> AT17LV256, Можно-ли перешить ByteBlaster-ом или чем еще?
Victor®
сообщение Feb 11 2008, 11:43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Может глуповатый вопрос, но некогда разбираться.
Принесли AT17CLV256, чем ее перепрограммировать?
Есть ByteBlaster, Xilinx USB Cable
Вроде есть такая приблуда Atmel ATDH2200, точнее ее схема.
Но надо еще софт под нее. Где взять?
Вообщем - что можно сделать.? Уст-ва в котором она (AT17CLV256)
устанавливается под рукой нет.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Liseev
сообщение Feb 11 2008, 12:45
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
Знакомые использовали сей девайс с альтерой серии ACEX в режиме пассивной последовательной загрузки. Правда брали только с буквой А (с внутренним генератором). Программировали внешним программатором (от ЭФО). Внутрисхемно ByteBlaster-ом в лоб не шьется, нужна доработка схемы, где-то на форумах, говорят обсуждалось.
Victor®
сообщение Feb 11 2008, 12:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо!
Вообщем, самое реальное - закачать софт с Atmela + спаять кабель. Все есть на сайте.
Ну или универсальный программатор искать, что сейчас и делаю :-)
rezident
сообщение Feb 11 2008, 14:36
Пользователь №: 3 882
Я прошивал AT17LV512 с помощью ByteBlaster MV вот по этой схеме
http://www.orc.ru/~dkuzn/blaster1.htm Только ставил 74HC244, а не 74LS244, чтобы получить именно MuliVoltage версию ByteBlaster.
Программку at17loader брал от фирмы "Точка опоры" http://lex.iki.rssi.ru/projects/at17load/
Liseev
сообщение Feb 11 2008, 14:46
Из: СПб
Вторая ссылка - хороший вариант, там даже можно без бластера обойтись, подключив микросхему прямо к LPT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
