> ADuC7128 + IAR C 5.11, Help!!! Как такое может быть? Кто глючит: я или компилер?
Dir
сообщение Feb 18 2008, 08:36
Пользователь №: 1 830
Итак, ADuC7128 + C от IAR v5.11. Тестовая и программирующая аппаратура J-Link v3.78d (JetLink-5) . Проблема с отработкой обычного кольцевого буфера по прерываниям. Одна программа putBYTE() пишет в этот буфер, а по прерыванию от таймера этот буфер выгребается и посылается на UART. Период прерываний от таймера 50мкс, UART настроен на скорость 115200.
Вот ее текст:
typedef unsigned char BYTE;
#define TX_BUFFER_SIZE0 64
#define    COM_TEMP 6    // COMxTX Empty
volatile BYTE tx_buffer0[TX_BUFFER_SIZE0];
volatile char tx_wr_index0, tx_rd_index0, tx_counter0;
void putBYTE0(BYTE c)
    while (tx_counter0 == TX_BUFFER_SIZE0);
    tx_buffer0[tx_wr_index0] = c;
    if (++tx_wr_index0 == TX_BUFFER_SIZE0)
        tx_wr_index0=0;
    tx_counter0++;
__arm __irq void IRQ_Handler(void)
    if (IRQSTA & (1 << INT_T0))            // сброс прерывания от таймера
        T0ICLR = 0;
BYTE status;
    status = COM0STA0;
    if (status & (1 << COM_TEMP))
        if (tx_counter0)
           tx_counter0--;                                                        // 1
           COM0TX = tx_buffer0[tx_rd_index0];
           if (++tx_rd_index0 == TX_BUFFER_SIZE0)               // 2
               tx_rd_index0=0;
// test -------
           if (!tx_counter0 && (tx_rd_index0 != tx_wr_index0))
                   LED_OFF;
// test -------
Глюк в том, что в передатчик UART иногда посылается на 1 байт больше! Этот факт отражен в тестовом фрагменте между двумя // test. Т.е. при уменьшении tx_counter до 0, tx_rd_index0 становится больше (на 1), чем tx_wr_index0.
Так реально и происходит. ПК получает лишний байт, стоящий за буфером. Бряк, останавливающий Jet-Lin и поставленный на макрос LED_OFF, показывает в Watch, что tx_rd_index = tx_wtr_index+1 (с учетом, естественно закольцовки буфера). Дальше идет, как и положено, полная ерунда sad.gif
Что тут не так? В п/п putBYTE() инкремент tx_counter0 идет самым последним, так что, вроде, ни о какой атомарности и необходимости запрещать прерывания речи не идет. Хотя ХЗ.
HELP!!!
PS. Вся оптимизация выключена. Даже не LOW, а NO. Хотя при LOW-уровне было тоже самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
