опоры, так как на нее же завязана автокалибровка. Какие существуют способы подобной минимизации? Вариант с опорой LTZ1000 не рассматривается.
Лично я пока вижу несколько способов:
1) Принудительно нагревать микросхему ИОН- тогда чем, уж точно не элементом пельтье...
2) Поставить рядом с опорником датчик температуры и позже создать соответствующую таблицу дрейфов.
С Уважением.
- Crowbar   Температурный дрейф ИОН   Feb 9 2008, 19:50
- - Евгений Германович   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 22:50) Возвр...   Feb 10 2008, 06:29
- - Andrey_B   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 22:50) 1) Пр...   Feb 10 2008, 09:41
- - Crowbar   Дело в том, что прибор позиционируется как перенос...   Feb 10 2008, 11:24
|- - proxi   Цитата(Crowbar @ Feb 10 2008, 13:24) Дело...   Feb 10 2008, 12:22
- - Crowbar   Например какие (на 5В с шумом не более 3мкв p-p в ...   Feb 10 2008, 12:25
|- - Andrey_B   Цитата(Crowbar @ Feb 10 2008, 15:25) Напр...   Feb 10 2008, 13:46
|- - Евгений Германович   Цитата(Andrey_B @ Feb 10 2008, 16:46) Выш...   Feb 10 2008, 13:59
- - sera_os   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 21:50) Лично...   Feb 10 2008, 18:03
- - Crowbar   Допустим, я создал таблицу поправок (вариант с дат...   Feb 15 2008, 15:16
- - Stanislav   Цитата(Crowbar @ Feb 9 2008, 22:50) Возвр...   Feb 15 2008, 15:41
- - Crowbar   Каких этих? Что посоветуете тогда в моем случае? L...   Feb 15 2008, 15:46
|- - Stanislav   Цитата(Crowbar @ Feb 15 2008, 18:46) Каки...   Feb 15 2008, 16:05
- - Crowbar   Попробую VRE105 заказать или VRE3050, а датчик тем...   Feb 15 2008, 16:36
- - Designer56   ЦитатаДопустим, я создал таблицу поправок (вариант...   Feb 15 2008, 16:48
- - Stanislav   2 Designer56 Скажите, а в Вашей практике встречали...   Feb 15 2008, 18:23
- - Designer56   встречались, но это особый разговор. кстати, 14 би...   Feb 15 2008, 19:53
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:53) в...   Feb 15 2008, 21:01
|- - Andrey_B   Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 00:01) ЗЫ...   Feb 16 2008, 07:57
|- - Designer56   Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 12:57) Име...   Feb 16 2008, 14:21
- - Stanislav   Цитата(Andrey_B @ Feb 16 2008, 10:57) На ...   Feb 17 2008, 01:55
|- - Andrey_B   Цитата(Stanislav @ Feb 17 2008, 04:55) Да...   Feb 17 2008, 10:29
- - Designer56   ЦитатаНет, сейчас действительно все проще, если не...   Feb 17 2008, 14:19
|- - Andrey_B   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2008, 17:19) А...   Feb 17 2008, 15:17
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Feb 17 2008, 17:19) А...   Feb 23 2008, 12:38
- - Designer56   ЦитатаВ региональных центрах стандартизации и мет...   Feb 17 2008, 15:31
- - Crowbar   Неужели это был Fluke7000   Feb 17 2008, 21:38
- - Designer56   ЦитатаНеужели это был Fluke7000 Не удивляйтесь. Мо...   Feb 18 2008, 05:56
- - 733259   ЦитатаЯ не так давно делал сигма- дельта на рассып...   Feb 18 2008, 06:51
- - Designer56   Т.З- температурный диапазон -60 +90.   Feb 18 2008, 06:54
|- - Andrey_B   Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 09:54) Т...   Feb 18 2008, 09:15
- - Designer56   564-я и контроллер воронежский, аналог 196-го. Не ...   Feb 18 2008, 09:22
- - 733259   Т.е. выбор определялся чисто техническими соображе...   Feb 18 2008, 09:33
- - Designer56   ЦитатаНеужели на минус ничего не достать неотечест...   Feb 18 2008, 09:42
|- - Herz   Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 11:42) Е...   Feb 18 2008, 12:54
- - Designer56   ЦитатаЯ бы сказал более определенно -не изощреннос...   Feb 23 2008, 14:06
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 17:06) Э...   Feb 23 2008, 15:02
- - Designer56   ЦитатаЭто конечно мелочи но согласитесь,что неприя...   Feb 23 2008, 15:09
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Feb 23 2008, 18:09) Т...   Feb 24 2008, 07:16
|- - Andrey_B   Цитата(Евгений Германович @ Feb 24 2008, 10...   Feb 24 2008, 11:36
|- - Евгений Германович   Цитата(Andrey_B @ Feb 24 2008, 14:36) Схе...   Feb 25 2008, 12:08
|- - Andrey_B   Цитата(Евгений Германович @ Feb 25 2008, 15...   Feb 25 2008, 20:31
- - Designer56   ЦитатаДетальки не закос,просто не все золото что о...   Feb 25 2008, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
