> PIC24F реальный размер const во флеше.
YAM
сообщение Feb 14 2008, 17:21
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Имеем PIC24F, MPLAB + C30
Я правильно понял, что
массив из const char mass[10]; реально займет 15 байт флэша,
массив из const int mass[10]; реально займет 30 байт флэша,
массив из const long mass[10]; реально займет 60 байт флэша?
Т.е. реально теряем один из трёх байт при упаковке констант?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Alex B._
сообщение Feb 14 2008, 21:10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
все верно. C30 использует PSV для доступа к константам во флеши. PSV - это механизм отображения памяти программ в область памяти данных. Так как программное слово 24-битное, а машинное - 16-битное, в ОЗУ отображается только младшее слово слова программ. В результате все инструкции могут работать с данными во флеши как с данными в ОЗУ (только на чтение). Получается как бы расширение Гарвардской архитектуры.
Если это не устраивает (картинки, фонты, другие большие массивы) - массив в асмовый файл и функцию для доступа с использованием инструкций табличного чтения. Но будьте готовы к уменьшению общей скорости.
Diz
сообщение Feb 14 2008, 21:34
Пользователь №: 19 250
Плюс есть некоторые тонкости с упаковкой структур (аттрибут packed).
Например, если идет байтовый массив, то каждые два байта упаковываются в слово и
занимают 2 байта команды(третий - пустой). При обращении к такому массиву через
указатель иногда получается чтение по нечетному адресу - и выпадение в Address_Error.
YAM
сообщение Feb 15 2008, 08:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Понятно, спасибо...
Судя по всему IAR вообще не заморачивается с упаковкой...
Alex B._
сообщение Feb 15 2008, 08:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
На самоме деле packed для байтовых массивов не нужен, элементы массива и без модификатора размещаются по два в слове. packed нужен для размешения элементов структуры размером больше байта по невыровненному адресу. Тем не менее, компилятор все нормально отрабатывает, не знаю, какие у вас проблемы:
2:                 typedef struct __foo
3:                 {
4:                     char a;
5:                     int  x[2] __attribute__ ((packed));
6:                 } foo;
7:
8:                 volatile foo doo;
9:
10:                int main(void)
11:                {
12:                    volatile int *p;
13:
14:                    p = &doo.x[0];
15:
16:                    *p = 0x1245;
00280  BFC801     mov.b 0x0801,0x0000
00282  B3C450     mov.b #0x45,0x0000
00284  B7E801     mov.b 0x0000,0x0801
00286  BFC802     mov.b 0x0802,0x0000
00288  B3C120     mov.b #0x12,0x0000
0028A  B7E802     mov.b 0x0000,0x0802
0028C  37FFFF     bra 0x00028c
External Symbols in Data Memory (by address):
                    0x0800                  _doo
понятное дело, что оверхеда будет немеряно, потому как байтовые инструкции используются (mov.b, ze.cool.gif, но проблем с кодом не будет
Цитата(YAM @ Feb 15 2008, 11:06) *
Понятно, спасибо...
IAR dsPIC последний (1.30) структуры паковать не умеет...
YAM
сообщение Feb 15 2008, 08:54
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Не, у вас doo в ОЗУ...
Для IAR:
<PRE>
typedef struct
char a;
int b;
char c;
long d;
} _ms;
static const _ms MS =
0x01,
0x0203,
0x04,
0x05060708
const char *uk;
int b;
uk = (const char *)&MS;
b = sizeof(MS);
while(b--)
send(*uk++);
</PRE>
Тут будет передано 10 байт в таком порядке:
1,0,3,2,4,0,8,7,6,5
Diz
сообщение Feb 15 2008, 10:40
Да, насчет упаковки просто байтового массива я был неправ - в любом случае располагается
по двум младшим байтам.
Попадание в __AddressError будет, скажем, вот на таком примере (вместо rs232_tx
подставить нужную функцию по вкусу) :
    typedef struct
        uint a  __attribute__ ((packed));
        uchar b[3] __attribute__ ((packed));
        uint c[4] __attribute__ ((packed));
    } example_struct_t;
    const example_struct_t exStruct = { 1, {2, 3, 4}, {6, 7, 8, 9} };
    const uint * cPtr;
    cPtr = exStruct.c;
    for ( uint i= 0; i< 4; i++)
        rs232_tx_hex_uint( *cPtr++);
14579                      .section    .const,psv
14580                         .align    2
14581                     _exStruct.3984:
14582 0000 01 00               .word    1
14583 0002 02                  .byte 2
14584 0003 03                  .byte 3
14585 0004 04                  .byte 4
14586 0005 06 00               .word    6
14587 0007 07 00               .word    7
14588 0009 08 00               .word    8
14589 000b 09 00               .word    9
14638 000008  58 00 20         mov    #_exStruct.3984+5,w8
14639 00000a  D9 00 20         mov    #_exStruct.3984+13,w9
14640                  .L2:
14660 00000c  38 00 78         mov    [w8++],w0
14661 00000e  00 00 07         rcall    ___rs232_tx_hex_uint
14663 000010  89 0F 54         sub    w8,w9,[w15]
14664                      .set ___BP___,75
14665 000012  00 00 3A         bra    nz,.L2
Сообщение отредактировал Diz - Feb 15 2008, 10:42
Alex B._
сообщение Feb 15 2008, 11:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
да, все правильно. Но это будет верно для всех архитектур с разрядностью слова больше 8 бит, вне зависимости от компилятора. Погорячился я - конечно же компилятор упаковку не учитывает
Diz
сообщение Feb 15 2008, 12:15
Попутно обнаружился забавный глюк:
typedef struct
    uint a;
    uint b[];
} test_struct_t;
const test_struct_t testSt1 = {1, {0,0,0,0,0,0,0,0}};
const test_struct_t testSt2 = {0, {1,0,0,0,0,0,0,0}};
const test_struct_t testSt3 = {0, {0,0,0,0,0,0,0,0}};
14565                      .global    _testSt3; export
14566                      .section    .const,psv
14567                         .align    2
14568                     _testSt3:
14569 0000 00 00               .skip    2
14570                         .global    _testSt2; export
14571                         .align    2
14572                     _testSt2:
14573 0002 00 00               .word    0
14574 0004 01 00               .word    1
14575 0006 00 00               .word    0
14576 0008 00 00               .word    0
14577 000a 00 00               .word    0
14578 000c 00 00               .word    0
14579 000e 00 00               .word    0
14580 0010 00 00               .word    0
14581 0012 00 00               .word    0
14582                         .global    _testSt1; export
14583                         .align    2
14584                     _testSt1:
14585 0014 01 00               .word    1
14586 0016 00 00               .word    0
14587 0018 00 00               .word    0
14588 001a 00 00               .word    0
14589 001c 00 00               .word    0
14590 001e 00 00               .word    0
14591 0020 00 00               .word    0
14592 0022 00 00               .word    0
14593 0024 00 00               .word    0
Размер testSt3 вычисляется неверно - нули в массиве игнорируются.
Alex B._
сообщение Feb 15 2008, 17:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
версия компилера какая?
Diz
сообщение Feb 15 2008, 19:39
Должна быть 3.02 - точно смогу сказать в понедельник.
Diz
сообщение Feb 18 2008, 10:38
Да, 3.02:
pic30-coff-gcc.exe (GCC) 4.0.3 (dsPIC30, Microchip v3_02) (A) Build date: Nov 9 2007
__C30_VERSION__ == 302
Alex B._
сообщение Feb 18 2008, 20:17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
Цитата(Diz @ Feb 18 2008, 13:38) *
Да, 3.02:
псб, завтра проверю на 3.01. последнюю версию невозможно использовать хотя бы из-за этого:
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=299297
Diz
сообщение Feb 19 2008, 07:31
Спасибо за инфу.
Недавно в 3.02 попался еще один баг, довольно серьезный - возврат значения функции
в неверном регистре. В довольно специфичном случае - switch и три case, два из них
пустые, оптимизация -O2. Если получится воссоздать ситуацию, напишу подробнее.
Alex B._
сообщение Feb 19 2008, 07:42
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 274
хм...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
