19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Защита секция кода во FLASH в ATmega, Как защититься от несанкционированного выполнения кода
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 09:44
Сообщение #46
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(Schtirlitz @ Feb 13 2008, 12:31) *
Надо отделить мух от котлет. Ибо проблема надежности устройства не ограничивается только ПО микроконтроллера. Если у вас программные сбои происходят от разряда пьезозажигалки, то программа тут совершенно не причем- все проблемы решаются правильной трассировкой. Для этого и существуют испытания на ЭМС и разные группы жесткости устройств.
Я в курсе. Но повторю:
Как говорится: лучше перебдеть, чем недобдеть.
Ибо нафига мне "суперпупернадёжная" система, у которой происходит один сбой в год, но он НЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ СИСТЕМОЙ. Я лучше возьму систему, у которой сбои происходят каждый день, ну у которой эти сбои НЕ ПРОХОДЯТ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ СИСТЕМОЙ
Т.е. я предлагаю даже УХУДШАТЬ надёжность работы девайса если это позволит увеличить вероятность обнаружения всех сбоев
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Dog Pawlowa
сообщение Feb 13 2008, 09:49
Сообщение #47
Пользователь №: 18 823
Цитата(zltigo @ Feb 13 2008, 13:42) *
За темой следить не вижу ни малейшего смысла.
А как модератор?
Чем раньше будет заткнут очередной фонтан доктора Туамосеца, тем плодотворнее будет форум.
Пусть он лучше на порнушных сайтах пишет.
Уходя, оставьте свет...
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 09:57
Сообщение #48
Группа: Участник*
Цитата(adc @ Feb 13 2008, 12:39) *
Как можно программными методами отследить случайный переход на случайную точку программы?
Вы задали вопрос, который собственно и должен "красной нитью" идти через всю тему. Ради того, чтобы услышать ответы участников форума на него я , собственно говоря, и создал эту тему
Даже если в программе большая часть функций направлена на контроль правильности выполнения кода, ни что не защитит программу от перехода на случайный адрес с последующим нарушением нормальной работы устройства.
Согласен, что программа от таких сбоев не защищает, но она может помочь в их обнаружении и оповещении о них.
Как мне кажется решение должно быть на уровне железа.. (внешние контролирующие устройства(тотже только внешний WDT), дублирующий контроллер(возможно выполняющий туже задачу) и т.п.) Это мое ИМХО.
Моё ИМХО такое же.. Но всё же лучше "соломки подстелить". Ибо лучше перебдеть, чем недобдеть
А я никого и не заставляю читать эту тему или чтото писать в ней. Так же как оставляю за собой право НЕ ЧИТАТЬ и НЕ ОТВЕЧАТЬ в неинтересных мне темах
Schtirlitz
сообщение Feb 13 2008, 10:01
Сообщение #49
Пользователь №: 14 070
Т.е. я предлагаю даже УХУДШАТЬ надёжность работы девайса если это позволит увеличить вероятность обнаружения всех сбоев[/i]
А как быть с вероятностью сбоя программы обнаружения сбоев?
Не нужно изобретать велосипед: если нужна вероятность отказа устройства 10 в минус 9-й степени - применяйте резервирование, мажоритарные схемы итд.
zltigo
сообщение Feb 13 2008, 10:02
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 13 2008, 12:49) *
А как модератор?
А как Модератор - пусть пока обсуждают. Для неокрепших умов наивно предполагающих, что проблему
отсутствия нормального сквозного проектирования системы можно решить в конце цепочки программными "защитами" будет, наверное, небесполезно.
galjoen
сообщение Feb 13 2008, 10:19
Сообщение #51
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
+1
Я от этого контролем данных защищаюсь - см. мой предыдущий пост. Подсчётом их CRC, сравнением с инверсией и т.д.
ИМХО в случае несанкционированного перехода, данные и в регистрах и в ОЗУ, несоответствующие программе будут.
Это не 100% конечно. Но и CRC у порченных данных тоже совпасть может!
А если программа хотя-бы диапазоны данных проверяет - то и больших бед не натворит. И восстановиться потом можно будет!
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 10:51
Сообщение #52
Группа: Участник*
Цитата(zltigo @ Feb 13 2008, 13:02) *
Для неокрепших умов наивно предполагающих, что проблему отсутствия нормального сквозного проектирования системы можно решить в конце цепочки программными "защитами" будет, наверное, небесполезно.
А кто Вам сказал, что люди, отписавшиеся здесь по теме так предполагают? Откуда такие выводы. Я, например, разве хоть одним словом упомянул, что о надёжности не нужно задумываться ещё на этапе разработки идеологии системы, потом на этапе схемотехнического проектирования, затем на этапе конструкторского проектирования..А?
Просто в этой теме рассматривается маленькая часть огромного вопроса обеспечения надёжности систем(ведь нельзя в одной теме объять не объятное). А Вы ёрничаете
galjoen
сообщение Feb 13 2008, 10:53
Сообщение #53
Цитата(galjoen @ Feb 13 2008, 13:19) *
Я тут ещё старый анекдот вспомнил. Как раз в тему.
Один программист у другого спрашивает. Почему у тебя два одинаковых jmp подряд стоят? Тот отвечает. Это на случай того, что 1-й не сработает.
Однажды поймал себя на желании именно так и сделать! В смысле два одинаковых jmp подряд поставить!!!
Дон Амброзио и другие участники этой ветки, вы себя на таком желании не ловили? А может и ставили? Если так - значит я с вами одной крови.
mig2002
сообщение Feb 13 2008, 11:01
Сообщение #54
Пользователь №: 34 985
Возвращаясь к первоначальному вопросу могу посоветовать применить при написании программы теорию графов.
Нужно нумеровать состояния программы. При переходе в новое состояние, анализировать предыдущее и т.д.
На практике ввести переменную STATE, задавать ей значение только перед переходом в новое состояние.
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 11:14
Сообщение #55
Группа: Участник*
А для этого я использую такую организацию кода, когда все участки друг друга тестируют. Т.е. когда вся программа предстваляет собой как бы детектор сбоев и вся её организация направлена на то, чтобы как можно раньше определить наличие и причину сбоя. Хотя конечно разумеется никакие программные навороты не дадут 100% обнаружения сбоев.
Я в курсе.
Но даже если Вы грамотным проектированием железа сделаете вероятность сбоя 10 в минус 15-й, то всё равно используя программые методы можно ещё увеличить такой параметр надёжности как вероятность обнаружения имевших места сбоев
И как же ? По вашему мнению?
Я вот например имею некоторые мысли (даже не мысли, а реально работающие программы, в которых это отслеживается (с некоторой долей вероятности успеха разумеется)), но хотел бы услышать сперва Ваши
Спасибо... Что-то подобное и делаю, только использую не STATE а регистр кода доступа к логическому сегменту
adc
сообщение Feb 13 2008, 11:25
Сообщение #56
Пользователь №: 31 836
Но ведь сравнение то у вас происходит на программом уровне а не на аппаратном! А если программа перескочит туда где нет проверки на совпадение CRC?
Потом проверка данных после каждой операции мне кажется несколько избыточной. smile.gif
Есть предложение в начале каждой операции(подпрограммы) загружать в озу константы , а в конце считать контрольную сумму этих чисел и записывать также в озу. Далее по прерыванию от таймера(включенного при инициализации) проверять соответствие текущих констант в озу и их контрольной суммы. Если не соответствует принимать меры.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
mig2002
сообщение Feb 13 2008, 11:43
Сообщение #57
В принципе, однозначного решения данного вопроса быть не может
Решение нужно выбирать для конкретной задачи. Можно ипользвать и программные методы, и аппаратные. Нужно только определиться с приоритетами: быстродействие или надежность. Хотя понятие надежности тоже относительное. А степень надежности должна определяться стоимостью обрабатываемой информации.
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 12:09
Сообщение #58
Группа: Участник*
Оно и понятно. А Вы как решаете проблему обнаружения в программе несанкционированных переходов?
Оно и понятно .. Нет смысла применять супер-пупер методы увеличения надёжности для управления ёлочной гирляндой
Разуметцо
А что Вам MCU жалко? Да бростье Вы..Он же железный... Пусть работает lol.gif
А если серьёзно, то обоснованность применения избыточности кодирования и избыточности в затратах памяти, времени CPU и т.п. ресурсах определяется решаемой задачи... Реально делал когда у меня в одном процессоре работали 3 одинаковых потока, которые делали одно и тоже с 3-мя копиями одних и тех же данных. А потом результаты проверялись мажоритарным голосованием
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 12:16
Сообщение #59
Группа: Участник*
Вообще сейчас скажу крамольную мысль (только чур не бить ногами)
Чем более чувствительна программа к аппаратным сбоям тем лучше
Т.е. если правильно и грамотно разработанная программа начинает ЗАМЕТНО глючить от каких либо помех, то это здорово. Потому что гораздо хуже если в программе чего-то глюкануло, а мы этого не заметили и считаем что всё ОК
galjoen
сообщение Feb 13 2008, 12:24
Сообщение #60
Как я и писал там-же, я это делаю в основном цикле (не RTOS). По 1-му байту за цикл. На это меньше 20 тактов уходит. Из них сам подсчёт CRC16 - 10 тактов. А ухожу на восстановление только если два раза подряд CRC не совпало. А команда wdr у меня только в основном цикле стоит. Если я туда попадать перестану - собака сработает. Но ни разу ещё не срабатывала! У меня все логи пишутся.
А вот проверка CRC данных бывало срабатывала.
А я далеко не на все данные их инверсию завожу. А только на важнейшие. Несанкционированное изменение которых разрушительно скажется. Например N сектора в файле в который писать буду. И их в основном цикле ещё тоже перепроверяю. По 1й переменной за цикл. Это совсем быстро. Срабатывало.
А ещё в основном цикле CRC32 всей программы считаю. По 1-му слову за цикл. Ни разу не срабатывало.
А ещё если байтная переменная может иметь только несколько значений (< 86), я их не последовательно, а через 3, 5 или 7 увеличиваю. И за запрещёнными состояниями слежу. Срабатывало.
А вообще, всё это у меня началось после того, как я испытания на ЭМС прошел. Со 2й попытки. Всего лишь класс B. Но жесткость была максилальная. На наносекундных импульсах проблеммы были.
А у вас как с ЭМС? С наносекундными импульсами? Если скажете, что от них не сбивается (класс A) - не поверю!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
