19 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Защита секция кода во FLASH в ATmega, Как защититься от несанкционированного выполнения кода
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 17:42
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
А кто как защищает код в MCU от несанкционированного выполнения в результате случайного перехода из одной точки программы в другую от воздействия помехонесущего электромагнитного поля (искажения записанного в счётчике команд значения). А?
Приведу пример
lab_1_input: ldi R16 , $00
mov R16 , $98
lab_1_output: mov R17 , R5
lab_2_1_input: mov R18, R17
Т.е. допустим программа предусматривает переход к выполнению кодового фрагмента, начинающегося с метки lab_2_1_input только после отработки до конца фрагмента [lab_1_input;lab_1_output]
А представим , что от помехи произошёл случайный переход из произвольной точки 1-го фрагмента кода в произвольную точку 2-го фрагмента кода....
Как вы ПРОГРАММНО отлавливаете такие ситуации?
Т.е. как Вы реализовываете в своих программах для микроконтроллеров ATmega механизм защиты FLASH-памяти от несанкционированного выполнения кода. Ну т.е. как контролировать, что в данный фрагмент кода вошли не где попало, а через строго определённые на этапе проектирования программы, точки
Кстати, причины такого случайного джампа могут быть не только в разрушении PC.
Может также случайным образом измениться содержимое ячейки FLASH или содержимое хранимой в ОЗУ таблицы переходов... В любом случае МОЖЕТ произойти переход в точку некоторого логического сегмента кода, которая не предусмотрена данным логическим сегментом FLASH
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Liseev
сообщение Feb 11 2008, 18:05
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
А как вы будете защищать "механизм защиты от несанкционированного выполнения"?
А механизм защиты механизма защиты?
Используйте WDT от "случайных" зависаний ну и, пожалуй, проверяйте CRC программного кода.
Здесь эта тема броде бы обсуждалась
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 18:40
Группа: Участник*
ИМХО, "случайные зависания" в граммотно разработанной программе невозможны так что и необходимость применения WDT практически равна нулю
Проверяю
Обсуждалась...А отслеживаю темы подобной тематики
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 11 2008, 19:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Ну как вариант - расставить assert-ы по всей проге, для рантайм- проверки предусловий и постусловий функций. Если assert не выполняется - ахтунг.
Liseev
сообщение Feb 11 2008, 19:32
Из: СПб
если в грамотно разработанной программе вы допускаете
то должны также допускать и другие варианты некорректной работы программы, в том числе и случайные зависания, а посему использование WDT обязательно wink.gif
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 20:15
Группа: Участник*
Что-то подобное и делаю.
Допускаю...
Поэтому и тему создал тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43223
Хотя реально.. Из опыта эксплуатации своих программ я увидел, что "случайных зависаний" не присходит, а вот "случайных джампов" сколько угодно
Цитата(galjoen @ Feb 11 2008, 22:04) *
Вообще то я там WDRF искал и не находил smile.gif . А обстановка с помехами там ещё та! Недалеко 6 кВ 1кА. И всё это тиристорами коммутируется.
Взято из поста #76 здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry363289
SasaVitebsk
сообщение Feb 11 2008, 21:34
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Liseev писал вам правильно, а вы наводите тень на плетень. Естественно, ни о каких программных зависаниях речь не может идти. Но "зависание", как таковое, это не бездействие процессора. Если процессор "завис" после помехи или сбоя - это значит он попал в какой то цикл. Причём цикл обычный, "правильный", только в "неправильное" время. Из этого состояния его и вытягивает WDT.
Предложу вам свой метод вставки WDT.
1) Программа отлаживается полностью без WDT.
2) Анализируется текст программы. Выявляются минимальное число мест, где нельзя обойтись без сброса WDT. Надо чётко понимать, чем больше вы ввалите WDR, тем ниже вероятность выведения проца из ступора после сбоя (выше вероятность, что он зациклится там, где предусмотрен WDR).
3) Определяется минимальное время, достаточное для работы без "вылета".
4) Анализируются прерывания. (Здесь кто-то предлагал ставить WDR в регулярных прерываниях. На мой взгляд это возможный, но не самый лучший вариант)
5) В местах установки вами WDR желательно программно анализировать остальные параметры работы программы. Например известные признаки разрешения прерываний, максимальная длительность нахождения программы в том или ином цикле и так далее.
6) Программа инициализации должна анализировать состояние и причину сброса. Должна обеспечивать полную инициализацию всего используемого оборудования, включая умолчания. Сама инициализация должна проводится максимально быстро либо обеспечивать "теневую" работу. Иными словами, в оптимале, чтобы пользователь не замечал пересброса системы.
Тестируется.
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 21:52
Группа: Участник*
Странный у вас метод ведения дисскусии
Да что Вы говорите...Прям открытие для меня сделали..А я прям не знал
Ещё раз повторяю (Вы что не читатель? Почему я должен повторять?):
В правильно разработанной (грамотной) программе таких циклов (а значит и зависаний) быть не может!!!
И как всё это можно применить в многозадачной среде RTOS?
galjoen
сообщение Feb 11 2008, 22:05
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
mov R16 , $98
Такой команды у AVR нет.
+1
Добавлю. Желательно анализировать стек. Если это в основном цикле (а там и стоит ставить WDR) то ук-ль стека д.б. = RAMEND (или как вы его установили). А если это подпрограмма (прерывание) - то диапазон разрешённых значений указателя стека (RAMEND-X)..(RAMEND-2) (с некоторым запасом). А ещё, что в вершине стека лежит. Откуда эта подпрограмма (прерывание) была. вызвана. Тоже диапазон.
Работает
SasaVitebsk
сообщение Feb 11 2008, 22:45
Вы даже не понимаете что вы пишете. Не понимаете самой сути зависания, а ещё пытаетесь ехидничать. Через год перечитаете свои топики - будет стыдно.
Ладно попытаюсь вам объяснить.
Представьте себе правильно написанную программу, которая отработана и не содержит не единой ошибки. В ней находится следующий текст например:
ReadLptEPP:
    sbic    pinc,LptSTB    ; Строб пришёл?
    rjmp    ReadLptEPP    ; иначе повторить
    sbic    pine,WRITE    ; Если запись HOST, то продолжить
    rjmp    errLptEPP    ; иначе ошибка
    in        wl,ILPT        ; ввод данных в wl
    sbi        portc,WAIT    ; подтвердить
rwaitNoLptSTB:
    sbis    pinc,LptSTB    ; Строб сняли?
    rjmp    rwaitNoLptSTB; иначе повторить
    cbi        portc,WAIT    ; подтвердить
    ret
Теперь представьте себе что произошёл сбой в работе процессора и программа попала в ReadLptEPP либо rwaitNoLptSTB. Не по логике работы программы, а по сбою. Если для вас это непонятно, то представьте, что произошла ошибка во время перехода процессора, либо во время сбоя исказился PC, либо исказился стек и произошёл возврат не туда. Ну что доступно объясняю? Более того чтобы не исказилось и кудабы проц не пошёл, то он заткнётся в каком-нибудь цикле!!!! Это то понятно? В любой программе правильно написаной десятки либо тысячи циклов. Что тут непонятно? Но если ваша программа, например, сидит в цикле ожидания символа из UARTа, а он туда не должен придти, по той банальной причине, что вы не делали запроса и не потому что программа неправильно написана, а потому, что произошёл сбой и программа попала туда, куда не должна была попасть.
Что тут не ясно?
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 23:08
Группа: Участник*
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 12 2008, 01:45) *
Что тут не ясно?
Мне всё ясно... Вы привели продемонстрировали сейчас КАК НЕ НАДО ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ на примере неправильной организации программы..Я Вам еще раз повторяю: в граммотно спроектированной программе вечных циклов быть не должно не при каких искажениях данных и регистров!!!!
Вот в этом, собственно, и вопрос темы. Как спроектировать программу, чтобы она детектировала приведённые Вами явления. Надеюсь из моих объянений и примеров Вы поняли, что Watchdog тут поможет также как козе пятая нога, ибо в граммотно спроетированной программе вечные циклы невозможны
Хочу заметить, Господа что я прекрасно себе представляю, что [u]абсолютно все случаи несанкционированного использования кода программно обнаружить невозможно[/u] (а может есть MCU с аппаратной реализацией деления и защиты кода во FLASH?).
Согласен.. описАлся
Какой ещё основной цикл в многозадачной многопоточной среде RTOS? И там стеков не один, а несколько...Причём как стеки PC, так и стеки данных
SasaVitebsk
сообщение Feb 11 2008, 23:11
Цитата(Дон Амброзио @ Feb 12 2008, 03:02) *
Мне всё ясно... Вы привели продемонстрировали сейчас КАК НЕ НАДО ПИСАТЬ ПРОГРАММЫ на примере неправильной организации программы....
Простите пожалуйста О ВЕЛИКИЙ.
Мне надо ещё долго учиться правильности написания программ. А также правильности её организации.
Да вот ещё незадача - разработчики компилятора C IAR (а я по своей дурости его использую как и тысячи других ещё вами не просвещённых) в своих библиотеках тоже совершенно безграмотно пишут. Например при обращении к EEPROM. Безусловно надо всё переписать. Завтра же возьмусь. Правда придётся заказывать новые чипы, так как новый правильный код в старые увы не влезет.
Да и завтра же отпишусь на Atmel, Intel, Dallas, Philips, TI и прочие конторы, что для правильно написанной программы "Watchdog тут поможет также как козе пятая нога, ибо в граммотно спроетированной программе вечные циклы невозможны".
С уважением,
ваш почитатель.
Дон Амброзио
сообщение Feb 11 2008, 23:31
Группа: Участник*
С уважением,
ваш почитатель.
А Вы ещё ИАРу напишите, что у них неправильный ИАР...
А вообще "нЕчего на зеркало пенять коли рожа кривая"(с) Если Вы не хотите чуть-чуть больше подумать на стадии проектирования программы, то тут уже Вам не ИАР, не Atmel ни кто-либо ещё уже не поможет
Кстати, Господа!! Хочу заметить вот что:
1) Вы мне хорошо расписали необходимость применения WDT в простейшей программе типа СуперЛуп и даже объяснили, где лучше вставлять команду сброса WDT для этого случая... Но при этом ничего не сказали о специфике применения WDT для случая многопоточных приложений в вытесняющей RTOS
2) Что можно применить кроме WDT высказлся только Непомнящий Евгений, а что же остальные?
Да и ещё пожалуйтесь не то, что ихний Watchdog не помогает в случаях бездарного написания програмы
galjoen
сообщение Feb 12 2008, 00:33
А я про RTOS ничего и не писал. Прочтите внимательно!
И отвечал не вам, Дон Амброзио, а SasaVitebsk - и у него в том посте даже слова такого не было "RTOS".
А насчёт вечных циклов - согласен. Не должно их быть. Кроме основного (ну это не про RTOS, я RTOS не употребляю). Счётчик какой-нибудь уменьшаемый д.б. Если он до 0 досчитает - из этого цикла аварийный выход. Только вот куда выходить? Бывает, что это основной вопрос! Вот в таких случаях я стек и анализирую. Еще CRC16 той области ОЗУ, где глобальные настройки записаны, проверяю. Когда глобальная настройка изменяется - я CRC16 этой области конечно пересчитываю (при запрещённых прерываниях).
А для счётчика хорошо пара регистров R24, R25 подходит. Адресоваться по ним как по X, Y или Z нельзя, а команду sbiw R24,xx - применять можно. Перед циклом, где зависание теоретически возможно я пишу:
ldi R24,low(макс_кол-во_циклов)
ldi R25,high(макс_кол-во_циклов)
А в самом цикле:
sbiw R24,1
breq Аварийный_выход
Думаю и на C что-то подобное написать не проблема. Но я C для AVR не применяю. Попробовал - понял, что перед ассемблером преимуществ не вижу, одни недостатки. Хотя программы до 40 кБайт(20 кСлов) для AVR писал.
А вообще, ВЕЛИКИЕ - хватит ссорится!
arttab
сообщение Feb 12 2008, 01:45
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Средства должны оправдывать цели.
уровень защиты от сбоя накладывает расходы (время, более "крутой" мк и пр.) на проект. можно дойти и до дублирования мажоритарности и пр.
Абсолютную защиту не создать да и не всегда она нужна.
Если в случае сбоя мк будет остановлен с выводом кода ошибки, то будет видно что есть проблемы и можно попытаться выяснить какие, а автоперезапуск их скроет.
Или здесь обсуждаются чисто теоретические обоснования устойчивой работы изделия при сбои мк? Может тогда сформулировать необходимые меры для разной степени устойчивости изделия?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
