19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Защита секция кода во FLASH в ATmega, Как защититься от несанкционированного выполнения кода
Rst7
сообщение Feb 18 2008, 08:12
Сообщение #181
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что? Реальные помехи просто обязаны подчиняться нормам ESD А то их в тюрьму посадят если они нарушат нормы ESD?
Нормы эти, как и пайка солдатская, выработаны годами изучения вопроса. С достаточной степенью точности они описывают реальный мир. Кроме того, испытания в соответствии с данными нормами (испытания должны быть проведены соответствующей структурой, на соответствующем оборудовании, закончены выдачей соответствующих документов, подтверждающих соответствие) дают Вам полное право при наезде на Вас плана "у Вас устройство глючит из-за помех" замерить эти помехи непосредственно на объекте и при превышении просто послать заказчика на йух или, например, снять с него дополнительные деньги за доработку устройства под условия заказчика. Обычно заказчики идут на второй вариант, им спокойней.
Но хотел я не то сказать. Я уже писал про полсотни резисторов выше, видимо никто не прочитал пост. Хочу поставить вопрос так - на плате есть камень с надежностью, ну, 1e-5 и 50 резисторов с надежностью 1e-6 (это близкие к реальности цифры). Возникают 3 вопроса:
1. Какова общая надежность?
2. Что будет с результирующей надежностью, если надежность камня будет 1e-7 (например, программными методами)
3. (Задается после получения ответов на вопросы 1, 2) Стоит ли овчинка выделки?
_Sam_
сообщение Feb 18 2008, 08:27
Сообщение #182
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031
А если подумать?
Ведь PC не из особого теста леплен и если он сбивается, то сбиваются и все остальные регистры.
А если у нас без случайного джампа на Run произошло изменение DDRC и PORTC таким образом, что эти два сигнала выставвились. Ластик в руки и вперёдsmile.gif Конечно тут пора вспомнить, что мы не говорим о 100% ловле сбоев и говорим только о случайных джампах wink.gif Но тут та собака и порыта:
1. Во многих применениях интересна 100% работа без сбоев, а сбоящие поделки быстро потеряют долю рынка.
2. Вероятность того что в случае помехи сбойнул только PC близка к нулю. А значит тема о случайных джампах бессмыслена.
p.s.
1. Про корпус это сильно, если на реальном объекте на корпус фазу подать или не заземлить, то будет уже не до вашей программы, если она конечно не ракеты пускаетsmile.gif. А если она ракеты пускает, то такая ситуация с корпусом невозможна ибо думаю тама проверок на эту тему тьма.
2. Если резет оставить в воздухе и вашу тестовую программу загрузить в MCU, то зажигалку и на корпус вешать не прийдётсяsmile.gif Вот где поле непаханное светодиод будет то зажигаться, то гаснуть.
Ну про 100% эт я погорячился - ничто не вечно под луной, но думаю понятно что я имел ввидуsmile.gif
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 08:44
Сообщение #183
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Вот вот. Но эта точность - не 100%. Поэтому всегда сущестует вероятность ситуации, которая "бывает и хуже....Но реже lol.gif ."...Т.е. проскочит например такая помеха раз в месяц. Ваш девайс глюканет и запустит "ядерную ракету". А Вы придёте измерять помеху. Неделю произмеряете и ничего не найдёте. А наследующий день бах. Опять такая помеха. Поэтому я не понимаю, почему многие из ответивших здесь на форуме так упорно сопротивляются против того, чтобы добавить надёжности девайсу (надёжности в смысле не предотвращения сбоев, а их своевременного обнаружения и устранения). Упираются ногами, руками, рогами и прочими частями тела. Почему?
"А если подумать?
У меня "запуск ракеты" от одной команды невозможен. Ибо у меня железо выполено таким образом, что релюшка, запускающая "ядерную ракету" ( ) включается как минимум 2-мя пинами, сигналы на которых устанавливаются в разных точках программы. Так что даже если на один из пинов в результате сбоя будет подан сигнал "Enable RUN", то на другом-то пине такого сигнала не будет. И Америку не придётся с карты стирать ластиком "
Зачем спрашивать если Вы заранее знаете какой будет ответ при такой формулировке задачи? 07.gif
Нет. Не стоит.
Но тут есть один нюанс. Что Вы понимаете под надёжностью MCU. Если вероятность выхода из строя какого-то его аппаратного узла, то это одно. А если вероятность сбоя из-за помех - это другое
Дык с точки зрения теории вероятности вероятность любого мыслимого события больше нуля. Весь вопрос в том, насколько больше
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Rst7
сообщение Feb 18 2008, 08:48
Сообщение #184
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Прибор или выполняет свои функции или не выполняет. На самом деле пофиг - отпал резистор или сбойнул камень.
Все-таки, подумайте над расчетом надежности Ваших устройств.
А с точки зрения квантовой теории и немыслимого
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 08:49
Сообщение #185
Пользователь №: 29 509
И ничего страшного не происходит. Если нет свободных ног в Hi-Z состоянии, опять же.
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 18 2008, 11:28) *
Поэтому я не понимаю, почему многие из ответивших здесь на форуме так упорно сопротивляются против того, чтобы добавить надёжности девайсу (надёжности в смысле не предотвращения сбоев, а их своевременного обнаружения и устранения). Упираются ногами, руками, рогами и прочими частями тела. Почему?[/size][/b][/i][/u]
Потому что тема трудно формализуется. И как говорил zltigo, актуальность этого вопроса является следствием ошибок на предыдущих этапах разработки.
Кой-чего вспомнил.
Прошлым летом один мой привод (кстати, движимый тривиальной мегой-8) залило водой. 380!!!
И что? И ничего: аппаратная защита от КЗ не дала начаться безобразию, проц рабочий, флеш целый, eeprom(!) целый, хотя возможность записи в программе есть. Нога какая-то второстепенная выгорела, не помню. Короче, ПРОСУШИЛ - ПОМЕНЯЛ ПРОЦ - ВПЕРЕД! Все живы по сей день.
Rst7
сообщение Feb 18 2008, 08:51
Сообщение #186
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вот на это Вам ответит теория надежности.
Ничего подобного. Весь математический аппарат есть. Соответствующий раздел форума недалеко.
_Sam_
Сообщение #187
Из: Санкт-Петербург
Писал же уже Вы не четатиль, чтоли?
Ну кто ещё не "четатиль" это большой вопрос!
Я ж писал в предыдущем своём посте :
А если у нас без случайного джампа на Run произошло изменениеDDRC и PORTC таким образом, что эти два сигнала выставвились.
Вы читаете, что пишет Rst7? Похоже не всё!
А по поводу стороны проблемы затронутой Rst7 вот есть полезная статейка
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2008, 08:55
Сообщение #188
Пользователь №: 18 823
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 18 2008, 12:44) *
Дык с точки зрения теории вероятности вероятность любого мыслимого события больше нуля. Весь вопрос в том, насколько больше.
Классика теории вероятности -
У блондинки спрашивают:
- Какая вероятность, что ты встретишь на улице динозавра?
- 50%. То ли встречу, то ли нет.
Уходя, оставьте свет...
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 09:03
Сообщение #189
А по статейке выходит, что программа+проц = последовательное соединение блоков?
_Sam_
сообщение Feb 18 2008, 09:09
Сообщение #190
Из: Санкт-Петербург
Дык вы же не хотите считать эти вероятности, вы интуитивно полагаете, что ваши программные нагромаждения существенно их изменят!
Почему вы считаете что вероятность случайного джампа выше чем выставление одновременно двух сигналов на порте? Ведь возможно ситуация когда вы всё проверили выставили первый сигнал и в этот же момент помеха выставила второй! Всё тупик.
Пробовали. Случайно,конечно. А Вы что подумали?
Ну например если на корпус шкафа электроавтоматики попадёт фаза соприкосновение с ним радости не доставитsmile.gif
Неа мы ж тута обсуждаем безошибочные проги, которые ещё к тому же и исправляют баги глючных MCU:) Т.ч. надо брать надёжность MCU и надёжность MCU c меганадёжной прогой, которая ловит баги MCU biggrin.gif
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 09:41
Сообщение #191
Группа: Участник*
Согласен.. Просто надёжность в с смысле отсутствия необнаруженных сбоев от помех и постоянные (в смысле, не временные) отказы отдельных аппаратных узлов MCU - это другое.
Если 2-й параметр MCU и имеет такой же примерно порядок величины как , например, резистор. То первый хуже в 100 000 раз и более. Так что применение описанных мной методов обоснованно
А вы, Господа хорошие, вообще понимаете разницу между надёжностью программ и надёжностью железа? И что теория надёжности программ имеет свою специфику? Мне кажется что нет. Ибо тогда бы Вы знали, например, что понятие износа/старения , применяемое сплошь и рядом в теории надёжности железа, для программ не применимо.
Это было бы смешно если б не было так грустно. Потому что многие товарищи , отписавшиеся в этой ветке форума, так и рассчитывают надёженость. Поэтому и не видят смысла применения каких-либо программых изощрений
Во-во.. И я про тоже... Некоторые Господа пытаются перенести все методики рассчёта надёжности железа и на программу. Забывая о том, что программа не имеет такого понятия как износ/старение
_Sam_
сообщение Feb 18 2008, 09:43
Сообщение #192
Из: Санкт-Петербург
Мы же обсуждаем так сказать идеальные программы в которых всё предусмотрено(имеются ввиду все ситуации с бессбойным MCU) и каким образом не допустить, чтобы глюки MCU не испортили нам программной идеальности. Т.е как программным способом отловить аппаратный сбой, нарушающий ход выполнения программы или искажающий регистры или ОЗУ. Или я уже что-то не понимаю? 05.gif
Мне кажеться это финиш.
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 09:51
Сообщение #193
Группа: Участник*
Дык на всякую хитрую ж..у найдётся х..й с винтом... Это я к тому, что всегда существует верояность такой ситуации, когда уже ничего не поможет. И что? Если помогает в 99,99% случаев, а в 0,01% случаев не поможет. То такая защита не нужна? 07.gif
Т.е. от ответа на вопрос Вы уклоняетесь. Значит разницу между надёжностью программ и надёжностью железа не понимаете. Тогда о чём тогда вообще вести речь? 07.gif
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 09:54
Сообщение #194
Цитата(singlskv @ Feb 17 2008, 19:06) *
Не претендуя на звание суперспеца, адепты проверки всего и вся так еще и не ответили на
часть моих вопросов, хотелось бы услышать например про защиту кода при использовании 32бит
команд....
Опять же, дело в цене вопроса. И если не трогать CALL / JMP, то остается проблема избавления от LDS/STS. Тоже, имхо, решаемая за счет использования LDD/STD. Но,блин, асм...
; Let's locate all globals in 64-byte sections!
.dseg
Timer:  .byte 2
Flags:  .byte  1
Uart0_sta: .byte 1
; additional defines
.equ Sectn1_org = Timer
.set Active_Sectn = Sectn1_org
.macro  LDvar8; <rdst> <var-addr>
  ldd @0,Y+(@1-Active_Sectn)
.endm
#define Select_Section(SectName) .set Active_Sectn=SectName\ ldi16 yL,yH,Active_Sectn
; where ldi16 is a relevant macro
Исправил.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 18 2008, 10:04
Дон Амброзио
Сообщение #195
Группа: Участник*
А зачем тогда я уже N раз в этой теме упомянал о разработанных мной тестовых программах и про то, что применённые мной методы давали значительный эффект, по сравнению с программами без использования методов обнаружения сбоев железа? Т.е. все свои предполжения и теоретические рассчёты я реально подтвердил на практике
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:33
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
