19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Защита секция кода во FLASH в ATmega, Как защититься от несанкционированного выполнения кода
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 12:25
Сообщение #61
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Цитата(defunct @ Feb 13 2008, 15:13) *
Так красиво ответить на хамские посты, глубочайший respect!
А кто хамил? И где? И почему бы Вам свои благодарности было не написать в привате? Зачем тему-то замусоривать?
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
defunct
сообщение Feb 13 2008, 12:47
Сообщение #62
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 01:31) *
2) Что можно применить кроме WDT высказлся только Непомнящий Евгений, а что же остальные?
Вы же и так все знаете, зачем Вам еще что-то советовать?!
Но это я конечно погорячился, но если встанет такая дилема - я пойду на это
Горячий испанский парень.
Вот Вам ответ.. От себя лишь добавллю термин "счётчик-ограничитель количества итераций цикла" Вам о чём-нибудь говорит?
это еще что за зверь такой "счетчик ограничитель". В RTOS каждая задача - это бесконечный цикл.
Мне это хорошо известно.. Но я с такими пока не работал...
Тема то у нас гораздо шире.. Или просто никто больше не знает других методов "борьбы" с явлением, указанном в названии темы?
тема ваша тупая на самом деле, и в том виде в каком задача поставлена в первом посте - не имеет решения вообще.
Не звизди..
Куда смотрят модераторы?! Пора бы немного остудить гарячего парня.
( я последнее время больше программером работаю, хотя я могу и платы разводить, и схемы проектировать).
50% боксер / 50% сторожевая собака © какой-то мультик
Чуть-чуть пошевелить мозгами для Вас мучение?
опять хамство.
У меня наприммер в моих программах работающих в среде моей же RTOS
Спасибо Вам большое...Я давно уже хотел Вам это предложить... Да стеснялся.. Боялся Вас обидеть...
полное хамство.
Вы. В каждом посте. Потому что меня Ваша манера ведения дискуссии просто бесит. Пришел всезнающий барин, и давай всем объяснять какаие они л...и., какой уж тут приват.
Тему эту уже не замусоришь, она и так замусорена вашими постами "от и до".
Rst7
сообщение Feb 13 2008, 12:50
Сообщение #63
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А у вас как с ЭМС? С наносекундными импульсами? Если скажете, что от них не сбивается (класс A) - не поверю!!!
У меня стандарт на оборудование (EN54) требует не сбиваться, максимум - кратковременное нарушение индикации (ну типа, когда статразряд влетает в светодиод, он подмигивает wink.gif ). И работает.
mig2002
сообщение Feb 13 2008, 13:20
Сообщение #64
Пользователь №: 34 985
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 13 2008, 14:09) *
Оно и понятно. А Вы как решаете проблему обнаружения в программе несанкционированных переходов?
Я использую и STATE, и WDT, и программные таймауты. А вообще стараюсь писать, чтобы была однозначность во всех ситуациях. А что касается несанкционированных помех и т.д., то эти вопросы лучше решать другими способами (экранами, фильтрами, убрать подальше от источника помех.....).
IgorKossak
сообщение Feb 13 2008, 13:26
Сообщение #65
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Считаю своим долгом всем напомнить, что неплохо бы поостыть и прекратить обсуждать личности.
adnega
сообщение Feb 13 2008, 13:50
Сообщение #66
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Недавно дорабатывал текстовое информационное табло. Разработчиком была допущена ошибка в проектировании ПП, в результате табло "ловило" помехи очень стабильно. Инженерам приходилось выезжать на место и пересбрасывать питание.
Во-первых, доработал программу. Табло реализовывало динамическую развертку (100Гц). В разверточном прерывании вставил WDR после проверки нескольких таймаутов. Логика такая:
1. Разверточное прерывание нужно всегда, т.е. это гарантированная точка входа с частотой 100Гц. Его задача разворачивать ВидеоОЗУ;
2. Поставил таймаут на прием данных по последовательному интерфейсу. Задача приемника принять данные и поместить их в буфер;
3. Поставил таймаут в MAINLOOP. В главном цикле проверялось пришли ли новые данные и при необходимости записывалось ВидеоОЗУ;
4. В разверточном прерывании проверял таймауты от приемника и главного цикла, если они не истекли, то сбрасывал сторожевой таймер.
Таким образом, я гарантировал, что разверточное прерывание будет всегда; не зависнет конечный автомат приемника (таймаут приемника) и принятые данные попадут в буфер; в главном цикле принятые данные из буфера перепишутся в ВидеоОЗУ, развертка которого гарантирована.
Табло, по-прежнему, прекрасно ловило все помехи, но не уходило в ступор (инженерам не приходится ездить и пересбрасывать питание). После аппаратных доделок табло перестало ловить помехи.
Вот.
defunct
сообщение Feb 13 2008, 14:09
Сообщение #67
кекс
Из: Киев
Представим, что у нас в МК прошит бутлоадер. В нем есть потенциально фатальная для девайса команда стирания страницы флеш, тогда единственным направлением для защиты от "случайных прыжков" - будет правильное проектирование ПП и снижение уровня помех.
galjoen
сообщение Feb 13 2008, 14:34
Сообщение #68
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Рискну предположить, что у вас всё работает из-за того, что всё это достаточно большое, и в железном корпусе. Я это условие как-то в том посте упустил.
У меня-то пластмассовый корпус 120*60*32 мм. И когда они этот гвоздик, в котором 8 кВ за единицы наносекунд нарастает, к корпусу подносят (к разным местам), то до процессора и других микросхем - от него менее 15 мм расстояние. Это почище той зажигалки, которой Дон Амброзио свои процессоры тестирует. Пробовали экраны металлические делать - эффект 0-й, а удорожание не 0-е. И всё равно это не поможет т.к. кабеля-то наружу торчат. От них тоже сбивается.
Но всё само восстанавливается (класс B )
У меня тоже бутлоадер есть в области загрузчика. Перед тем как программировать я CRC переменных проверяю. Согласен, что защита не 100%. Может ведь и после проверки прыгнуть. Но 99.9%. А если быть точным - то отношение кол-ва команд с которых бутлоадер несанкционированно запустится к 65536 (столько слов у AVR с 128 в конце).
Rst7
сообщение Feb 13 2008, 14:41
Сообщение #69
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
И в подобных корпусах есть приборчики. Там система будь-здоров, всяких разных приблуд и в пластмассовых корпусах и в металлических - дофига. Все работает.
defunct
сообщение Feb 13 2008, 15:12
Сообщение #70
кекс
Из: Киев
угу, прыжек же "случайный" можно папасть в любую точку, по законам Мерфи попадем ровно на erase sequence после всех проверок. Защититься тут никак нельзя, а вот предотвратить "командировку для устранения последствий" - можно. Например, можно хранить копию основной прошивки во внешней eeprom'ке, при старте бутлоадером проверить CRC прошивки, если не совпадает - то попытаться загрузить прошивку из внешней eeprom.
Я собсно хочу отметить, что задача автора ветки - нерешаемая. Ее можно только обойти, но не решить.
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 15:51
Сообщение #71
Группа: Участник*
Цитата(defunct @ Feb 13 2008, 18:12) *
угу, прыжек же "случайный" можно папасть с любую точку, по законам Мерфи попадем ровно на erase sequence после всех проверок.
Ага.. Но у меня в конце каждой итерации записи страницы стоит тоже проверка "а была ли действительно санкционирована запись" и если нет - восстанавливаем странцу из копии программы (у меня в флэшаке всегда храниться 3 копии программы: одна активированная, а 2 в дезактивированном виде)
Так что.. Опять мимо
Надо проектировать программу так, чтобы стирание одной единственной страницы флэш не было фатальным . Как? Смотрите выше
А вообще я не спорю, что всегда существует вероятность такого сбоя когда никакие программные извраты не помогут предотвратить нехорошие последствия этого сбоя.. Против лома, как говориться , нет приёма..Только другой лом
Но как я уже писал и другие говорили, что какая бы высокая надёжность не обеспечивалась граммотным проектированием железа применяя программные методы можно увеличить это надёжность ещё больше
galjoen
сообщение Feb 13 2008, 15:53
Сообщение #72
У меня есть знакомый. Очень уважаемый человек! Он всегда рассказывает, что огородом совсем не занимается, а там у него все очень хорошо растёт. При этом он явно даёт понять, что у него все растения так хорошо растут просто из уважения к нему.
Надеюсь, вы Rst7, не такой уважаемый человек. Объясните, как-же у вас в таких корпусах от наносекундных помех ничего не сбивается? Вы экраны ставите? Или как вы этого добиваетесь?
Только без обид. Rst7, заранее извиняюсь! Простите, что первое на ум пришло написал. А стирать жалко.
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 16:08
Сообщение #73
Группа: Участник*
"На свете есть много такого, мой друг, Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"(С)
Принимается
Я немного неправильно сформулировал задачу.
Я написал в исходном сообщении: А кто как защищает код в MCU от несанкционированного выполнения в результате случайного перехода из одной точки программы в другую от воздействия помехонесущего электромагнитного поля (искажения записанного в счётчике команд значения). А?
А правильно бы надо было так (ведь именно это меня и интересует):
А кто как организует код программы, чтобы программа детектировала (обнаруживала) случайные переходы из одной точки программы в другую, вызванные воздействием помехонесущего электромагнитного поля (искажения записанного в счётчике команд значения) т.е. переходы, не предусмотренные на этапе проектирования программы
Вот я и говорю, что не 100% но всё же эффект ведь налицо от применения "программных методов"
Что эти Господа так упираются против использования программных методов обнаружения сбоев? Не понимаю
Конечно лучше... И плюс для подстраховки рассыпать в проге код обнаружения случайных джампов...Так...На всякий пожарный
defunct
сообщение Feb 13 2008, 17:16
Сообщение #74
кекс
Из: Киев
Я же не знал, что и как у Вас реализовано, и соотв. не мог критиковать вашу реализацию.
А вот сейчас уже могу smile.gif - что делать если основная прошивка занимает >50% флеша?
На этом форуме вообще-то не принято друг-друга подкалывать.
Тему можно сделать интересной, и без скандальных постов.
Дон Амброзио
сообщение Feb 13 2008, 18:35
Сообщение #75
Группа: Участник*
Цитата(defunct @ Feb 13 2008, 20:16) *
Я же не знал, что и как у Вас реализовано, и соотв. не мог критиковать вашу реализацию.А вот сейчас уже могу smile.gif - что делать если основная прошивка занимает >50% флеша?
1)Использовать другой MCU с бОльшим количеством FLASH
2)Уменьшить программу
3) Придумать что-то ещё(например выделить во FLASH какой-нибудь буфер страницы на 4; пишем новую страницу туда; пишем ещё одну копию новой страницы в буфер; затем считываем в ОЗУ содержимое старой страницы, которую хочем изменить; пишем её в буфер; ещё раз считываем в ОЗУ содержимое старой страницы; пишем её в буфер; далее стираем требуемую страницу и пишем новое содержимое ТАКИМ ОБРАЗОМ СТИРАНИЕ ОДНОЙ СТРАНИЦЫ FLASH НЕ БУДЕТ ФАТАЛЬНЫМ
И не думал. Ведь я как никто заинтересован этой темой и в нормальных ответах в ней, а не в обсуждении моей персоны
К тому же между установкой бита SPMEN и командой SPM даётся 4 такта на "раздумье". Туда можно засунуть код:
OUT SPMCR , R16
SBRS R17 , 7
RJMP CRASH
SPM
Разумеетцо если сбои не сыпяться слишком часто. К примеру не чаще чем раз в секунду. В противном случае (т.е. если частота сбоев в программе из-за помех больше чем раз в секунду) можно смело отправлять девайс на помойку
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
