> Проблема с NAND, пропускаются байты
InsolentS
сообщение Feb 18 2008, 04:50
Пользователь №: 17 897
Пытаюсь заюзать флешь Samsung K9G8G08U0M.
Идентификатор у неё EC D3 14 25 64
Читается EC D3 25 EC D3
Если читать не 5 байт, а больше, последовательность повторяется: EC D3 25 EC D3 25 EC D3 25 EC D3 ...
Ложных импульсов на RE нету, смотрел скопом, чёткие прямоугольники, в чём может быть дело? Очень срочно надо, помогите разобраться пожалуйста.
Вот код:
  PIO_PinSet(&WP);  //Снимаем защиту от записи
  PIO_PinClear(&CE);  //Выбираем чип
  PIO_PinSet(&CLE);  //Записываем команду 0х90
  PIO_PinClear(&WE);
  PIO_PortWrite(&port, 0x90);
  PIO_PinSet(&WE);
  PIO_PinClear(&CLE);
  PIO_PinSet(&ALE);  // ...и адрес 0х00
  PIO_PinClear(&WE);
  PIO_PortWrite(&port, 0x00);
  PIO_PinSet(&WE);
  PIO_PinClear(&ALE);
  PIO_PortWrite(&port, 0xFF);  //Переводим порт в режим чтения
  for(i=0; i<5;i++)  //Читаем 5 байт идентификатора
    PIO_PinClear(&RE);
    id[i]=PIO_PortRead(&port);
    PIO_PinSet(&RE);
только что заметил вот что: если цепляюсь щупом осцила к выводу RE, причём именно к ноге флеши, а не контроллера, всё читается нормально.
После подпайки к ноге RE конденсатора 30пф на землю всё заработало нормально. В чём же была проблема? NAND подпаяна на проводках длиною 10см, частота сигнала на линиях данных/управления 1МГц
Курильщик даташитов со стажем
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.0124 секунд с 7
