19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Защита секция кода во FLASH в ATmega, Как защититься от несанкционированного выполнения кода
galjoen
сообщение Feb 18 2008, 11:58
Сообщение #211
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(_Pasha @ Feb 18 2008, 14:47) *
да, пользуем все это.
И всё...
А где слова благодарности, слёзы радости, восторженные крики поклонников?!?!
Вот обижусь и больше ничего такого не напишу. Пропадёте ведь без меня!!!
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 11:59
Сообщение #212
Пользователь №: 29 509
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 18 2008, 14:55) *
А Вы думаете что раз они находяться на одной плате и питаються от одного источника, то они непременно ОБА сглюканут ОДНОВРЕМЕННО и причём у обоих будет ОДИН И ТОТ ЖЕ глюк? 07.gif
Ну есть же причинно-следственные связи - качество питания, состояние линии связи, условия, в т.ч. и ЭМС...
zltigo
сообщение Feb 18 2008, 12:00
Сообщение #213
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
smile.gif Что особенно полезно, когда оба девайса находятся рядом или питаются от одного питальника.
Что-то я не понял реплики. В данном отисанном случае они могут вполне питаться от одного питания, ресетчика, генератора,....., ибо объявлена "священная война" с тем, что управляющий девайс соврет о том, что он сделал.
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 12:08
Сообщение #214
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
А есть ещё такое понятие как корелляция и теория вероятности, которые нам говорят, что вероятность сбоя сразу двух девайсов меньше, чем вероятность одного... Конечно до определённого порога воздействия, когда сбой происходит 100% при превышении величины этого порога
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 12:09
Сообщение #215
Тогда для мажоритара не хватает еще одного наблюдателя.
Rst7
сообщение Feb 18 2008, 12:21
Сообщение #216
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Надёжность программы - это свойство программы выполнять свои функции в условиях "помех" (некорректные данные и сигналы, поступающие извне, случайные изменения ячеек ОЗУ, FLASH, случайные JMP и CALL, вызванные воздействием помехонесущих полей на внутренние микроконтроллера и т.д.)
А вот академическая наука под "надежностью программ" понимает совсем другое:
Под надежностью программного обеспечения понимается его способность при эксплуатации в составе программно технического комплекса выполнять заданные функции с требуемым уровнем качества в заданных условиях в течение заданного времени. Невыполнение требуемой функции с требуемым качеством в течение требуемого промежутка времени будем называть отказом ПО. Программное обеспечение не подвержено износу или старению и его отказы являются следствием дефектов, внесенных в содержание программы в процессе постановки и решения задачи его создания или модификации, а также неполным описанием условий применения алгоритмов, реализуемых ПО.
Видите разницу? Я - огромную. Причем, в методологии.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 18 2008, 12:30
Сообщение #217
Пользователь №: 18 823
Цитата(Serg79 @ Feb 18 2008, 15:14) *
Чтобы было понятно, опишу немного пинцип работы девайса. Девайс висит на линии связи и ждет команды. По приходу команды он ее выполняет и отсылает ответ со своим состоянием. Вроде бы, что может быть проще....
..."'watchdog' панацея от всех твоих проблем", в самом общем случае вызывает улыбку.
Уходя, оставьте свет...
Kuzmi4
сообщение Feb 18 2008, 12:37
Сообщение #218
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Может не совсем по теме - но всё же - мне кажется что уже 2-я тема очень смахивает на флуд:
Флуд - это поток сообщений, не несущих почти никакой смысловой нагрузки. Это такие сообщения, которые можно было бы безболезненно удалить (а точнее, не писать) без всякого ущерба для собщества. Обычно флудят пользователи, которым по большому счету нечего сказать, но которые хотят привлечь к себе внимание. (http://www.teenclub.ru/index.php?e=314)
Может пора это прекращать ?
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 12:47
Сообщение #219
Группа: Участник*
Вы имеете ввиду слова:
"а также неполным описанием условий применения алгоритмов, реализуемых ПО"
Да?
Если да, то кто по-Вашему должен описывать эти условия?
Если нет, то тогда в каких словах, по-Вашему, заключена "огромная разница в методологии"
А может Вам лучше не заходить в темы в которых для Вас "не несущие почти никакой смысловой нагрузки"? А? Как это делаю я.
Как говориться "не нравиться не ешь". Для Вас нет смысловой нагрузки, а для других есть. Или Вас не интересует эта тема, то это вовсе не означает, что она не интересует никого, и что в ней нет смысловой нагрузки. Поэтому большая просьба на засорять эту тему сообщениями, подобными тому, на которое я сейчас Вам отвечаю
zltigo
сообщение Feb 18 2008, 12:43
Сообщение #220
Из: Riga, Latvia
Читаем внимательно - не стоит задача получит от ЭТОГО механизма правильное управление (получить нечетное число команд и выполнить те, которых больше), задача убедиться в том, что команду выполнили. Достоверность собственно команды совершено спокойно достигается, например, ее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ посылкой 9999 smile.gif раз с последовательным мажоритированием, накоплением статиcтики сбоев принятия команды и так далеее. Задача независимого подтверждения ПРАВИЛЬНОСТИ решается одним "контролером". Тем не менее о наращивание "контролеров" я тоже писал.
Rst7
сообщение Feb 18 2008, 12:49
Сообщение #221
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я имею в виду все процитированные слова.
На самом деле проблема очень серьезна. Но попытки решать данную проблему средствами, предлагаемыми автором топика, к сожалению, не могут дать хорошего результата. Именно из-за неправильной методологии - борьба со следствиями, а не с причиной, и, наравне с этим, отсутствие системного подхода, выраженного в фразе "при эксплуатации в составе программно технического комплекса".
demaven
сообщение Feb 18 2008, 12:59
Сообщение #222
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
У меня сейчас на столе лежит устройство, унутри которого находятся три счетчика импульсов на разных контроллерах, каждый со своим питанием (идентичных), каждый из которых получает время извне (синхронизируется то бишь) и педерает, тьфу, передает кол-во импульсов посчитанных им на сервер. Так оне разбегаются хто куда, хотя источник импульсов ОДИН на все контроллеры. Понятно, у каждого контроллера свой "жизненный цикл", свои заморочки, но ипульсы они считают по прерыванию, вроде много пропускать не должны. Но разбег за сутки составляет более 0.2%, если нет внешних воздействий типа дерганья питания. А допустимое расхождение - не более 0.05% (по желанию заказчика). Частота кварца 4 мегагерца, частота импульсов нестабильная, от 0.1 до 3 герц. Разбег считаю через 10 минут после прекращения подачи импульсов, так как передача на сервер идет раз в пять минут. Устройства не зависают и не глючат, все работает как положено, но разбег есть!!!
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 13:04
Сообщение #223
Группа: Участник*
Наверное я тупой. Не могли бы Вы мне "разжевать" в чём приницпиальная разница?
Господа, господа... Позвольте.. Где это я сказал хоть одно слово, о том, что не нужно впервую очередь бороться с причиной сбоев и обеспечения впервую очередь надёжного железа? Зачем же свои домыслы по поводу моей "неправильной методологии" подавать так, как будто это и на самом деле так? Ой как некрасиво. Я всегда считал, что решение задачи надёжности системы нужно начинать на самых ранних этапах: разработка идеологии и схемотехники устройства. Затем на этапе конструкторско-технологическог прокетирования. И уж потом на стадии разработки программы
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 18 2008, 13:11
zltigo
сообщение Feb 18 2008, 13:09
Сообщение #224
Из: Riga, Latvia
Цитата(demaven @ Feb 18 2008, 15:59) *
У меня сейчас на столе лежит...
У Вас лежит, Вам и виднее, но на 99,99% скажу, что формириватель импульсов для входов контроллера сделан через ....., ну Вы поняли. Для указанной частоты можете спокойно заняться программной отсечкой котротких импульсов. При этом отсутсвие разбега не гарантируется, поскольку временные параметры контроллеров разные, посему не помешает начать разборки с формирователя и доведения до ума формирователя импульсов.
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 18 2008, 16:04) *
Moderator:
Еще одно сообщение попугаистой расцветки без всякой на то надобности и буду их удалять. Рекомендую правила почитать.
Rst7
сообщение Feb 18 2008, 13:13
Сообщение #225
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Извините, но на протяжении всего треда Вы рассказываете нам про программную борьбу с несанкционированным выполнением каких-либо кусков кода. При этом не было ни одного конкретного слова про аппаратуру. Не было ни схем, ни плат, ничего. А рассматривать надо в составе программно технического комплекса
2 zltigo - ну хоть Вы меня поддержите, а? В этом вопросе вроде наши мнения должны совпадать smile.gif))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
