> DxDesigner -> Altium Designer
Serg_AS
сообщение Feb 12 2008, 09:38
Пользователь №: 22 114
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста преобразовать схему Mentor Graphics DxDesigner 2007 -> AD6.8
Имеется проект отладочной платы:
http://download.analog.com/tools/ezkit/ADS...erence_Info.zip
Схема выполнена в формате Mentor Graphics DxDesigner 2007.
(Набор текстовых файлов для отдельных листов схемы и компонентов.)
Не получается импортировать.
File -> Import Wisard -> DxDesigner Designs, DxDesigner Librares.
Дальше указываю нужную папочку и получаю:
"Design Folder 'C:\.............' not recognized"
Возможно, это по тому, что отсутствует файл-проект, который объединяет листы схем.
Uree
сообщение Feb 12 2008, 13:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну так создайте проект в Дизайнере, подключите туда листы схем, сохраните и попробуйте обновленный уже таким образом втянуть в АД.
Владимир
сообщение Feb 12 2008, 13:24
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Качать 7 мегатон. Увольте
Uree
сообщение Feb 12 2008, 15:06
Из: Z. Gora
Это вообще к чему написано?
Serg_AS
сообщение Feb 12 2008, 16:38
Владимир
сообщение Feb 12 2008, 20:24
Из: Минск
Там обыкновенные гербер файлы.
Можно открыть с Came
Если через Ad6.8 то следоет создать новый CAM документ и в нем имортировать из распакованнгого архива
Alexey Sabunin
сообщение Feb 13 2008, 07:36
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Serg_AS @ Feb 12 2008, 12:38) *
Здравствуйте!
В руководстве на Altium Designer 6.8 написано, что поддерживаются проекты DxDesigner 2004 и 2005, разработчики обещали поддержку 2007 в следующем релизе, но как-то он уж совсем затянулся....
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Serg_AS
сообщение Feb 13 2008, 08:10
Там не только гербер файлы. Там :
• Complete schematic project created with Mentor Graphics DxDesigner, ver 2007
• PCB layout file created from PADS Layout, version 2007
• PDF file containing all the board layers, fabrication and assembly drawing
Fabrication
• Contains all the Gerber and N/C drill information needed to fabricate the board
Assembly
• Contains all the standard files needed to assembly the board
PCB я импортировал без вопросов, гербер мне не нужен.
Я схему импортировать не могу.
"Близок локоток, да не укусишь".
Схему надо рисовать прямо сейчас. Похоже, надо будет перерисовывать с PDF.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 13 2008, 08:29
Эксперт
Из: Сан Диего
Плата сделана в PADs, поэтому не удивительно что она конвертнулась...про герберы тоже понятно, а вот со схемой - увы((
СТОП! Схема у меня конвертнулась, открыл - все в порядке, не знаю в чем фишка... Попробуйте упростить путь файла... Выкладываю что у меня получилась!
Прикрепленные файлы
Рассел Бертран
Serg_AS
сообщение Feb 13 2008, 11:06
Ёлки - палки, ну как же все просто, оказывается!
Я не из той директории открывал: полез прямо в \sch, наивно полагая, что схема будет именно там, а надо было корневой директории.
Все импортировал и открыл.
Огромное спасибо за поддержку!!!!
Уже собирался было рисовать схему ручками.
Сергей.
Еще хотел спросить.
У меня PCB нормально открылась а AD6.6, а AD6.8 виснет при открытии.
А у Вас как?
G_A_S
сообщение Jun 19 2013, 05:55
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Здравствуйте!
Установлен Altium 13.0.12.
Возникла такая же проблема, как у автора темы. Все то же самое, что описано в первом сообщении.
Пытаюсь импортировать проект из Ментора:
Далее указываю путь к папке проекта, но вываливается сообщение:
"Design Folder 'D:\1' not recognized"
В чем может быть проблема? Как сконвертировать Менторовский проект?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 19 2013, 13:32
Эксперт
Из: Сан Диего
нужен ваш проект для экспериментов!
Рассел Бертран
proton123
сообщение Feb 25 2014, 17:59
Пользователь №: 31 832
Всем доброго времени суток.
Был бы очень признателен за помощ клуба.
Есть ли какой-то способ импорта схемы из DxDesigner (PADS ES 7.9.5) в Altium 14.2.3 (build 31718)?
Всего доброго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
