> Прерывания, Как их делать?..
Михалыч
сообщение Apr 20 2005, 11:22
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Народ, объясните, пожалуйста, в чем дело?!! Как работать с прерываниями и какие там есть тонкости? Вроде все по даташиту, прерывания разрешили, прописали и... программа умело их обходит. sad.gif
И как можно делать большие задержки? Например, надо запустить подпрограмму продолжительностью 10 с, не останавливая при этом основного цикла. Да и вообще, как организовать 1, 3, 5, 10-минутные задержки? a14.gif
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
sK0T
сообщение Apr 20 2005, 12:29
Пользователь №: 1 610
Цитата(Михалыч @ Apr 20 2005, 15:22)
Народ, объясните, пожалуйста, в чем дело?!! Как работать с прерываниями и какие там есть тонкости? Вроде все по даташиту, прерывания разрешили, прописали и... программа умело их обходит. :(
И как можно делать большие задержки? Например, надо запустить подпрограмму продолжительностью 10 с, не останавливая при этом основного цикла. Да и вообще, как организовать 1, 3, 5, 10-минутные задержки? :a14:
Как я помню Вы пичками балуетесь? И вопрос про них? Рекомендую скачать компилятор c2c Павла Баранова, скомпилировать им разные интересующие Вас куски кода (например delay(10);) для просмотра полученного асм-кода. В работе с прерываниями никаких подводных камней нет. При внимательном чтении инструкции работают с первого раза. Опять-таки компилятор имеет поддержку прерываний, можно скомпилировать да посмотреть.
Сделать не прерывая основной цикл задержку можно например увеличивая в обработчике таймера какую-нибудь переменную. Переменными размером 16, 32 и так далее бит задержки можно сделать длительностью хоть в год! :-)
Alexandr
сообщение Apr 20 2005, 13:03
Пользователь №: 1 283
Не останавливая основной цикл не получится. Контроллер (общего назначения) не ПЛИС и параллельно работать не умеет.
Задержку действительно проще всего формировать таймером, расширенным за счет внешней переменной. Есть еще более дикий вариант - посчитать время работы одного прохода основного цикла, а дальше считать кличество таких проходов.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Михалыч
сообщение Apr 20 2005, 14:58
Из: с Транссиба
Совершенно верно, вопрос про них, родимых.
Давайте разберемся с прерываниями. Вот мы пишем
ORG 0 ;Начало программы.
GOTO BEGIN ;Переход к основному циклу
ORG 0x04 ;Начинаем прерывания
;Сама программа
RETFIE ;Завершили прерывания
BEGIN
;Инициализация портов
;Программа
Чего где добавляем? Надо ли ссылаться на прерывания в самой программе?
sK0T
сообщение Apr 20 2005, 15:34
                            ;Сама программа
BEGIN
;Программа
Нигде не увидел упоминания про конфигурацию INTCON. Вы точно хорошо документацию читали?
Algol
сообщение Apr 20 2005, 17:05
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Да, настройка INTCON нужна обязательно. А конкретно от чего ловите прерывания?
У меня например, не работало прерывание по заднему фронту на RB0,а всегда было прерывание по переднему, хотя вроде все правильно прописывал по инструкции, но вот незадача, выбор по заднему или переднему фронту на RB0 делается в регистре OPTION, который находиться в первой банке. Вот из-за того что я забыл поменять банку в одном месте проги у меня и не работал весь код. Так что советую, еще и на банки обратить внимание.
PS:да, кстати, попробуйте погонять в симуляторе мп-лаба
Михалыч
сообщение Apr 22 2005, 14:28
Из: с Транссиба
Не, это я по-простому написал. Есть там INTCON, разрешение всех прерываний, сохранение констант и пр. Мне интересно, надо ли на прерывания ссылаться в программе (goto, call) или они сами выполняются?
sK0T
сообщение Apr 22 2005, 20:21
Нет, не надо на прерывания никаких goto. :-)
Может у Вас просто событие которое вызывает прервывание банально не наступает? Или watchdog какой раньше срабатывает?
Algol
сообщение Apr 23 2005, 06:00
Тогда у вас все должно просто работать, если все настроено правильно...могу еще одно предположение сделать из области фантастика...посмотрите, можт вы как нить случайно забыли в основной программе в конце алгоритма поставить goto $, или goto back, чтоб зацыклить и ожидать прерывания...если прога не имеет вечного зацыкливания, то основной алгоритм может закончиться быстрее, чем наступит прерывание
Михалыч
сообщение Apr 24 2005, 16:08
Из: с Транссиба
Algol
сообщение Apr 24 2005, 17:21
Может выложите кусочек проги, вырезав оттуда все ненужное в данном контексте? а то трудно виртуально оценить почему же не работает.
Михалыч
сообщение Apr 25 2005, 12:55
Из: с Транссиба
Вот выкладываю. Если что-то непонятно, спрашивайте!
GOTO BEGIN
ORG 0x04
BCF INTCON,5
INCF INTCOUNT,1
MOVF INTCOUNT,0
SUBLW 0x15
BTFSC STATUS,C
CLRF INTCOUNT
INTERR1 BTFSS WIRE,6
GOTO INTERR2
BCF PORTA,0
BCF PORTA,1
BCF PORTA,2
BCF PORTA,3
BTFSC INTCOUNT,1
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
INTERR2 BTFSS WIRE,5
GOTO INTERR3
BCF PORTA,0
BCF PORTA,1
BCF PORTA,2
BCF PORTA,3
BTFSC INTCOUNT,2
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
INTERR3 BTFSS WIRE,0
GOTO INTERR4
BTFSS WIRE,2
GOTO INTERR4
BCF PORTA,0
BCF PORTA,1
BCF PORTA,2
BSF PORTA,3
SUBLW 0x04 ;0,5 с=1, 2 с=0
BTFSC STATUS,C
BCF PORTA,3
BCF PORTB,7
INTERR4 BTFSS WIRE,1
GOTO INTERR5
BTFSS WIRE,2
GOTO INTERR5
BSF PORTA,0
BSF PORTA,1
BCF PORTA,2
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
INTERR5 BTFSS WIRE,2
GOTO INTERR6
BCF PORTA,0
BTFSC INTCOUNT,3 ;0,5 Гц
BSF PORTA,0
BCF PORTA,1
MOVF INTCOUNT,0 ;2с=1, 1с=0
BSF PORTA,2
SUBLW 0x10
BTFSC STATUS,C
BCF PORTA,2
BCF PORTA,3
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTB,7
INTERR6 BTFSS WIRE,3
GOTO INTERR7
BCF PORTA,0
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTA,0
BCF PORTA,1
BSF PORTA,2
BCF PORTA,3
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTB,7
INTERR7 BTFSS WIRE,7
GOTO INTERR8
MOVF INTCOUNT,0
BSF PORTA,0
SUBLW 0x5
BTFSC STATUS,C
BCF PORTA,0
BSF PORTA,1
MOVF INTCOUNT,0 ;1с=1, 2с=0
BSF PORTA,3
SUBLW 0x5
BTFSC STATUS,C
BCF PORTA,3
INTERR8 BTFSS WIRE,1
GOTO INTERR9
BTFSS WIRE,0
GOTO INTERR9
BCF PORTA,0
BTFSC INTCOUNT,2
BSF PORTA,0
BCF PORTA,1
BCF PORTA,2
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTA,2
BCF PORTA,3
BTFSC INTCOUNT,2
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTB,7
INTERR9 BTFSS WIRE,8
GOTO INTERR1
BCF PORTA,0
BTFSC INTCOUNT,2
BSF PORTA,0
BCF PORTA,1
BCF PORTA,2
BCF PORTA,3
BTFSC INTCOUNT,2
BSF PORTA,3
BCF PORTB,7
BTFSC INTCOUNT,3
BSF PORTB,7
BSF INTCON,5
Algol
сообщение Apr 26 2005, 05:28
Вообще честно говоря интересовал кусочек проги, сразу после BEGIN, где у вас идет настройка INTCON и ожидание прерыванияsmile.gif
Судя по этому куску обработки прерывания, в нем вроде бы все ок на первый взгляд, правда есть одно но...
Я не совсем понял от чего вы прерывания ловите, хотя по строкам
BSF INTCON,5
BCF INTCON,5
рискну предположить что от TMR0. Флаг прерывания от TMR0 не сбрасывается аппаратно, а вот в подпрограмме я нигде не нашел строки которая бы программно сбрасывала флаг прерывания T0IF, нечто вроде
BCF INTCON,T0IF.
PS: еще одно но, что нашел в доках...прерывания от TMR0 не генерятся в SLEEP режиме.
Михалыч
сообщение Apr 26 2005, 16:11
Из: с Транссиба
BCF INTCON,T0IF - может быть, может быть! Переставлю сейчас же
Михалыч
сообщение Apr 29 2005, 15:41
Сообщение #15
Из: с Транссиба
Вот, давайте этот вопрос давить будем. Не совсем понятно, о чем речь smile3046.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.08679 секунд с 7
